La mia CN parte a 1 - Esperti, fatevi sotto
atmavictu
Re: La mia CN parte a 1 - Esperti, fatevi sotto ...AGGIORNAM
Messaggio da atmavictu »
CN57 ha scritto:Ciao a tutti.....
Ragazzi, ho ancora problemi con la mia moto :( :(
Penso, ormai, che il mio mecca ( :ok: ) l'abbia sezionata tutta ma non si riesce a capire la natura del problema.
Ieri, però, mi è successo un fatto nuovo. Vi racconto:
ieri mattina (è partita come al solito a 1) sono andato al lavoro :grrr: e la moto è rimasta fuori tutto il giorno al sole. Nel pomeriggio, intorno alle 15.30, sono andato a casa, Ho acceso il quadro e il termometro segnava 30° ( :o :o ), l'ho messa in moto e....... MIRACOLOOOOO :salam: ...è partita subito bene come quando era nuova, è rimasta su di giri per un pò e non ha mai rantolato come fa di solito al mattino e alla sera. Poi si è stabilizzata sui 1200-1300 giri ed è andata liscia fino a casa. :motosmile: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Cosa può essere??? :help:
Possibile che la mia Capo patisca il freddo??? :o :o
Disonora il suo nome (i miei colleghi mi prendono in giro :grr: :grr: :grr: :grr: )!!!
ciaoooooooooooooooooo
secondo me la tua caponord ha origine terrone, e della nebbia e del freddo del nord non gliene frega una cippa. prova a farti un giretto verso il sud, magari se va bene potrai decidere ti trasferirti da queste parti :ridi::ridi:
a parte lo scherzo, ti auguro di risolvere presto. un abbraccio, josé
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
Le cambierò il nome in CapoSUD!!! :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Cmq, a parte gli scherzi...... oggi ho fatto un giro insieme a mio figlio, lui con la sua moto ed io con la mia, per provarla un pò e mi ha detto che in accelerazione fuma ancora un pò. Prima dell'intervento del mio mecca fumava molto di più.
Sta cercando di smettere ma non è facile!!! :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
:grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr:
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
marioroccia
Messaggio da marioroccia »
:D :D per mè è il sensore della temperatura che è sballato e fornisce dati sballati alla centralina ingrassando l avviamento e provocando la partenza a 1 :wink:
che dici fiore ,potrei avere indovinato?
lino
Messaggio da lino »
Ma....... racconta un pò il mecca ti a scaricato?
Non è stato in grado di risolvere il problema?
E' un meccanico multimarche? oppure aprilia.
Un consiglio, visto che Lourdis è lontana, fai una telefonata, metti
le ruote verso est e vai al santuario di san fiore.
Non te ne pentirai
Lino
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Credo che il sensore della temperatura segnata sul cruscotto non c'entri.
Quello che è montato davanti all'air box credo sia quello che gestisce la centralina :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Comunque un pensiero di portarla da fiore lo farei.......
CN57
Messaggio da CN57 »
lino ha scritto:Ma....... racconta un pò il mecca ti a scaricato?
No, Lino, il mio mecca ( :ok: ) non mi ha affatto scaricato, anzi, si sta adoperando a capire, un pezzo per volta, il problema per sistemarla definitivamente. Purtroppo la mia CN non è sempre costante nelle sue anomalile e non è facile individuare individuare il problema primario. Adesso siamo concentrati sul cilindro posteriore che è quello che, quasi sempre, non va.
Io sto testando la moto e quotidianamente gli telefono per dargli indizi in più.
lino ha scritto: Un consiglio, visto che Lourdis è lontana, fai una telefonata, metti
Non te ne pentirai
Facile a dirsi ma..... non a farsi! :nonsò: :nonsò:
Giuseppe
CN57
Messaggio da CN57 »
sono demoralizzato al massimo!!!!
Faccio fare ancora un paio di prove e poi......... abbandono la mia CN!!!!
Giuseppe
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Prima di abbandonare io comunque la porterei da Fiore, mi sà che a sto punto è l'unica soluzione.
marioroccia
:D :D su con la vita cn57 :salta: :salta:
fai un giro da fiore ,di sicuro la farà tornare come nuova :wink: :wink:
Gianlu-Gianlu
Porca vacca ma mica stà all'altro capo del mondo?????????????
In moto ci arrivi?
Se no,conoscerai qualcuno con un furgoncino per potercela portare,tanto si tratta solo dell'andata perchè il ritorno san sarà sicuramente ulla capo :salta: :salta: :salta:
CN57
Messaggio da CN57 »
Ciao ragazzi...
sembra che il problema provenga da un paio di bobine che funzionano a intermittenza e non sempre si riesce a beccarle in difetto.
Adesso il mio mecca me le cambia tutte e 4 e poi vediamo come va. Ha anche trovato della sabbioilina finissima nel regolatore di pressione e ha pulito tutto l'impianto, compresi gli iniettori.
Sono molto soddisfatto del lavoro del mio mecca!!! :ok: :salam:
Vi terrò aggiornati.
buonanotte :hallo:
Giuseppe
bugio
Starde di bobine !!! Dai speriamo sia quello e amen. :wink:
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
CN57 ha scritto:Ciao ragazzi...
buonanotte :hallo:
Ti auguro di aver risolto il problema...............purtroppo è un problema strano e quindi non commento perchè non essendomi mai successo può essere qualsiasi cosa di elettrico :P :P :P
(comunque per escludere il problema bobine avete fatto bene a cambiarle tutte e 4 così almeno avete eliminato completamente il problema se fossero quelle la causa)
Ciao Fiore
CN57
Messaggio da CN57 »
Grazie... Grazie... Grazie...
Speriamo sia la volta buona!!!
Giuseppe
CN57
Messaggio da CN57 »
Ciao ragazzi......
oggi ho ritirato nuovamente la moto che è stata dal mecca per qualche giorno.
Dunque:
- sostituito le 4 bobine
- sostituite per l'ennesima volta le candele
- sostituiti i cavi delle pipette
- allungato il tubo benzina (in maglia di ferro) che va al raccordo in plastica (in attesa ke arrivi quello in metallo)
- sostituita sonda lambda
- controllati tutti i collegamenti dei cavi e cavetti, pulite tutte le connessioni, puliti gli iniettori, i filtri benzina, e tutto ciò che concerne l'alimentazione
Spero, a questo punto, che si sia risolto il problema.
ciaoooooooooooooooooooooooooo
Giuseppe
Giuseppe
