Come si accede alle parabole del faro? Giampy????!!!!!
SuperBrady
Moto: bmw r 1200 adventure
Messaggio da SuperBrady »
Avrei intenzione di "aprire" il faro e di accedere allo "spazio" tra le parabole ed il vetro all'interno dello stesso per posizionarvi dei led....
C'è qualcuno che sa come si fa a togliere le parabole? :salta: :salta: :salta:
Giampaolo, sai anche questa???? :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Lamps...
Non è vero che non si possa vivere senza una moto. E' vero soltanto che senza una moto non si può aver vissuto.
......4 ruote muovono il corpo....2 muovono l'anima....
Re: Come si accede alle parabole del faro? Giampy????!!!!!
:giullare: :giullare: :giullare: ho capito...tu vuoi mettere un cerchio di led all'interno per accenderlo con le luci di posizione 8) ...puoi aprirlo sezionandolo dove c'è il mastice che tiene unito il vetro dal guscio.....e poi li ri-sigilli con silicone ad alta temperatura.... 8)
Giampaolo ha scritto::giullare: :giullare: :giullare: ho capito...tu vuoi mettere un cerchio di led all'interno per accenderlo con le luci di posizione 8) ...puoi aprirlo sezionandolo dove c'è il mastice che tiene unito il vetro dal guscio.....e poi li ri-sigilli con silicone ad alta temperatura.... 8)
E' un'operazione che io valuterei bene se vale la pena farla... se ti si sminchia qualcosa mentre lo sezioni hai buttato via un faro intero!! :sgrat:
Insomma, fai "ammodino" cumpa'!! :ok:
Io non lo farei.............. :roll: :roll: :roll: :roll: :-?
Giampaolo ha scritto:Io non lo farei.............. :roll: :roll: :roll: :roll: :-?
questo volevo dire........ QUOTO!! ;)
Markil
Messaggio da Markil »
ragazzi ci avevo già pensato ai tempi ma non si riesce perchè è incollato con colla durissima e non siriesce ad aprire.. a meno di non forare ma poi è un casino..
peccato perchè avevo varie ideuzze..
comunque per i fari della macchina avevo proprio dovuto tagliare la plastica... chiusi con il silicone e altra plastica modellata non ho mai avuto problemi di infiltrazione..
quelli anteriori invece erano già aftermarket ma con una colla morbida che scaldata nel forno mi ha permesso di scollare il trasparente dal faro..
SuperBrady ha scritto:Avrei intenzione di "aprire" il faro e di accedere allo "spazio" tra le parabole ed il vetro all'interno dello stesso per posizionarvi dei led....
Quoto Giampy e Darione, cmq puoi mettere una lampada a 4 led al posto della luce di posizione e senza smontare il faro, molti di noi l'hanno già fatto, me compreso 8)
Neo
Messaggio da Neo »
Vado un po' OT... ma a che c@zzo serve la luce di posizione se sono obbligatori i fari anabbaglianti? :roll:
El Buitre
Moto: Guzzi Breva 1100
Messaggio da El Buitre »
Neo ha scritto:Vado un po' OT... ma a che c@zzo serve la luce di posizione se sono obbligatori i fari anabbaglianti? :roll:
Quoto..........................!!! :wink:
...effettivamente per le nuove moto senza interruttore luci quella anteriore è superflua :roll:
se invece intendi a che serve metterla a led la risposta è: è più fica e basta :tie: scherzo, in realtà fa mooooolta più luce (bianca e non giallina come l'originale) se ti metti a 5 m da un muro vedi proiettati i 4 fasci di luce (la mia è a 4 led) è forte a tal punto che anche senza anabbaglianti ti si nota benissimo e in teoria in città, dove le strade sono illuminate, basterebbe solo quella per girare in sicurezza...e infatti nei periodi freddi se avverto che la batteria è un po' giù giro in città solo con le luci di posizione accese... poi la legge è un'altra cosa e andrebbe rispettata...
mcr
Messaggio da mcr »
Anche io l'ho sostituita con una lampadina a led che fa una bella luce bianca brillante. Come ho anche sostituito le due posteriori. L'ho fatto perchè oltre a essere più fighe, si risparmiano una dozzina di watt che nel caso lasciassi la moto spenta con le luci di posizione accese con la chiave girata tutta a sinistra (ecco a che servono le luci di posizione) sono poi sicuro di ripartire.
Giustissima osservazione.......... 8) tutto a led.....quasi quasi anche i faretti antinebbia a led :wink:
mcr ha scritto: Anche io l'ho sostituita con una lampadina a led che fa una bella luce bianca brillante. Come ho anche sostituito le due posteriori. L'ho fatto perchè oltre a essere più fighe, si risparmiano una dozzina di watt che nel caso lasciassi la moto spenta con le luci di posizione accese con la chiave girata tutta a sinistra (ecco a che servono le luci di posizione) sono poi sicuro di ripartire.
Quoto...e infatti vi ricordate questo 3d che ho aperto qualche anno fa? :roll: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... edetti+led
Markil
Giampaolo ha scritto:Giustissima osservazione.......... 8) tutto a led.....quasi quasi anche i faretti antinebbia a led :wink:
i miei li avevo già preparati a led.. ma poi ho venduto la capo.. :roll:
SuperBrady
Esatto cerchio stile BMW o striscie a led stile audi......io quanto prima ci provo ..abbiamo fatto ben di peggio...non penso che un po di "plastica incollata" ci possa fermare....vi tengo aggiornato... :D :D :D :D
P.S. E poi ci dev'essere un modo per poter pulire all'interno del faro la parte anteriore in vetro ...giusto? Tu come fai? Che ti sei inventato?:giullare: :giullare: :giullare:
Lamps.....
