AIUTO!!!!!!! Colla per manopole riscaldate
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
E' già il secondo tipo di colla che uso per le manopole riscaldate,ma non c'è verso,dopo un pò girano :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ho scoperto che la Honda commercializza una colla apposita,sono andato dal mio vecchio conce(azzo che accoglienza,mi hanno fatto una testa tanta per andare a trovarli quando uscirà l'africa twin 1200)e l'ho presa.
Il problema è che l'ho messa 12 ore fà ed ancora non ha attaccato per niente....................qualcuno l'ha mai usata?
Quelli che hanno montato saito come hanno risolto?
Gianlu-Gianlu
Ancora niente :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: 24 ore e ancora non si è asciugata :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
marioroccia
Messaggio da marioroccia »
:roll: non è che abbisognava di un induritore come lo stucco ? :oops: :oops:
Gianlu-Gianlu
Nella confezione c'è solo un tubetto ,ho pensato anche io ma l'avrebbero messo insieme,le istruzioni sono in inglese ma da quello che ho capito si spalma sulle due parti e bona.
CHE PALLE
marioroccia
:-? adesso che mi ricordo sulla mia ex moto avevo una manopola che immancabilmente girava :x :x
se non ricordo male avevo risolto con il pattex extreme :roll:
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Sulle mie ho messo il Vinavil e poi lasciato ad asciugare con 3 fascette che stringessero la manopola. :D
Non hanno mai "girato" a vuoto!! ;-)
Gianlu-Gianlu
Ma le manopole normali o quelle riscaldate?
marioroccia
gianlu-gianlu ha scritto:Ma le manopole normali o quelle riscaldate?
normali ,ma dovrebbe essere lo stesso :roll:
andydj31
Le Saito come quelle che hai acquistato tu!
tuareg
Messaggio da tuareg »
Io proverei con il silicone per alte temperature ( 350 gradi ) . penso che sia ottimo . ciao
caponord63
Messaggio da caponord63 »
marioroccia ha scritto: :oops: un induritore come lo stucco ? :oops: :oops:
Gianlu prova a mesciarlo con questo
oppure spendi qualche monetina in piu e vai dalle oxford in su :wink:
rollo74
Messaggio da rollo74 »
ciao puoi provare con la colla epossidica bicomponente
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
Gianlu prova a montare quelle originali Aprilia.............difficilmente riuscirai a farle girare :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Ciao Fiore
PS: SE ci metti una colla troppo dura per la sx...........devi sempre tener presente che in caso di sostituzione del manubrio la sx devi aver la possibilità di toglierla :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:.........cioè se la blocchi con certi bicomponeti in caso di sostituzione manubrio non rieci più a toglierla senza rovinarla :wink: :wink: :wink: :oops: :oops: :oops:
salvadi
Re: AIUTO!!!!!!! Colla per manopole riscaldate
Messaggio da salvadi »
gianlu-gianlu ha scritto:mi hanno fatto una testa tanta per andare a trovarli quando uscirà l'africa twin 1200
beh... se è come la colla che ti hanno dato, sorvolerei... :giullare:
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
Gianlu-Gianlu
tuareg ha scritto:Io proverei con il silicone per alte temperature ( 350 gradi ) . penso che sia ottimo . ciao
Ho già provato con il mastice da carrozzeria,garantito con le altre temperature,ed è durata 6 mesi
Qualitativamente sono pari ma anche le oxford si dovranno incollare no?
fiore ha scritto:.........devi sempre tener presente che in caso di sostituzione del manubrio..........
:sgrat: :sgrat: :sgrat: :sgrat: :sgrat: :sgrat: :sgrat: Cosa fai gufi? :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: perchè dovrei sostituire il manubrio,ed al massimo con quello che costano le taglierei via e amen :wink:
salvadi ha scritto:beh... se è come la colla che ti hanno dato, sorvolerei...
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: non c'hai tutti i torti!!!!
rollo74 ha scritto:ciao puoi provare con la colla epossidica bicomponente
Provata pure quella,che è l'ultima che ho messo,durata..........1 mese :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Tutte le colle da mè provate hanno ceduto durante un lungo viaggio con le manopole accese,una volta sfilate la colla si presentava secca.
Questa colla che ho provato e che tuttora non è asciutta dovrebbe essere proprio specifica per la manopole riscaldate............mah...........che sia difettata.............no dai...............mica sarò così sfigato di trovare anche la colla difettata...............cazzo non asciugasi è mai vista una colla che non asciuga.
Ma magari il problema non è che scaldandosi si dilatano e perdono quindi l'aderenza.
Se così fosse ci vorrebbe una colla che sia anche elastica,no?
Ma ci si può tirare cretini per una cavolo di colla................io sì!?!?!?!?!?!?!?
