Pagina 1 di 2
VIAGGIRE TRANQUILLI....COSA PORTARE ?????
Inviato: sabato 12 dicembre 2009, 12:04
da plurimus
Non sò se è la sezione giusta x questo post(eventualmente i moderatori lo spostano)grazie
Tutti noi.... credo.... che al momento di partire x un viaggio ci chiediamo cosa portare nel bagagliaio, attrezzatura e pezzi di ricambio per viaggiare tranquilli,in base alle nostre esperienze ognuno scrive cosa può essere utile portarsi con noi :wink: è normale che.... esempio olio da freni non importa,perchè lo troviamo a ogni distributore e supermercato...un blocco motore neanche...ma qualche pezzo di ricambio a volte introvabile x la nostra CN che può metterci in difficoltà e rovinare il nostro viaggetto :wink: :wink: a voi........................ :roll: :roll:
Kit forature pneumatici
1 oring pompa frizione
.olio dot 4...........
.un regolatore..........
serie di chiavi ,fisse combinate, a brugola
2 bobine
nastro isolante+aglomerante
fascette di plastica
lampada portatile tipo minatore
cavetti con coccodrilli...
lampadine di riserva
1 metro di filo di ferro da 1mm
1 metro tubo benzina + fascette
3 metri filo luce 2,5 mm
1 tanica di quelle a busta ri -pieghevole x benza
grasso spray
1 confezione di profilattici
Re: VIAGGIRE TRANQUILLI....COSA PORTARE ?????
Inviato: sabato 12 dicembre 2009, 12:27
da Giampaolo
plurimus ha scritto:Non sò se è la sezione giusta x questo post(eventualmente i moderatori lo spostano)grazie
..olio dot 4...........
......serie di chiavi ,fisse combinate, a brugola
......2 bobine
........nastro isolante+aglomerante
........fascette di plastica
........lampada portatile tipo minatore
........cavetti con coccodrilli...
.........lampadine di riserva
.........1 metro di filo di ferro da 1mm
Inviato: sabato 12 dicembre 2009, 13:10
da fabia_fab
perchè?
sul resto sono d'accordo su tutto...
in più aggiungerei pasta metallica modellante che poi indurisce e si puo anche forare...
Inviato: sabato 12 dicembre 2009, 13:27
da Giampaolo
fabia_fab ha scritto:..olio dot 4...........
perchè?
Se sostituisci il paraolio attuatore frizione........senza un piccolo flacone di olio dot4 .........resti lo stesso senza frizione........... 8)
Inviato: sabato 12 dicembre 2009, 13:45
da CN57
[quote="Giampaolo......
Se sostituisci il paraolio attuatore frizione........senza un piccolo flacone di olio dot4 .........resti lo stesso senza frizione........... 8)[/quote]
:o :o :o
Cosa me lo porto a fare se non so neanche cosa e dove sia il paraolio attuatore frizione???
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
ciaooooooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Inviato: sabato 12 dicembre 2009, 22:18
da plurimus
ok ...ok...il post si fà interessante... :D :D e informativo,diciamo che bisogna anche pensare allo spazio altrimenti rischiamo di portare dietro un officina e dover comprare i vestiti :wink: sull'olio io farei a meno (tengo a precisare che anche io l'ho portato ) ma in caso di mancanza di spazio questo si può trovare facilmente meglio avere l'oring attuatore che l'olio...
Inviato: sabato 12 dicembre 2009, 22:31
da Giampaolo
Dimenticavo................un metro di tubo diametro 8-10 mm e una tanica di quelle a busta ri -pieghevole.....si sa mai se si resta senza benza......... :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: domenica 13 dicembre 2009, 8:08
da DINKY
Premesso che è giusto portarsi qualche cosa appresso, ritengo però di non doversi fare troppe pippe mentali.
Nel 2006 , nel nostro viaggio da Roma-Lago di Garda-Austria (tutta : montagne, città, colline)-Germania (Baviera) e rientro passando per la Valle d'Aosta (prima o poi mi ci trasferirò) , non conoscevo neanche il sito Apriliaontheroad. Non mi sono portato nulla di ricambio; è vero , la moto era nuova , non aveva neanche 10.000 km però, da quando sono venuto a conoscenza di quali possono essere i punti deboli della CN, ogni volta che mi sposto per lunghi viaggi , mi porto appresso le seguenti cose:
- 1 regolatore di tensione
- 2 bobine (vabbè, una la ho sostituita ieri e quindi me ne è rimasta una)
- il vecchio relè da 50A
- oring frizione
- grasso spray.
Inoltre c'è sempre ...Fiore; vado un momento off topic ma è necessario : quest'estate era in Valle d'Aosta ed in autostrada mi è letteralmente esplosa la pompa freno anteriore; ho subito chiamato Fiore il quale era pronto ad inviarmela sul posto (ne aveva una di una Cn incidentata).Quando gli ho chiesto quanto ci voleva per una pompa nuova , mi ha detto : "vediamo oggi è martedi, la ordino, domani mi arriva, te la mando e dopodomani la avrai"; ebbene è andata proprio così ed il tutto senza dargli nessun anticipo.
Salutoni.
Inviato: domenica 13 dicembre 2009, 9:35
da CN57
:o :o
Qualcuno mi può spiegare sta storia della frizione? :roll: :roll:
Mi devo preoccupare?
Parlate di oring frizione, paraolio attuatore frizione, ecc... ecc... ed io non ne so nulla. :nonsò:
Eruditemi, per cortesia :salam:
Grazieeeeee.....
:tutticontenti:
Inviato: domenica 13 dicembre 2009, 9:57
da DINKY
Hai ragione scusa. Sono stato generico
L'oring in questione è la guarnizione del clindro inferiore comando frizione.
Per quanto ne so, Fiore lo cambia a titolo cautelativo ad ogni tagliando.
Vai su officina caponord al link richieste frequenti. E' spiegato tutto molto bene.
Ciao.
Inviato: domenica 13 dicembre 2009, 10:37
da BOBo
Un ragazzo con cui giro saltuariamente porta sempre con se una fischetta di grappa :bevi:
Inviato: domenica 13 dicembre 2009, 10:49
da Giampaolo
Lo userà come additivo alla benzina ? :tocco: :bevi: :bevi: :bevi:
Inviato: domenica 13 dicembre 2009, 11:56
da Maltese
2 bobine
Ma che razza do moto di ME@@A credete di aver comprato.....!?
Io ce l'ho dal 2004 e ho portato con me al massimo solo un cacciavite.....
Se la manutenzione è fatta con criterio.........
Inviato: domenica 13 dicembre 2009, 12:14
da Nordkapp A
BOBo ha scritto:Un ragazzo con cui giro saltuariamente porta sempre con se una fischetta di grappa :bevi:
Per come la vedo io è l'unico accessorio che saprei utilizzare :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
In moto ho solo una bobina mezza fritta e i ferri che già erano lì all'acquisto, altro :roll: ma se non sono neanche riuscito a montare il mono in garage, alla fine l'ho portata dal mecc :oops: Le due sfighe che mi sono capitate in giro (regolatore e attacchi benza) le ha sistemate un presenzialista incallito del forum, grazie a Dio che c'è il Giampaolo :salam:
Inviato: domenica 13 dicembre 2009, 12:19
da DINKY
Concordo anche qui. Io ho solo detto che considerata l'affidabilità estrema del modello, i rari casi di inaffidabilità si sono verificati su bobine e regolatore; pertanto me li porto appresso. Anche perchè ieri, dopo circa 15.000 km che giravo con la EFI lampeggiante a freddo, mi sono sostituito la bobina e l'allarme è sparito. Probabilmente , se non avessi frequentato il SITO, non mi sarei mai portato nulla appresso, non avrei mai saputo chi fosse Fiore e non avrei neanche saputo dove mettere le mani ma sopratutto avrei "smadonnato" dannando l'Aprilia e la CN per quella spia lampeggiante vista l'incompetenza dei meccanici.
Ciao.
