Pagina 1 di 2
aiuto!!!
Inviato: venerdì 13 giugno 2008, 16:11
da baraurora
ragazzi aiutatemi voi, giorni fa ho portato la capo dal mecca per un errore 35 oggi mi chima il mecca e mi dice che non e un problema di bobbina ma di centralina che mi segnala quel errore e per sostituirla mi hanno chiesto 900,00 euri AIUTATEMI VOI :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Inviato: venerdì 13 giugno 2008, 16:22
da atmavictu
chiamami al cellulare che invio subito i carabinieri dal tuo meccanico con un bel paio di braccialetti.
33I36O4387
prima di dargli corda vai a leggere i post relativi a link a domande frequenti e vedrai che la ragione la darai a me e non al tuo mecca.
CIAO, JOSé
Inviato: venerdì 13 giugno 2008, 16:35
da floreani
Perchè non gli fai invertire due bobine!?! Se il codice errore cambia di numero vuol dire che è la bobina (il numero d'errore indica quale bobina non va) altrimenti potrebbe essere, anche se improbabile.
Inviato: venerdì 13 giugno 2008, 17:11
da briohalo06
Codice Descrizione guasto
12 malfunzionamento sensore posizione albero motore (pick-up)
15 malfunzionamento sensore posizione farfalla (TPS)
18 SOLO CALIFORNIA
21 malfunzionamento sensore temperatura motore
22 malfunzionamento sensore temperatura aria
23 malfunzionamento sensore pressione barometrica
33 malfunzionamento bobina 1
34 malfunzionamento bobina 2
35 malfunzionamento bobina 3
36 malfunzionamento bobina 4
41 malfunzionamento segnale sensore caduta
42 malfunzionamento iniettore 1
43 malfunzionamento iniettore 2
da Manuale di Officina ! dì al tuo meccanico di andare cagare su un campo di Ortiche :evil: anzi carica la moto su un furgone e portala via!
Inviato: venerdì 13 giugno 2008, 17:31
da baraurora
mi hanno detto che il codice che appare e 00 quindi e la centralina che e rotta,la cosa piu bella che e una concessionaria aprilia, e la piu vicina e a 200 km come faccio mi ammazzo? :taz:
Inviato: venerdì 13 giugno 2008, 17:39
da BOBo
baraurora ha scritto:mi hanno detto che il codice che appare e 00 quindi e la centralina che e rotta,la cosa piu bella che e una concessionaria aprilia, e la piu vicina e a 200 km come faccio mi ammazzo? :taz:
Ma tu l'hai visto questo codice 00 che non può essere un cod.EFI?
Inviato: venerdì 13 giugno 2008, 17:45
da Sting AB
...sento puzza di fregatura :roll: ...vuoi un consiglio? eccolo :fajepaura:
Inviato: venerdì 13 giugno 2008, 23:05
da Black02
telefona a FIORE....e spiegagli la cosa...
COD: OO.....mai sentito..ma tutto puo essere!!
Inviato: venerdì 13 giugno 2008, 23:18
da aito
...ma se la centralina è andata in cxxo come fa' la centralina stessa ad avvisarti che è andata in cxxo? :o :o :o
35 la bobina :D :D
3 la bobina 3 :tutticontenti:
...metti l'ambo su napoli che è vincente. :tutticontenti: :tutticontenti:
Inviato: venerdì 13 giugno 2008, 23:21
da Maltese
Ascolta i consigli del forum, a suo tempo ci hanno provato anche con me, mi avevano preventivato 800 bei eurozzi + iva x sostituzione centrlina... I LADRI..... volevano anche l'iva...... :tie: :tie: :tie:
Il mio problema riguardava lo strumento spento ( morto) :roll:
Problema risolto ascoltanto il forum ( Moma) spesa totale x risolvere... poco più ci un centinaio di euro, compresa assistenza morale...... :wink:
da Ardocapo
Consigliarti di venire a Lecce ti prenderei solo per il :culo: ... stiamo messi male qui sotto
Come hanno detto sopra, a volte è meglio una telefonata a fiore che tutto il resto
Inviato: sabato 14 giugno 2008, 8:23
da teuz74
che io sappia:
-1, 0, 1
indicano solo un problema di spegnimento non programmato o di errore in avviamento (dovuto principalmente all'impuntamento della batteria)
Se è un problema di bobina si sente... eccome se si sente in particolare se riguarda la candela centrale, meno se il problema è sulla candela laterale.
Il cruscotto indica un errore?
Bon... la centralina sta benissimo, se la centralina fosse da sostituire la moto non andrebbe con una bobina saltata, ma non andrebbe proprio!
Prova a invertire i cavi delle candele sul cilindro incriminato, il cavo della candela centrale la metti sul laterale e viceversa. Se la moto va peggio sai che il problema si è spostato sulla candela centrale e cambi solo la bobina.
Già che ci sei cambia anche il meccanico va...
Inviato: sabato 14 giugno 2008, 8:49
da paoricci
Innanzitutto auguri per la tua cn, se risultasse un errore di bobina o altro e la centralina fosse "innocente" ricordati di scrivere ai signori di Noale per il comportamento del mecca (se ufficiale Aprilia) xchè altrimenti non se ne viene fuori più...altro che fare moto nuove se poi non sono in grado di sistemare neppure quelle più conosciute !!!
ciao Paolo
Inviato: sabato 14 giugno 2008, 12:32
da marioroccia
:evil: e se ti ha sputtanato la centralina prenditi un avvocato
Inviato: sabato 14 giugno 2008, 16:38
da baraurora
GRAZIE A TUTTI per la vostra disponibilita. Oggi sono andato a riprenderla mi hanno chiesto 30 euro per il lavoro ma il mecca non c'era, pero mi hanno detto che lo (00 )e uscito sul loro computer quando lo hanno collegato alla centralina, e dicevano che la centralina accettava gli aggiornamenti ma non eliminava l'errore,perche dice che hanno invertito le bobbine e da sempre l'errore 35 non so piu cosa fare.Mi sono informato in zona c'e uno che ripara le centr. delle auto ora provo a smontarla e darla a lui. :help:
