Pagina 1 di 2
Montare ABS su una CN non ABS
Inviato: martedì 13 settembre 2011, 15:14
da Ale11
Come da titolo, mi è venuta in mente questa idea, non so valutare se lo sbattimento di reperire e comprare i prezzi possa valerne la pena e soprattutto dare una sicurezza in piu. Consigli?
Re: Montare ABS su una CN non ABS
Inviato: martedì 13 settembre 2011, 15:40
da D@rione
Ti dico sicuramente cosa c'è da cambiare:
cerchi
forcella anteriore
cruscotto
centralina?
Se n'era già parlato alla motocinghialata... secondo me è un bello sbattimento, però sentiamo i "guru" se la cosa magari è più semplice di come la vedo io! :ok:
In bocca al lupo!
Inviato: martedì 13 settembre 2011, 15:46
da Ale11
si piu o meno i pezzi da cambiare li ho identificati, è il capire se ne vale lo sbattimento e se la sicurezza che porta l'abs puo essere limitata dal rischio di doverlo montare.
Inviato: martedì 13 settembre 2011, 17:24
da atmavictu
la mia capo ha già il kit in garage e lei attende che io mi riprenda per andare a montarglielo.
ho parlato con più di un guru, parlo di professionisti a noi cari, e mi ha solo dato il via con raccomandazione di fare tutto per bene e senza fretta. per il resto ci sono solo una decina di ore di lavoro e il cambio dei seguenti pezzi:
- centralina;
- pompa;
- impianto frenante completo;
- cerchi ant. e post. con ruote foniche;
- sensori abs;
- impianto completo cn abs + interruttore abs su cruscotto;
- telaietto posteriore dedicato, ma se ne può fare a meno ricavando la posizione per pompa e centralina negli ampi spazi a
disposizione e creando la staffa per il blocco;
- dischi freno flottanti;
- stelo forcella con predisposizione per alloggiamento sensore abs.
spero di non dimenticare niente.
non potrò comunque iniziare il lavoro prima di fine mese a causa di una frattura della clavicola che ho avuto il 3 settembre scorso.
in bocca al lupo, josé
Inviato: martedì 13 settembre 2011, 22:29
da mcr
Caspita Jose, avevo intuito che ti era successo qualcosa ma solo ora ho letto. Auguri di pront guarigione.
Per il cruscotto, forse non è necessario cambiarlo. Molti hanno già la predispozione alla spia. Per vederla accendersi, prova a dar tensione al pin posteriore n. 10 che di solito è invece collegato a massa con un filo blu.
Inviato: giovedì 15 settembre 2011, 16:04
da Spentrax
Tienici aggiornati con un bel reportage fotografico! :D E...auguri di pronta guarigione... :D
Inviato: giovedì 15 settembre 2011, 21:13
da Ale11
Josè, mi dispiace, spero tu ti rimetta presto. Controlla la posta!
Inviato: venerdì 16 settembre 2011, 0:23
da atmavictu
Ale11 ha scritto:Josè, mi dispiace, spero tu ti rimetta presto. Controlla la posta!
grazie ale.
non ho trovato nulla sulla mia casella di posta.
notte, josé
Inviato: venerdì 16 settembre 2011, 0:50
da itbus74
Azz Jose mi spiace proprio tanto in gamba e auguri di pronta guarigione ragazzone :lol:
Inviato: lunedì 19 settembre 2011, 23:00
da Ale11
ma per centralina, intendete la centralina vera e propria del motore o ce ne è una aggiuntiva solo per l'abs??
Inviato: lunedì 19 settembre 2011, 23:29
da atmavictu
Ale11 ha scritto:ma per centralina, intendete la centralina vera e propria del motore o ce ne è una aggiuntiva solo per l'abs??
la seconda che hai detto ...
Inviato: lunedì 19 settembre 2011, 23:47
da Ale11
Fiuu !meno male, toccare la centralina mi avrebbe rotto parecchio, grazie
Inviato: mercoledì 21 settembre 2011, 8:30
da BOBo
Hai pure considerato le complicazioni legali per via dell' omologazione?
Inviato: mercoledì 21 settembre 2011, 11:56
da Ale11
Progetto abbandonato per mancanza di diverse parti e per scoglionamento :lol: . Grazie a tutti per l'interessamento
Inviato: mercoledì 21 settembre 2011, 13:17
da D@rione
Bella questa! "Per scoglionamento"!!! Ahahah! :ridi:
