Tappo della benzina
Inviato: domenica 16 marzo 2008, 9:13
da omer68
Buongiorno a tutti
Aprendo il tappo della benzina sulla parte sinistra c'è un piccolo foro che serve come scarico della benzina o dell'acqua e penso anche per mettere in pressione il serbatoio. Questo scarico sulla mia moto si è in qualche maniera tappato, in pratica ogni volta che piove o che lavo la moto l'acqua che filtra dal tappo si accumula in quello spazio che c'è sopra il serbatoio e che poi inevitabilmente finisce dentro al serbatoio quando apro il tappo.
Ho provato in qualche maniera a stapparlo ma non ci sono riuscito, prima di smontare il tappo volevo sapere se a qualcuno di voi è già capaitata una cosa simile.
Grassie
Inviato: domenica 16 marzo 2008, 10:06
da D@rione
Prova con l'aria compressa
Inviato: domenica 16 marzo 2008, 10:11
da tuareg
smonta il tappo e facile , fai attenzione a quando lo smonti cosi trovi tutti i pezzi nel rimontarlo , m se non ricordo male c'e il tappo una guarnizione inferiore e un anello in gomma superiore . 2 minuti e lo smonti ciao
Inviato: domenica 16 marzo 2008, 10:23
da Gianlu-Gianlu
Anche bugio ha questo problema,abbiamo provato con l'aria ma niente,la prima volta che sale ci si riprova.......speriamo bene :wink:
Inviato: domenica 16 marzo 2008, 13:34
da bugio
Ci si riprova smontando il serbatoio :(
Inviato: domenica 16 marzo 2008, 13:36
da omer68
D@rione ha scritto:Prova con l'aria compressa
Ho provato con l'aria compressa ma miente da fare...oggi proverò a smontare il tappo
Inviato: domenica 16 marzo 2008, 17:41
da omer68
Nel tubicino di scarico si era formato un motto di rumenta così...dopo aver smontato il tappo ci ho infilato la pistola del compressore e lo ho stappato!! Con la sola aria compressa della bomboletta non ci ero riuscito.
Domani vorrei smontare il serbatoio per poter vedere quanta acqua c'è dentro.
Inviato: domenica 16 marzo 2008, 18:17
da Gianlu-Gianlu
E' difficile da smontare?
Il tubicino incriminato è attaccato al tappo?
Inviato: domenica 16 marzo 2008, 20:09
da omer68
gianlu-gianlu ha scritto:E' difficile da smontare?
Smontare il tappo è una stupidaggine basta una chiave a brugola ma se hai una pistola ad aria delle dimensioni adatte non è neanche necessario smontarlo.
Il tubicino si attacca al serbatoio e non al tappo, immagino ci sia una specie di canale all' interno del serbatoio che li unisce.
Inviato: domenica 16 marzo 2008, 20:45
da atmavictu
non usare l'aria compressa, potresti rompere il tubo che passa all'interno del serbatoio e i danni sarebbero moltiplicati. prova solo a rimuovere il serba e a riposizionare i tubicini di sfiato facendo attenzione ad evitare pieghe e/o strozzature durante il percorso. normalmente si risolve in questo modo.
notte, josé
Inviato: domenica 16 marzo 2008, 20:47
da Gianlu-Gianlu
Abbiamo già provato con l'aria compressa,c'ho spruzzato lo svitol ma niente,volevo tirare su il tappo per vedere se è ostruito lì.
Inviato: domenica 16 marzo 2008, 20:59
da Gianlu-Gianlu
notte, josé
:o :o :o :o :o :o
C'ho già spruzzato dentro,e pieghe non ce n'erano perchè il serba era smontato.
Inviato: lunedì 17 marzo 2008, 18:22
da flyman1967
E' successo anche a me...... nulla da fare con il compressore. L'unica è stata smontare il serbatoio e con una punta di trapano sottile e lunga infilata nei raccordini metallici da sotto ravanarli a mano e con delicatezza. Dopo 10 minuti di lavoro sono riuscito a riaprire la stada chisa da una specie di cemento (polvere o sabbia o addirittura calcare). Spruzzato un pò di svitol nei condotti e richiuso tutto. Tutto questo 6 mesi fa..... da allora tutto ok.
:tie:
Inviato: lunedì 17 marzo 2008, 18:30
da stefano53
...quindi il consiglio/morale ..x coloro i quali non hanno ancora avuto l'incoveniente per prevenirlo e' : di tanto in tanto un po' di "svitol" e un po' di aria "leggera" ( bomboletta) x evitare danni dell'aria compressa .....ho capito bene ? :ok: ?
