dunque procediamo con ordine :
sostituito batteria perchè un pirla ( io ) ha comprato il mantenitore di carica dopo aver rovinato la batteria
montato led che mi dice se lascio le posizioni in parking
montato contamarce PZracing , molto bello scelta tra 6 colori carattere 2 cm e perfetta visibilità anche in pieno sole un calvario tararlo ....
fatto tagliando con motul 5100 15w50 , filtro aria e olio
sostituito tubo alta pressione e già che c'ero tubo e raccordi ritorno con pulizia di airbox e sostituzione dei raccordi al serbatoio che il meccanico maiale del precedente proprietario aveva devastato .
revisione periodica
montato mono bitubo e modifica forcelle .
acquistato oring attuatore frizione per eventuali problemi
cambiato candele e scoperto che il maiale di cui sopra non aveva inserito bene la pipetta in una candela anteriore e che su una posteriore la crimpatura dell'attacco sul cavo AT era fatto alla pene di canide infatti non appena ho cercato di sfilarla è rimasta sulla candela con arrivo di tutti i santi chiamati a consesso
il wulox con il mosfet con connettori stagni è stato fatto quest'inverno .
collaudo dopo due diluvi presi al ritorno dal lavoro
ora serve solo tirare la freccetta su una cartina geografica e partire.
lavori pro viaggi estivi .
- bat21rsv
- FRENO BENE
- FedericoWR
Re: lavori pro viaggi estivi .
mono bitubo ? figo quanto costa come va?
Modifica forcelle? cosa ci hai fatto?
Sono interessato, la mia ultimamente si è seduta molto e davanti l'idraulica praticamente non lavora.
skype: airone79
Email: airone79@gmail.com
- bat21rsv
- FRENO BENE
il bitubo di listino costa circa 700 € ma io l'ho trovato usato e spedito ad un mio gancio che lavora appunto in bitubo che me l'ha revisionato e personalizzato assieme alle forcelle il tutto a 300 € per l'acquisto e 200 € per la revisione di mono e forcelle .
il mono lavora perfettamente in due con metà del precarico molla e la forcella dà molta più confidenza sia in staccata che in percorrenza . preciso che non esiste un kit bitubo per le forcelle ma il lavoro è stato fatto artigianalmente . se ti dovesse interessare posso sentire l'amico per la fornitura di un mono nuovo e la modifica forcelle . sulla mia rsv4 da pista sia sospensioni che ammortizzatore di sterzo arrivano da padova attraverso lui ad un ottimo prezzo .
- Zarco
- Moto: La Poderosa
ciao bat,
a seconda di quanto ti allontani da casa potrebbe essere opportuno che ti approvviggioni di almeno una bobina di ricambio e te la porti dietro........................ sai com'è.............................
