Albeggio73
Moto: BMW K1200GT
Messaggio da Albeggio73 »
:grr: :grr: :ciao: :grr: :ciao: :grr:
... dopo aver posizionato i layout dell'impianto elettrico ... E mentre min studio i vari post ...sul posizionamento e o sostituzioni di bobine con qualcuna più performante ...mi sono dedicato alla strumentazione ... Mentre la smontavo per pulire per bene i vetri ed il tutto oltre che ripristinare a nuova vita la cornice ... Ridotta a queste condizioni ....
...la stessa era bloccata soltanto dalle clips mentre tutti i fori presumo delle viti CH l fissavano mancavano (ovviamente ho provveduto a ripristinarle tutte prendendone di nuove) ora mi sorge una ...
:dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio:
DOMANDA: Vi e una qualche ragione per non ripristinare le viti della suddetta cornice ... Che non sia soltanto quella di sostituirla velocemente ... O implicitamente nasconde una qualche malfunzionamento alla strumentazione ?
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
...premetto che non sono ancora in condizione di testarla ...e che quando la guidati per portarla a casa non mi sembra avere particolari malfunzionamenti ...se non quelli che le frecce non venivano segnalate oltre che non funzionare ...ovviamente (quanto ovviamente non saprei) :sisi:
...trovato lo scibilo dello scibilo con fili strappati e saldature volanti etc... che testero successivamente ... Ed il livello carburante che segnava tre quarti quando era pieno ma nulla più, illuminazione OK ,spia cavalletto perennemente accesa ma andava , :mispiace: ,e restanti spie funzionanti :mispiace: :mispiace: ...ma ripeto magari poi faro un test per controllare che tutte le spie ei regolatori funzionino bene...
Per ora ricollocata e collegata pulita, pulita, nella sua sede con la sua cornice tornata nuova :salam: :salam: :salam: :salam:
xlu
Messaggio da xlu »
La cornice della strumentazione è unicamente clippata al corpo, non necessita di ulteriori afferraggi.
Il fatto che il serbatoio indichi 3/4 è solitamente un limite del galleggiante - se durante il check iniziale si accende tutto il relativo quadrante non è necessario preoccuparsi.
PS: dalle foto non vedo i due tasti rossi della strumentazione, quelli in basso a dx...
Albeggio73
Moto: BMW K1200GT
xlu ha scritto: La cornice della strumentazione è unicamente clippata al corpo, non necessita di ulteriori afferraggi.
.. perfetto grazie xlu ... i pulsantini non li avevo ancora montati ... ma ci sono forse li faccio Neri anch'essi :ok: ...
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
Alebggio, cosa hai usato per ridare il colore alla cornice?
Albeggio73 ha scritto:... i pulsantini non li avevo ancora montati ... ma ci sono forse li faccio Neri anch'essi :ok: ...
Il guaio è che, essendo elementi che scorrono minimamente e che vengono toccati dalle dita, presto o tardi, sfregando, vedrai emergere il rosso da qualche parte.
Albeggio73
Moto: BMW K1200GT
Tatanka ha scritto: Alebggio, cosa hai usato per ridare il colore alla cornice?
...Ciao i prodotti usati sono quelli in foto
...ho corteggiato con lo scocth brite ...poi soffiato con compressore, pulito con scottex e acetone leggero leggero altrimenti mangia tutto, poi una mano di Primiero per plastica e infine un paio di manine a riempire di vernice per paraurti in plastica ...prodotti acquistati da rivenditori di vernice per carrozzerie ...
OnlyVu ha scritto: i pulsanti verniciati a lungo andare si consumeranno e tireranno fuori il loro colore originario
...si OnlyVu ... hai perfettamente ragione ... ma correrero il rischio ... però carteggiati ,primer,vernice, è trasparente ,dovrebbero,Reggere,per un bel Po ... vedremo farò da cavia ... :grr: :grr: ... :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah:
Albeggio73
Moto: BMW K1200GT
:onda:
...approfitto per augurarvi un BUON NATALE COI FIOCCHI A VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE E CHE OLTRE AD UNA MONTAGNA DI SOLDI VI PORTI A TUTTI VOI PACE, SOLIDARIETA, E SERENITA...
