Puzza di benza dal tappo
Inviato: martedì 29 maggio 2012, 18:41
da Homer75
Ciao raga da qualche tempo sento un forte odore di benzina provenire dal tappo del serbatoio.Ho notato che se lo spingo più in giù con le dita smette di olezzare.Oggi ho provato a sbudellarlo e le guarnizioni sono in ottimo stato.ho provato ad aggingerne una ma il gioco delle 4 molle che la tengono in sede da chiusa si annulla.L'unca cosa che potrei fare è sostituire le molle con altre più dure in maniera che spingano il tappo più forte dove posso trovarle?
Da bravo esperto ho rimontato il tappo senza misurare le molle comunque sono pressochè come quelle di una penna a scatto.
Cosa fare?
Re: Puzza di benza dal tappo
Inviato: martedì 29 maggio 2012, 18:56
da moka
Ho lo stesso problema. Giovedi appuntamento dal mecca e ti farò sapere se risolvo.
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 8:38
da Markil
Dovrebbe essere la guarnizione stessa che non fa più presa o altrimenti gli sfiati otturati..
Inviato: mercoledì 30 maggio 2012, 23:00
da baghera08
sicuramente problema di guarnizione.....
Inviato: venerdì 1 giugno 2012, 10:26
da moka
il verdetto del mecca è di cambiare il tappo perchè le molle non tengono più.
qualcono sa dirmi dove lo posso ordinare senza passare sotto il tochio della rete ufficiale Aprilia???
Grazie e a buon rendere
Inviato: sabato 2 giugno 2012, 8:43
da AlCapone
moka ha scritto:il verdetto del mecca è di cambiare il tappo perchè le molle non tengono più.
io ho un kit completo con una chiave che puoi comunque raplicare in un ferramenta (per kit intendo tappo, blocchetto accensione e serratura sella).. se vuoi posso darteli a 60 euri + spedizione..
a prescindere da questo mi pare che la serratura del tappo non si possa cambiare quindi, se non sbaglio, se cambi il tappo cambi anche chiave...
se ti interessa mandami una mail cosi' ti mando una foto... guidone (chiocciola) hotmail (punto) com
hasta luego!
Al
Inviato: giovedì 19 luglio 2012, 13:49
da Stefanob
giovani
smontate il tappo da sotto
via la guarnizione
si tolgono le molle e si riallungano tirandole con le dita
si rimonta il tutto
il problema è risolto !!!!
(non so se si trovano le molle nuove ma questa semplice operazione a me è bastata)
il guru insenga
Inviato: giovedì 19 luglio 2012, 14:23
da Camver
Stefanob ha scritto:giovani
via la guarnizione
si rimonta il tutto
il guru insenga
ehhehehehe
grande, faccio subito anche io
Gracias
Camver
Inviato: giovedì 26 luglio 2012, 14:13
da rsvsteve
confermo, anche io a suo tempo avevo smontato il tappo, allungato un poco le molle e rimontato: problema risolto al 100% in 10 minuti
