Info lavorazione alluminio
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Purtroppo ieri ho avuto un piccolo incidente. Nella caduta la moto è andata a sbattere con il posteriore contro un muro e questo ha fatto si che il telaietto posteriore andasse a forzare sui punti di attacco con il telaio in alluminio. In parole povere i due punti di attacco del telaio in alluminio, subito sotto la sella, risultano di pochi millimetri ripiegati verso l'interno della moto.
. Qualcuno mi ha suggerito di lasciarli cosi come sono (ma la vite entra storta e l'accoppiamento con il telaietto non avviene molto bene) oopure provare a scaldarli con la pistola ad aria calda (quanto scaldare?) e provare con un martelletto a raddirizzarli, ma volevo avere qualche altro parere.
- ALBERTONE
Re: Info lavorazione alluminio
La cosa mi pare abbastanza pericolosa: se sbagli a scaldarlo e lo cuoci si indebolisce e, in ogni modo, ti serve una dima per verificare che la geometria originale sia correttamente ripristinata , converrebbe rivolgersi ad un professionista tipo questo, certamente spendi due lire, ma il telaio è molto importante , io nn rischierei.....ovviamente IMHO
http://www.teknodima.it/telai.php
Albertone
- boria
Secondo me rischi di brutto di schiantare!
L'alluminio non è ferro!
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Ma poi con quello che costerebbe un telaietto usato....
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- Optimus Prime
http://www.subito.it/accessori-moto/tel ... 089961.htm
fai due conti se ti conviene raddrizzare il tuo
- BOBo
- GPS man
Parla degli attacchi sul telaioGheGhe ha scritto:Ma poi con quello che costerebbe un telaietto usato....
Meno grappa più cent'erbe
- Ale11
- SAW - L'enigmista
BOBo ha scritto:Parla degli attacchi sul telaioGheGhe ha scritto:Ma poi con quello che costerebbe un telaietto usato....
sono pochi mm di deformazione e proprio per questo qualcuno mi ha suggerito di provare a scaldare e raddrizzare, un'altro mi ha detto che mi converrebbe lasciarlo cosi......bo
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
L'alluminio è un materiale abbastanza tenero ma richiede una certa professionalità per essere lavorato, il danno mi sembra lieve, se non ci sono crepe nei cordoni di saldatura dovresti cavartela con poco, però ti consiglio di rivolgerti ad uno che lo sa fare, a costo di allungargli qualche euro in più
Potresti lasciare tutto così.... se sono solo pochi mm non conviene toccare nulla sul telaio moto , ma al limite , modificare smussando i pochi mm dal telaio in ferro , nel punto di appoggio al telaio di alluminio.
- plurimus
ale.....non sò se ancora è aperto o è in ferie ma nella zona industriale di ponte a egola vicino alla concessionaria renault di fiscella cè un capannoncino è cè un tipo che salda...lavora..tutti i tipi di leghe la ditta si chiama ....saldatig,magari un consiglio....
- Aleevo
- Moto: Aprilia Tuono Old v60
Sting AB ha scritto:L'alluminio è un materiale abbastanza tenero ma richiede una certa professionalità per essere lavorato, il danno mi sembra lieve, se non ci sono crepe nei cordoni di saldatura dovresti cavartela con poco, però ti consiglio di rivolgerti ad uno che lo sa fare, a costo di allungargli qualche euro in più
Straquoto...con l'alluminio vai solo da esperti del settore...si vedono in giro certi lavori
e poi ..quella zona non è da sottovalutare come sforzi...anche se si tratta di pochi millimetri ...il colpo l'ha preso...
- D@rione
Ale prova a sentire "lo zio", ha il nuemro hit, lui lavora l'alluminio ed è di Signa...
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Mi sa che sarebbe il caso di sentire le persone in zona che mi avete consigliato, ma come faccio ora che ho la moto smontata per riparare il resto? Forse è il caso di non toccare nulla e aspettare di avere il telaietto nuovo, rimonto la moto con lo stretto indispensabile e la porto a fare vedere. tanto per non parlare di "aria" metto anche due fotine cosi rendo meglio l'idea.
- plurimus
ma quello che vedo è che gli attacchi del telaio di alluminio si sono piagati in dentro entrambi giusto??
- Ale11
- SAW - L'enigmista
plurimus ha scritto:ma quello che vedo è che gli attacchi del telaio di alluminio si sono piagati in dentro entrambi giusto??
Esatto