...babbo natale intanto mi ha fatto visita e mi ha portato per pochi eurozzi ... I corpi farfallati da 51 mm della RST Futura 1000 ... Un inizio per future scimmie :ok: :ok:
...e rinnovando gli auguri ... Virtualmente vi abbraccio tutti ...!!!
:onda:
Ultima modifica di Albeggio73 il domenica 19 aprile 2015, 9:57, modificato 1 volta in totale.
Albeggio73
Moto: BMW K1200GT
... piccoli step...
La luce targa si presentava in questo modo...
Una bella pulita ... e qualche prova ...
...fatti i collegamenti ... e mantenuto il porta lampada originale che funge anche da guarnizione...
...saldato sulla plastica con colla componente...e primo.tato il tutto ... e prova di funzionamento luce led targa Caponord ...
...porta targa leggermente corteggiato primer e nero plastica ... rimontato il tutto e prova di funzionamento...
Albeggio73
Moto: BMW K1200GT
:ciao: :ciao: :ciao:
... oggi un'altra giornata fruttifera ... con pulitura del filtro k/n ...con l'apposito kit ... rigenerazione dello stesso ... pulitura della scatola filtro ... rimontaggio del tutto ... installazione delle manopole in alluminio in tinta con il manubrio ...
...e segue :ciao: :ciao: :ciao:
Albeggio73
Moto: BMW K1200GT
... e segue :onda:
Recuperati una serie di cavi del gda per lo spostamento delle bobine ... Non si presentavano proprio bene ...
...una bella pulita ...e tornati come nuovi ...
... pulite le Candele e ripristinate le distanze degli elettrodi come da manuale a 0.6 ...rimontato il tutto... in attesa delle iridium...
... rimontato dopo una bella pulita la regolazione del mono posteriore ...lucida lucida
... ora passiamo ai freni... :impara: :impara:
...scoppiata la pinza posteriore cambiare le guarnizioni sia grandi che piccole ... e riverniciate...
...appoggiate... :uaz: :uaz: :uaz:
:ok1: :ok1: :ok1: :ok1: :ok1:
... e per il 2014 è tutto e con l'occasione Auguro a tutti voi una buona fine ed un ottimo inizio DEL 2015 AUGURISSIMIIIIIIIIIIIIII ...
:bevi: :bevi: :bevi: :bevi: :bevi: :bevi:
:happynewyear: :happynewyear: :happynewyear:
:happynewyear: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
stanley77
Messaggio da stanley77 »
Spettacolo!!!!!
Buon anno!
Messaggio da Raffa58 »
... fermati almeno per quest'anno e riprendi l'anno prossimo :uaz: :uaz: :uaz:
gio70
Moto: KTM SADV S 2021
Messaggio da gio70 »
Ciao e buon 2015, mi sembra che sulla pinza posteriore hai messo due viti a testa a brugola anziché esagonale (mi riferisco a quelle superiori).
Di per sé non sarebbe un problema, però considerato che vanno strette a 25 Nm, cioè un tiraggio importante per quelle brugole di quelle dimensioni, prima o poi c'è il rischio spanatura... se sono in acciaio come non detto
:ciao:
Albeggio73
Moto: BMW K1200GT
gio70 ha scritto: Ciao e buon 2015, mi sembra che sulla pinza posteriore hai messo due viti a testa a brugola anziché esagonale (mi riferisco a quelle superiori).
:ciao:
Ciao caro Augurissimi anche a te e famiglia per un buon 2015...se intendi . Quelle color acciaio superiori ,si sono acciaio ma le ho trovate già così sono quelle che accoppiano la pinza praticamente non si smontano mai se non per cambiare le guarnizioni interne come ho fatto io ...ma erano già su ... se intendi quelle che reggono la pinza sulla piastra di colore nero sono di acciaio ma le ho solo appoggiate per fare la foto e verificare che il tutto torni ... :azz: :azz:
