problema in partenza con il freddo
Ciao a tutti,
ultimamente con questo clima rigido mi è capitato di avere un problema alla capo. all'accensione oltre a far fatica a partire, una volta in moto scoppietta tipo tosaerba e accellerando non riesce a prendere i giri del motore. dopo qualche centinaio di metri si "riprende" e torna tutto alla normalità. anche il computerino di bordo funziona in modo anomalo. non capisco se è un problema elettrico o un problema elettronico/iniezione.
grazie a tutti.
bruno
grazie a tutti.
bruno
- CN57
Re: problema in partenza con il freddo
Ciao Bruno...Bruno ha scritto:Ciao a tutti,
grazie a tutti.
bruno
io, purtroppo, è un paio di inverni che ho questo problema
Non riesce a prendere giri e scoppietta perchè c'è solo un cilindro che funziona bene e l'altro no.
Io ho cambiato tutte le bobine e le candele (messo tutto originale) e ultimamente non lo fa più.
Dovresti verificare qual'è il cilindro che non parte toccando, CON MOLTA CAUTELA, i collettori (anteriore e posteriore) e sentire quello più freddo. Occhio che se è quello che funziona bene è rovente fin da subito!!
Poi di conseguenza controllare l'impianto inerente.
Oppure la porti da un buon meccanico che verifica con gli strumenti adeguati. Io mi sono ridotto a farlo a solo perchè dal mecca non è saltato fuori nulla.
Incomincia da questo poi facci sapere.
In bocca al lupo.
ciaoooooooooooooooooooooooooooo
...avanti è la vita!!!
Ciao CN57, finalmente la moto funziona? Il tuo post è rimasto abbandonato da molto tempo e avevo pensato che avevi dato fuoco alla moto così da tenerla sempre calda.
Son contento che tutto ok.
Per Bruno, consulta il post su citato. Cn57 aveva il tuo stesso problema e forse trovi spiegazioni e spunti.
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
- BOBo
- GPS man
Problemi alla batteria e/o al circuito di ricarica.Bruno ha scritto:Ciao a tutti,
grazie a tutti.
bruno
Occorre approfondire partendo dal suddetto circuito per poi verificare lo stato della batteria.
Tutto ciò come prima cosa.
Meno grappa più cent'erbe
- CN57
Ciao Fabio...Wakko ha scritto:Ciao CN57, finalmente la moto funziona? Il tuo post è rimasto abbandonato da molto tempo e avevo pensato che avevi dato fuoco alla moto così da tenerla sempre calda.![]()
purtroppo in questi giorni di gran freddo e di strade ghiacciate non sto adoperando la moto
Speriamo!!!
grazieeeeeeeeee.....
Ciaooooooooooooooooooooooooooooo
- CN57
Bruno....Bruno ha scritto:Ciao a tutti,
grazie a tutti.
bruno
la discussione citata da Wakko la trovi QUI
grazie a tutti, mo vado a vede
- Gianlu-Gianlu
Non chiamarmi nè?????
Il mio numero l'hai in memoria?
ciao gianlu,
ce l'ho il numero in memoria, ma non volevo disturbare.
che faccio, ti chiamo?
oggi tutto regolare, bo..... si vede che è in base all'umore, dalla voglia che ha o meno di portarmi al lavoro.....
b giornata
b giornata
- CN57
Anche a me capitava così!!!Bruno ha scritto:ciao gianlu,
b giornata
- Gianlu-Gianlu
b giornata
Chiama chiama..............no problem.............
Ci si mette d'accordo , ti spiego dove lavoro e ci si becca li
- CN57
Se poi risolvete o almeno capite il problema.... mi passate le informazioni??Gianlu-Gianlu ha scritto:Bruno ha scritto:ciao gianlu,
b giornata
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee....
ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooo
- CN57
purtroppo devo darti una brutta notizia... oggi pomeriggio sono andato in box e ho messo in moto la capona....
Adesso aspetto che finisca questo freddo e poi la porto dal mecca.
ciaooooo
