acceleratore che non scende
barbapapà
Messaggio da barbapapà »
ciao,
ultimamente la capo a motore caldo fa fatica a scendere di giri nei cambi di marcia, sia salendo che scalando.
Quando scende lo fa lentamente
Sotto i 3500 giri scende subito
- cavetti la lubrificare?
- corpo farfallato?
:attila: help in discesa mi fa prendere dei cag...i :attila:
ho provato con la funzione cerca ma non ho trovato
p.s. da fermo anche fino a 3500 sale e scende oltre ci mette un'eternità a scendere
grazie a tutti
-- Caponord RR -- KM 71000
Skipe..mauro08011962
.. conosciamo il prezzo di tutto, ma il valore di niente ..
... dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior ...
....la vita è una malattia a trasmissione sessuale con un tasso di mortalità del 100%....
Maltese
Re: acceleratore che non scende
Messaggio da Maltese »
Ciao, abbiamo avoto e abbiamo lo stesso problema (anch'io avevo il minimo che nn scendeva e anch'io nn riesco mai a trovare una mazza con la funzione cerca... :evil: )
Anzi, colgo l'occasione x chiedere se x favore qualche anima buona ... si prendesse la briga di spiegare bene come funziona questa benedetta funzione (CERCA)
Grazie!
Cmq, di che anno è la tua capo?
Te lo chiedo xchè la mia è una orecchiuta e ho risolto solo facendo gli aggiornamenti della mappatura......(e quindi regolazione notorino passo/passo)
Cmq, se nn ricordo male, le operazini che puoi provare a fare prima di arrivare all'Axone,sono l'autoappendimento e la pulizia del motorino passo/passo del minimo, potrebbe però essere necessario solo una regolaziome del mitorino...
Kevin
Messaggio da Kevin »
Problema identico!!!Sapete chi l'ha risolto? Il guru :salam: :salam: :salam:
si tratta della molla di ritorno dei corpi farfallati che deve essere "diligentemente" accorciata. Non so dirvi di quanto perchè l'ha fatto Lui. Se la accorci troppo l'acceleratore diventa durissimo. vi conviene fare un giro a Noale......
Bye Bye
Marzio
MTS 1260 S DVT - Saphira III
MTS 1200 S DVT - Saphira II
MTS 1200 S - Saphira
CapoNord Nera ABS 2005 - Skulblaka
pinosauro
Moto: Aprilia Caponord ETV 1000
Tel: 3396740450
Messaggio da pinosauro »
Ciao fai controllare la regolazione dello stepper con axone.
pinomontana
barbapapà
Maltese ha scritto:Ciao, abbiamo avoto e abbiamo lo stesso problema (anch'io avevo il minimo che nn scendeva e anch'io nn riesco mai a trovare una mazza con la funzione cerca... :evil: )
Grazie!
ciao,
la mia è una RR del 2005
bye
Maltese
Grazie!
ciao,
bye
Allora le mappe sono a posto, una regolata con l'axone e una pulizia del motorino passo/passo e tutto và a posto.....
plurimus
Messaggio da plurimus »
Grazie!
ciao,
bye
ciao maltese....ma dove si trova il motorino passo passo e quale sono le parti da pulire?? io corpo farfallato non è comandato dal filo?? spiegami grazie
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Le volte che me l'ha fatto ho risolto lasciando la moto immobile ma accesa per alcuni minuti poi l'ho spenta e l'ho riaccesa e il minimo era ok, comunque regolazione del co sicuro del male non gli fà e nell'occasione pulizia corpo farfallato e pulizia regolazione motorino passo-passo..........quindi organizzati per il pellegrinaggio,chiama Bugio che ci si organizza con i rientri :wink:
Maltese
Io con l'autoappendimento nn ho mai risolto una mazza...
Il motorino è vicino al corpo farfallato sotto l'airbox lato sinistro stando seduto in moto, devi togliere il serbatoio...
barbapapà
ciao,
forse mi sono spiegato male GIANLU :(
credo che Maltese abbia capito :)
- la moto al minimo non da problemi
- fino a 3500 giri sale e scende normalmente
- oltre ci vuole una vita per farla scendere fino a 3500, da li in giu' nessun problema
speriamo bene :salta:
cosa fa il motorino passo passo??
bye
Maltese
bye
Riceve degli impulsi ettrici dalla centralina che tenendo conto di tutte le info che gli arrivano dai sensori, decide di quanti passi (impulsi) deve girare il motore del minimo.
Ne consegue che, se la centralina riceve info sbagliate dai vari sensori (x cambiamento delle condizioni atmosferiche) puoi fare la procedura di autoapprendimento, cioè quello che spiegava Gianlu, in pratica dai tempo alla centralina di riregolarsi.....
Però a me nn ha mai risolto il problema alla mia succedeva specialmente quando era caldo.
Però, possono esserci anche altre cause.
(1) motore P/P sporco
(2) farfalle pigre
(3) motore P/P da regolare con Axone
ed infine pagina 146 del manuale di Officina ETV1000 il punto 5 recita:
Se dopo tutte queste operzioni il difetto persiste.....
Portare la moto da FIOREEEEEEEEEEEE
..... :lol:
Ultima modifica di Maltese il lunedì 2 marzo 2009, 21:15, modificato 2 volte in totale.
Lunico
Messaggio da Lunico »
Maltese ha scritto: (4) a pagina 146 del manuale di Officina ETV1000 punto 5 recita:
Se dopo tutte queste operzioni in difetto persiste.....
Portare la moto da FIORE..... :lol:
Quotone.... :ridi:
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Messaggio da Tonino »
Una bella controllata con l'AXONE non gli farà male....
sopratutto fai ricontrollare la mappatura...
prima di toccare qualcosa che non bisogna toccare.
Questo problema lo tenevo prima dell' aggiornamento della centralina.
Quotone.... :ridi:
Lampssss Tonino.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
Maltese
toninobasso ha scritto: Questo problema lo tenevo prima dell' aggiornamento della centralina.
Lampssss Tonino.
Quoto
Anche x me è stato cosi....
Problena sparito totalmente e definitivamente già da un anno dopo la rimappature.....
barbapapà
bye
(2) farfalle pigre
..... :lol:
ciao,
?? pagina 146 del manuale di Officina....?????????
dove lo si puo' trovare?
va bene anche per la RR?
:( :( non sapevo che esistesse :( :(
lo si acquista o lo si scarica da qualche sito?
grazie
mauro
