problema in partenza con il freddo
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 12:50
da Bruno
Ciao a tutti,
ultimamente con questo clima rigido mi è capitato di avere un problema alla capo. all'accensione oltre a far fatica a partire, una volta in moto scoppietta tipo tosaerba e accellerando non riesce a prendere i giri del motore. dopo qualche centinaio di metri si "riprende" e torna tutto alla normalità. anche il computerino di bordo funziona in modo anomalo. non capisco se è un problema elettrico o un problema elettronico/iniezione.
grazie a tutti.
bruno
Re: problema in partenza con il freddo
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 13:07
da CN57
Bruno ha scritto:Ciao a tutti,
grazie a tutti.
bruno
Ciao Bruno...
io, purtroppo, è un paio di inverni che ho questo problema :cry: :cry:
Non riesce a prendere giri e scoppietta perchè c'è solo un cilindro che funziona bene e l'altro no.
Io ho cambiato tutte le bobine e le candele (messo tutto originale) e ultimamente non lo fa più.
Dovresti verificare qual'è il cilindro che non parte toccando, CON MOLTA CAUTELA, i collettori (anteriore e posteriore) e sentire quello più freddo. Occhio che se è quello che funziona bene è rovente fin da subito!! :wink:
Poi di conseguenza controllare l'impianto inerente.
Oppure la porti da un buon meccanico che verifica con gli strumenti adeguati. Io mi sono ridotto a farlo a solo perchè dal mecca non è saltato fuori nulla.
Incomincia da questo poi facci sapere.
In bocca al lupo.
ciaoooooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 15:12
da Wakko
Ciao CN57, finalmente la moto funziona? Il tuo post è rimasto abbandonato da molto tempo e avevo pensato che avevi dato fuoco alla moto così da tenerla sempre calda. :giullare:
Son contento che tutto ok.
Per Bruno, consulta il post su citato. Cn57 aveva il tuo stesso problema e forse trovi spiegazioni e spunti.
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 18:25
da BOBo
grazie a tutti.
bruno
Problemi alla batteria e/o al circuito di ricarica.
Occorre approfondire partendo dal suddetto circuito per poi verificare lo stato della batteria.
Tutto ciò come prima cosa.
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 20:22
da CN57
Wakko ha scritto:Ciao CN57, finalmente la moto funziona? Il tuo post è rimasto abbandonato da molto tempo e avevo pensato che avevi dato fuoco alla moto così da tenerla sempre calda. :giullare:
Ciao Fabio...
purtroppo in questi giorni di gran freddo e di strade ghiacciate non sto adoperando la moto :cry: :cry: :cry: ma l'ho messa in moto domenica mattina ed è partita bene nonostante le basse temperature. :ok:
Speriamo!!! :salta: :salta:
grazieeeeeeeeee.....
Ciaooooooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 20:27
da CN57
grazie a tutti.
bruno
Bruno....
la discussione citata da Wakko la trovi QUI
:tutticontenti:
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 20:47
da Bruno
grazie a tutti, mo vado a vede
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 21:35
da Gianlu-Gianlu
Non chiamarmi nè?????
Il mio numero l'hai in memoria?
Inviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 12:45
da Bruno
ciao gianlu,
ce l'ho il numero in memoria, ma non volevo disturbare.
che faccio, ti chiamo?
oggi tutto regolare, bo..... si vede che è in base all'umore, dalla voglia che ha o meno di portarmi al lavoro.....
b giornata
Inviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 13:27
da CN57
Bruno ha scritto:ciao gianlu,
b giornata
Anche a me capitava così!!! :cry:
Inviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 22:08
da Gianlu-Gianlu
b giornata
Chiama chiama..............no problem.............
Ci si mette d'accordo , ti spiego dove lavoro e ci si becca li :wink:
Inviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 22:13
da CN57
b giornata
Se poi risolvete o almeno capite il problema.... mi passate le informazioni?? :oops: :oops:
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.... :salam:
ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 17:17
da CN57
Ciao Fabio... :cry: :cry:
purtroppo devo darti una brutta notizia... oggi pomeriggio sono andato in box e ho messo in moto la capona.... :cry: :cry: ... è partita bene per 10sec e poi..... :grr: :grr: è andata a 1!!!!
Adesso aspetto che finisca questo freddo e poi la porto dal mecca.
ciaooooo
