Kit lubrificazione catena
niente olio sulla cinghia...
ma se te ne vai aggiro cogli altri "masculi" da Harley,
un lubbrificante fossi in te me lo porterei ;-) :ridi: :sbellica:
Ibàn
Moto: VStrom 1000
Messaggio da Ibàn »
Tsk ... ho la persona adatta!!!
Basta chiedere info a Paci, che ha "grosse" esperienza di Lubriroll ... :giullare:
dai su:
il tipo magari nn risulta simpatico a tutti,
ma viscido nn glielo direi... :ridi:
...o intendevi dire che... :oops:
PACI LA VENDETTA ha scritto:
Se la tua catena è durata 40.000 km... con il Lubriroll durerà almeno altrettanto... Però prima di dire che sembra nuovo ti farei confrontare la tua catena con una lubbrificata ad olio dal sistema.... e poi ci facciamo 4 risate.... :ridi:
Io mi sono comprato il GS, ma se avessi avuto la catena sarebbe stato meglio... :tie: :tie: :tie:
Quando si fanno critiche ad un prodotto, bisogna dare motivazioni precise e reali, altrimenti è tutto aria fritta...
...verissimo, sono i fatti quelli che contano, e senza l'aggeggio infernale 40mila km vissuti alla grande vanno più che bene...ok me sto zitto :zitto: , lungi da me l'intenzione di aprire polemiche sul pisciarello :ridi: era solo un intervento anti-scimmia, me sa che io sono vaccinato :ridi:
contro le scimmie aiuta solo 1 LubriOil su spalla! :ridi:
PACI LA VENDETTA
Iban.... da metà giugno a settembre...
Fedro... ora vedrai come Iban sarà il primo a sperimentare il Lubriroll.
Iban... il temporizzatore và regolato ... direi che per te ogni 2 secondi... :ridi:
USQUE AD FINEM ET ULTRA
everrunning
Messaggio da everrunning »
gianlu-gianlu ha scritto:Ma scherziamo!!!!!!!!!
Gli o-ring sotto vuoto??????? :o :o :o :o :o :o
Si, sotto vuoto (il grasso, non gli O-ring).
Sai cosa significa "vacuum" in inglese ? Eventualmente cercalo su PikkiPedia :giullare:
così traduci questo (cerca pure con DID etc... troverai le stesse conclusioni):
Renthal 520R3 Works Chain
A premium, long-life, high strength, 'O'-ring chain. This chain features nitrile 'O'-rings, which retain a special vacuum injected grease around the critical pin and bush area. Renthal R3 chain is the choice where a combination of long life, high strength, light weight and excellent impact load resistance are important considerations. Designed as a multi purpose chain for both off-road and road applications up to 650cc.
http://www.motorbike-world.co.uk/frame- ... chains.htm
Gianlu al quadrato, adesso studia. :giullare:
gianlu-gianlu ha scritto: Hai mai montato una catena???
Francamente no. Preferisco farlo fare a chi lo sa fare :giullare:
gianlu-gianlu ha scritto:In quelle che ho montato io di macchinette sottovuoto nel kit non c'erano :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Quando inserisci la maglia,... e bla bla bla
Quelle che hai montato tu erano catene da bicicletta.... :giullare: :giullare: :giullare:
Ma ti pare che la Transalp abbia una catena seria ???
Andiamo facciamo i seri... :giullare:
Sting ha scritto:....
Sting te vojo conosce... :giullare: Sei già diventato Er mejo quà ddentro. :wink:
Iban ha scritto:....
Iban hai fatto 2/3 interventi... MI hai fatto ammazzare dal ridere.. :wink: La Vendetta .... invece ormai è andato... :giullare: Ma l'originale che fine ha fatto??? :giullare:
Comunque la discussione sulle catene per me è chiusa qui (stavolta sono serio :roll: )
Lamps.
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Cito dalla DID:
"I Kit DID Professional sono composti di catena DID (comprensiva di maglia di chiusura), corona e pignone nella rapportatura originale, regolo di verifica allungamento catena, istruzioni di montaggio, manutenzione e lubrificazione."
Come mai bisogna mantenerla e ingrassarla?
Oh,hai ragione,di inglese capisco gran poco,ma quel sottovuoto menzionato,non credo sia altro che la spiegazione che la buona aderenza dall'o-ring,tenga al suo interno il più possibile di quantita e nel tempo di grasso.
Non sottovuoto nel senso stretto,più un discorso di buona tenuta,quasi stagna,a volte nei vari linguaggi si usano delle frasi o dei modi che possono essere travisati,se un inglese vede una pubblicità degli assorbenti di mia mogliè che fà?.........deve pensare che mia moglie vola dato che usa gli assorbenti con le ali?
No woman no fly canterebbe il povero bob :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Ti assicuro che è più semplice che fare tutti sti copia e incolla per le citazioni :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Africa twin ed inchiniamoci mentre parliamo di lei :salam: :salam: :salam: e non mi rembra che l'RK faccia catenine da sciaquone :wc: oltretutto montavo una corona bimetallica la parte centrale in lega leggera con i denti invece cementati.
Ti ripeto,il discorso del vuoto può essere frainteso,la prossima volta che la devi cambiare,guarda bene come è fatto il giunto,e poi vedrai che mi darai
ragione.
Porca vacca che polemico che sono in sti giorni :espulso: :paura: :angry: s i vede che ho ricominciato a lavorare? :nero:
caponord63
Messaggio da caponord63 »
Se non spegni il pc vedrai che un giorno o l'altro ti chiederà di prendere una decisione................... :o :o :o
Gianlu-Gianlu
caponord63 ha scritto:Se non spegni il pc vedrai che un giorno o l'altro ti chiederà di prendere una decisione................... :o :o :o
A me?
Che vvvoi? :giullare: :giullare: :giullare:
everrunning
gianlu-gianlu ha scritto:..Porca vacca che polemico che sono ..
Si fa per ridere dai... :wink: :salta:
Saluti a tutti. E buon divertimento :motosmile:
Gianlu-Gianlu
Va bè dai ,se ritorno a roma per lavoro ,me la fai vedere bene tu lo stesso la città anche se polemizzo? :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
teorico
Messaggio da teorico »
Ha una banalissima catena con o-rings come il 99 per cento delle moto in circolazione (tranne quelle da fuoristrada/enduro serio).
Nonostante la presenza delle ultime generazioni di catene con x-rings o z-rings la "tecnologia" di base e' la stessa. La differenza di prezzo la fanno il passo, la qualita' degli ingranaggi (catena e pignone) e il numero di maglie (oltre ai costi della pubblicita' delle varie aziende costruttrici).
Teorico & Bebi & Filippo
Aprilia ETV 1000 Caponord rossa "Goldrake"
Honda Transalp XL 600 V "neranera"
Osimo (AN)
everrunning
gianlu-gianlu ha scritto: ... se ritorno a roma per lavoro ,me la fai vedere bene tu lo stesso la città ...
Certo... sei sempre benvenuto
:birra:
Lamps.
:birra:
Lamps.
...mi associo, avrai due ciceroni sul groppone :ridi: così conosco pure ever :bevi:
