Come avere una Caponord super-affidabile!
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Apro questo thread, da mettere in un secondo momento in evidenza, sulle modifiche necessarie per avere la nostra CN sempre al top! Una lista di interventi con link dedicato ad altre discussioni, su come intervenire sulle parti delicate della moto. Vorrei l'aiuto da parte di tutti nel scovare anche discussioni datate, per far di questa pagina un riferimento assoluto. Ovvio che il cazzeggio e le domande inutili o già trattate verranno cancellate!
Iniziamo....
Regolatore di tensione.
Sostituire il regolatore di serie con il Shingen FH012: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 08&t=25015
Spostamento regolatore originale: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 26&t=24799
Sostituzione liquido refrigerante.
Sostituzione liquido refrigerante: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 80&start=0
Raccordi benzina in metallo.
Raccordi tubo bassa pressione: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... wrapheader
Tubo alta pressione (esiste come ricambio Aprilia). http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... bo+benzina
Risoluzione del problema delle bobine posizionate in posto difficilmente accessibile.
Spostare le bobine anteriori in posizione comoda: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... avi+bobine
lillo_lillo
Re: Come avere una Caponord super-affidabile!
Messaggio da lillo_lillo »
andydj31 ha scritto:Apro questo thread, da mettere in un secondo momento in evidenza, sulle modifiche necessarie per avere la nostra CN sempre al top! Una lista di interventi con link dedicato ad altre discussioni, su come intervenire sulle parti delicate della moto. Vorrei l'aiuto da parte di tutti nel scovare anche discussioni datate, per far di questa pagina un riferimento assoluto. Ovvio che il cazzeggio e le domande inutili o già trattate verranno cancellate!
Iniziamo....
bell'idea... aggiungiamo anche
Sostituzione teleruttore avviamento
Sostituzione teleruttore avviamento: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... &start=270
P.S.: non sono sicuro ma mi sembra di aver già letto una lista di qesto tipo da qualche parte qui nel forum... :-? :roll:
lillo_lillo
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
Melius abundare quam deficere
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Benvengano tutte queste iniziative di raccogliere le informazioni utili per la nostra Ammiraglia!!!! :salta: :salta: :salta: :salta: :salta:
ciaooooooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
andydj31
lillo_lillo ha scritto:Eccolo, parlavo di questo...
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 26&t=10503
Era mia intenzione concentrare su cose puramente tecniche e di "prima necessità". Scorrendo l'elenco che hai quotato, mi pare ci siano pure cose puramente estetiche. Se non erro tra l'altro, alcuni link non funzionano piu' a causa della migrazione del forum avvenuta l'anno scorso... :roll:
lillo_lillo
...pienamente d'accordo!!! :birra:
continuiamo a popolare questo thread che alla fine diventerà molto utile a tutti.
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Più che la sostituzione del regolatore originale con l' FH012 credo sia importante avere installato un voltmetro decente che ti segnali eventuali anomalie alla ricarica della batteria.
Saluti
Meno grappa più cent'erbe
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Già è meglio sapere di che morte morire.... :sbellica:
Prima o poi monterai il Shingen FH012.... :tie:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Mi son sempre chiesto............se il sensore del cavalletto ad esempio crea problemi, o ad esempio il sensore caduta............non c'è un modo pratico e veloce per by-passare il ponte di diodi, che credo :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: servano a questo?
Forse non è in tema, al massimo cancella pure Andy :wink:
Gianlu-Gianlu ha scritto:Mi son sempre chiesto............se il sensore del cavalletto ad esempio crea problemi, o ad esempio il sensore caduta............non c'è un modo pratico e veloce per by-passare il ponte di diodi, che credo :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: servano a questo?
MMMMMMM se po fà........un interruttorino che bay-passi le protezioni....senza fare tagli e giunzioni varie.....ci studio subito su.......... :impara:
Gianlu-Gianlu
Inimitabile Giampy :salta: :salta: :salta:
Perlomeno sapere come bypassare..........
Si può fare :salta: :salta: :salta: si può fare.......... :salta: dopo posto il disegno facile facile per ingannare il modulo diodi.... !!!!
ha ha ha ha ha pensavo più incasinata la modifica...invece.......... basta collegare un interruttore come schema allegato, ed in un attimo tutto viene by-passato... poi con calma a casa potrete sistemare il guasto (cavalletto o interruttore frizione ....) ATTENZIONE !!! per chi ha montato il relè molto maggiorato con gommino sulla parte alta del relè...
non si deve fare nessuna modifica 8) basta girare la chiave di accensione, premere sul pomello e la moto parte sempre !!!!! :giullare:
8)
( dopo cancellate questo OT) :oops:
Schema
interruttore aeronautico
Ultima modifica di Giampaolo il mercoledì 21 dicembre 2011, 18:51, modificato 1 volta in totale.
Wakko
Messaggio da Wakko »
Attenzione, quando premete quel coso assicuratevi di essere in luoghi aperti e poco freguentati.......potrebbe partire qualche missile :tie: :tie: :tie:
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
plurimus
Messaggio da plurimus »
in sostanza basta mettere una massa al (- ) dell'uscita del relè avviamento che alimenta il ponte a diodi giusto?? :roll: :roll:
plurimus ha scritto:in sostanza basta mettere una massa al (- ) dell'uscita del relè avviamento che alimenta il ponte a diodi giusto?? :roll: :roll:
:truzzo: :truzzo: :truzzo:
