singhizo
Inviato: sabato 16 agosto 2008, 20:32
da o.z.doc
ieri l'altro parto tutto bene 150 km di autostrada perfetti. riparto la moto comincia a singhiozzare ho fatto altri 100 km a non piu 100 all'ora sotto i 4000 giri e se provavvo ad accellerare si spegneva. temperatura esterna 36 gradi t motore tra 75 e 95 °C. la moto passa la notte sul treno la riprendo e singhiozza da subito ( ero in riserva) faccio il pieno e riparto con la moto in perfette condizioni per circa 100 km quindi riprende a singhiozzare. stamane ho guardato le candele ed il filtro (K&N ) e mi e sembrato tutto in ordine. rimonto tutto e riparto perfetto per 20 km ( nicolosi - rifugio sapienza ) quindi riprende a singhiozzare. sembra come se ad un certo punto perdesse i parametri di carburazione . qualche idea ?
Re: singhizo
Inviato: sabato 16 agosto 2008, 20:54
da CN57
o.z.doc ha scritto:ieri l'altro parto tutto bene 150 km di autostrada perfetti. riparto la moto comincia a singhiozzare ho fatto altri 100 km a non piu 100 all'ora sotto i 4000 giri e se provavvo ad accellerare si spegneva. temperatura esterna 36 gradi t motore tra 75 e 95 °C. la moto passa la notte sul treno la riprendo e singhiozza da subito ( ero in riserva) faccio il pieno e riparto con la moto in perfette condizioni per circa 100 km quindi riprende a singhiozzare. stamane ho guardato le candele ed il filtro (K&N ) e mi e sembrato tutto in ordine. rimonto tutto e riparto perfetto per 20 km ( nicolosi - rifugio sapienza ) quindi riprende a singhiozzare. sembra come se ad un certo punto perdesse i parametri di carburazione . qualche idea ?
Ciao,
io ho passato tutto l'inverno scorso, da settembre 2007, con un problema simile.
L'ho data in mano al mio mecca che con molta pazienza e professionalità è riuscito a metterla in sesto.
In pratica ha cambiato la sonda lamda che era difettosa e mandava segnali errati alla centralina, ha cambiato le bobine che funzionavano male, le candele e anche alcuni cavi elettrici.
Insomma, c'erano un pò di componenti che non andavano bene.
Spero che non sia così anche per te.
Sai, il mio mecca, con i miei test, ci ha impegato un pò di tempo a capire, pezzo dopo pezzo, quali erano i problemi. E' stata una vera e propria avventura.
In bocca al lupo.
Giuseppe
Inviato: sabato 16 agosto 2008, 21:06
da o.z.doc
anche a te è successo improvvisamente ? io ho i gpr quindi non so se la sonda sia la causa . a me capita anche che in folle accellero sino a 7 giri senza il minimo problema appena metto la I singhiozza e se insisto col gas si spegne se passo alla marcia successiva "camminicchio" singhiozzando
Inviato: sabato 16 agosto 2008, 21:16
da CN57
Si, improvvisamente, mentre stavo andando in vacanza. Ero sull'autostrada verso Genova, da Torino, e ad un certo punto ha incominciato a singhizzare come se fosse finita la benzina. Mi si accendeva anche la spia EFI (lampeggiante).
E' stata proprio una tragedia, credimi!
Io ho tutto originale.
Ho provato anche a rifare il pieno pensando a porcherie nel serbatoio ma... nulla, ogni tanto (spesso) mi faceva quello scherzetto.
Inviato: domenica 17 agosto 2008, 10:09
da pinosauro
ciao a me è successo un po' di tempo fa' nel mio caso era una bobina che a veva una piccola lesione alla base del collo dove si collega il cavo della candela da cui scaricava corrente a massa,l'abbiamo cambiata e tutto e tornato a posto ,ciao.
Inviato: domenica 17 agosto 2008, 10:32
da Capofelice
lo faceva anche a me ...non mi dava nessun errore ma singhiozzava poi dopo un po di tempo ha dato l'errore EFI ed ho costatato cheera una bobina fortunatamente una delle due situate sotto sella ...comprata cambiata e non ha dato più problemi
Inviato: domenica 17 agosto 2008, 15:55
da omer68
pinosauro ha scritto:ciao a me è successo un po' di tempo fa' nel mio caso era una bobina che a veva una piccola lesione alla base del collo dove si collega il cavo della candela da cui scaricava corrente a massa,l'abbiamo cambiata e tutto e tornato a posto ,ciao.
Lo stesso problema lo ho avuto anche io, la bobina del cilindro anteriore che scaricava a massa sul telaio.
E' però un problema difficile da vedere perchè le bobine sull'axone risultano essere perfette. Il mio meccanico se ne è accorto perchè mentre faceva le prove è mancata la luce ed è riuscito a vedere bene la scintilla verso il telaio
Inviato: domenica 17 agosto 2008, 19:59
da CN57
omer68 ha scritto:pinosauro ha scritto:ciao a me è successo un po' di tempo fa' nel mio caso era una bobina che a veva una piccola lesione alla base del collo dove si collega il cavo della candela da cui scaricava corrente a massa,l'abbiamo cambiata e tutto e tornato a posto ,ciao.
Si, infatti il mio mecca è impazzito per trovare il guasto alle bobine.
singhiozzo
Inviato: domenica 17 agosto 2008, 20:27
da BOBo
Vi prego correggete il titolo del topic
non per fare il
Inviato: martedì 19 agosto 2008, 14:04
da o.z.doc
grazie per le risposte farò gaurdare le bobine e spero che sia 1 di loro a malfunzionare.
qualcuno ha l'email del mitico di noale ?
qualcuno ha "sofferto" il singhiozzo per qualche altra causa ?
Inviato: martedì 19 agosto 2008, 15:22
da alexnu
Prima di impazzire controlla i cavi candela, specialmente sulla parte in gomma dove si infila la candela "pipetta", ho subito un problema simile ed ho risolto con la semplice sostituzione dei cavi. Nei miei prima di sfilarli dalla candela in quello del cilindro posteriore esterno ho notato la gomma colorata di bianco, l'ho tolto e c'era un bello spacco.
Saluti
Ale
Inviato: lunedì 25 agosto 2008, 18:32
da o.z.doc
pare che il responsabile di tutto fosse il regolatore di tensione. appena sostitiito la moto pare vada bene daro ulteriori notizie
Inviato: domenica 31 agosto 2008, 13:57
da o.z.doc
non era il regolatore di tensione bensi la pompa della benzina che la mitica coppia di Moniego di Noale ha provveduto a recapitarmi in meno di 24 ore. che dire inarrivabili. grazie
Inviato: domenica 31 agosto 2008, 15:34
da Ardocapo
in quanto a guasto..... una rarità credo...
Inviato: domenica 31 agosto 2008, 15:50
da o.z.doc
