2 domande per i tecnici
drdevil78
Messaggio da drdevil78 »
ragazzi ho fatto la modifica wulox per problemi di ricarica e va tutto alla grande (addirittura il motore sembra essere più prestante), poi messo il blocchetto dx con il devioluci del CN 2001 e anche qui tutto ok non fosse altro per 2 piccoli problemi: le frecce funzionano solo se le luci sono accese (e forse meglio cosi visto che se me le dimentico spente lo capisco subito) ma soprattutto l'acceleratore non ha un bel "ritorno" tanto da rimanere leggermente accelerato se non accompagno io il ritorno della manopola :roll: . Come posso regolarla?
grazie!
PS: per finire ho messo la luce di posizione a led (grazie sting :wink: ) una vera figata!
"Quattro ruote spostano il corpo, due muovono l'anima..."
Maltese
Messaggio da Maltese »
Mah, senti, secondo me il problema stà nel contrappeso, guarda se x caso una volta stretto struscia contro la manopola e la rallenta.
Basta svitare il bullone a brugola x allontanare un pò il contrappeso, magari è una cavolata... ma almeno sai che nn è quello.... il devia delle 2001 2004 mi pare siano diversi come lunghezza pella manopola, o sono diversi i contrappesi.......
Maltese ha scritto:Mah, senti, secondo me il problema stà nel contrappeso, guarda se x caso una volta stretto struscia contro la manopola e la rallenta.
Quoto!!! provare senza contrappeso! e se tutto è ok spessorare con una rondella 8) se prima era tutto funzionante....
drdevil78
ok ci prova grassie! :wink:
