Come avere una Caponord super-affidabile!
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Re: Come avere una Caponord super-affidabile!
Messaggio da glaucot »
andydj31 ha scritto:Apro questo thread, da mettere in un secondo momento in evidenza, sulle modifiche necessarie per avere la nostra CN sempre al top! Una lista di interventi con link dedicato ad altre discussioni, su come intervenire sulle parti delicate della moto. Vorrei l'aiuto da parte di tutti nel scovare anche discussioni datate, per far di questa pagina un riferimento assoluto. Ovvio che il cazzeggio e le domande inutili o già trattate verranno cancellate!
Iniziamo....
Regolatore di tensione.
Sostituire il regolatore di serie con il Shingen FH012: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 08&t=25015
Spostamento regolatore originale: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 26&t=24799
Sostituzione liquido refrigerante.
Sostituzione liquido refrigerante: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 80&start=0
Raccordi benzina in metallo.
Raccordi tubo bassa pressione: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... wrapheader
Tubo alta pressione (esiste come ricambio Aprilia). http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... bo+benzina
Risoluzione del problema delle bobine posizionate in posto difficilmente accessibile.
Spostare le bobine anteriori in posizione comoda: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... avi+bobine
iniziativa molto buona andydj31 !
breve, concisa e compendiosa!
mi sembra prorpio quello che serve x tenere a posto la ns CN.
posso metterci lo zampino?
1) intanto il post dovrebbe essere di quelli "importanti" cioè sempre in evidenza;
2) dovrebbe essere esclusivamente a disposizione dell'autore;
3) itutti i volenterosi che volessero dare suggerimenti, potrebbero farlo su apposito post libero;
4) poi, naturalmente, dovresti farti carico della manutenzione, in seguito ai suggerimenti;
5) infine sul post riservato, oltre a segnalare la discussione da linkare su aotr, si potrebbe inserire una breve descrizione dell'inconveniente e delle modalità di risoluzione.
buon lavoro
Immagine Immagine Immagine
SardoNord
Messaggio da SardoNord »
:salta: Plaudo, seppure con ritardo, a questa iniziativa, molto utile sopratutto per gente come me, neofita del mezzo e SOPRATUTTO a digiuno di meccanica. Grazie :salta:
Legnano 50 tre marce
Benelli 125 - 2C
Piaggio Vespa PK200
Suzuki Burgman 400
BMW F650
Cell: 3487988352
Facebook: Giovanni Maggio
Skype: giommaggio
Msn: maggiovanni@tiscali.it
teuz74
Messaggio da teuz74 »
Giampaolo ha scritto:Vero........ :-? ecco la modifica 2 mettere un interruttore a 4 contatti....8) e portare due negativi ........così da ingannare pure il contatto cavalletto..... 8)
non riesco ben a capire il sistema di funzionamento
mettendo un interruttore così si bypass contemporanemente cavalletto e relè di avviamento?
Cioè, in caso di guasto di uno dei due, si sposta la levetta, si schiaccia il pulsante di avviamento, la moto si accende e si riposiziona la levetta su off?
:roll: grazie
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Spentrax
Moto: BMW GS Adventure 2010
Tel: 3203523354
Messaggio da Spentrax »
Ottimo questo argomento... :wink:
BMW R1200 GS Adventure 2010
Il Salento Incanta!
:roll: grazie
Ciao Teuz, diciamo che escludi le protezioni ( cavalletto laterale, pulsante frizione , e folle)
quindi il relè avviamento deve andare sempre..........RICORDATE che è una cosa da fare solo in caso di bisogno !!! molto pericoloso dimenticare un cavalletto giù e poi partire :roll: :-?
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
scusate l'ot
teuz mi scrivi per favore a bscolor@libero.it
con un po' di urgenza che ho un favorone da chiederti
ciao e grazie
luca
Ultima modifica di phoenix78 il lunedì 3 giugno 2013, 21:53, modificato 1 volta in totale.
x non avere problemi sulla cn fate come mè.......trasferitevi a cesano maderno :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
anzi visto che sono originario di cesano ho fatto venire il giampy a cesano mad ........
fine dei problemi................... :ok1: :ok1: :ok1: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
ciao e ancora grazie giampaolo
teuz74
phoenix78 ha scritto:scusate l'ot
o chiami al 39tre4due7tre1zero5
ciao e grazie
luca
ti ho mandato sms :wink:
coccobill
Messaggio da coccobill »
A leggere questo post mi viene in mente
Schrödinger
W LA GNOCCA
Gli schemi elettrici postati in precedenza sono andati a farsi friggere....ma io, a suo tempo avevo fatto drag&drop... :D
Qualcuno può confermarmi se questo qui sotto è lo schema definitivo per il bypass protezioni?
Ultima modifica di OnlyVu il giovedì 1 ottobre 2015, 1:47, modificato 1 volta in totale.
Si è la mia modifica !!!!!!!!!!!!!! :ok:
Quindi, dando per scontato che questo sia il modulo diodi.....:uaz:,
vanno messi a massa "a comando" tramite l'interruttore i primi due fili da sinistra: marrone/viola (1°) e marrone (2°), è corretto?
Ultima modifica di OnlyVu il mercoledì 30 settembre 2015, 23:37, modificato 3 volte in totale.
OnlyVu ha scritto: Quindi, dando per scontato che questo sia il modulo diodi.....:uaz:,
Vanno messi a massa , il Marrone , ed il Marrone /V .........il n° 1 , ed il n° 4 se osservi bene con una lente vi sono i numeri sul connettore bianco.... :cool:
Quindi il marrone/V sarebbe il marrone/verde in posizione n. 4. :ok1:
elocodeviloco
Messaggio da elocodeviloco »
scusate l'ignoranza :oops:
il modulo diodi postato è vicino al sensore caduta dietro il cruscotto?
L'unico modo giusto di fare è essere (Lao-Tzu)
davmar19@virgilio.it
