vuoti improvvisi
mattride
vuoti improvvisi
Messaggio da mattride »
ciao a tuutti.Uultimamente mi è capitato un paio di volte che mentre sorpassavo aprendo il gas a manetta si sono verificati un paio di vuoti improvvisi belli grossi.Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi ve ne sarei grato.a presto
if you want,you can
Stefanob
Messaggio da Stefanob »
io provo
- acqua nel serbatoio ( si risolve con apposito liquido - così diceva il fiore )
- problema elettrico ( verifica con l'axone o qualche cablaggio anche quello della centralina - spray x contatti )
cell 333.9088848 dopo cena
teuz74
Messaggio da teuz74 »
Io ho altre ipotesi
- CO da regolare
- filtro aria sporco
se il problema fosse acqua nel serbatoio o un problema elettrico, il problema si sentirebbe lungo tutto il range di utilizzo
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
vuoti
teuz74 ha scritto:Io ho altre ipotesi
- CO da regolare
Sono dello stesso avviso ,controllino al filtro aria :wink:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
- CO da regolare
Quotone al ruttone :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
gianlu-gianlu ha scritto:
- CO da regolare
per me - CO da regolare visto che non tutti sanno regolare il CO a dovere come fà il nostro Luiminare Fiore
Scusa Gianlu seconso te Teuz fà i ruttini :giullare: :giullare: :giullare:
Immagine Immagine
Gianlu-Gianlu
Sabato sera ho sentito un vento caldo provenire da sud,sapeva un pò di cipolla,poi ieri sera Bugio mi ha spiegato da dove proveniva :o
- CO da regolare
Dimenticavo :o perchè non fai un giro dal Super Fiore ? una sua ravanata e la Capo è a posto :wink:
Aprilia 58 Perche li chiami ruttini ? non erano Barriti ? :giullare: :giullare:
Ultima modifica di Giampaolo il mercoledì 28 maggio 2008, 21:37, modificato 1 volta in totale.
mattride
grazie
ok,grazie per ora,provero'a pulire il filtro e regolare CO al mio indomabile elefante
if you want,you can
Monykawa
GRAN TALEBANA 2016
GRAN TALEBANA 2016
Re: grazie
Messaggio da Monykawa »
mattride ha scritto:ok,grazie per ora,provero'a pulire il filtro e regolare CO al mio indomabile elefante
ecco, e poi quando è a posto inizia a farti vedere sulle strade romagnole, dai, su... non fare il timido... :wink:
cmq anche io ti avrei detto di controllare il CO... :wink:
Immagine Immagine
email: monikawa@libero.it
MSN: monikawa@hotmail.it
Stefanob
l'acqua la può beccare a colpi, e un problema elettrico può esserci un contatto o altro
il co o il filtro x me andrebbe sempre male......
:D
mattride
strade romagnole
provvedero'al piu'presto
if you want,you can
Monykawa
GRAN TALEBANA 2016
GRAN TALEBANA 2016
novità? :roll:
Immagine Immagine
mattride
novita'
ho ordinato un filtro aria e appena arriva daro'in mano a mio cognato la bestiaccia,che provvedera'a smontare tutto e vedere se riusciamo a capire cosa fosse successo.vi terro'informati
if you want,you can
Stefanob ha scritto:l'acqua la può beccare a colpi, e un problema elettrico può esserci un contatto o altro
:D
...quoto stefano, col filtro intasato e il CO fatto male andrebbe sempre male, potrebbe essere un contatto elettrico che va e viene, controlla le bobine una potrebbe avere il connettore lento e scaricare a massa in certe situazioni tipo una buca, un'accellerata brusca... :roll: se invece il vuoto di alimentazione è "totale" (non solo un calo di potenza) allora non può essere una bobina e io controllerei i connettori della centralina...
