Problemi nell'installazione manopole riscaldabili originali
jonick+60
Ho una Capo RR del 2006. Ho acquistato il kit manopoloe riscaldabili + 4 frecce emrgenza originale Aprilia. La confezione era chiusa ed originale. Ho aperto la confezione dove c'erano tutti i componenti descritti dal manuale allegato, quindi ho proceduto al montaggio, abbastanza lungo e brigoso, ho montato manopole, comandi vari e il cablaggio accessorio, però non funziona un ca..o. Nelle istruzioni c'è scritto di montare una nuova intermittenza e di togliere quella vecchia, però nel cablaggio accessorio attaccato al filo che va alla nuova intermittenza c'è un filo collegato ad una presa a 3 piedini che resta libero, mentre sulla foto delle istruzioni andrebbe attaccato qualcosa che non conosco, ma potrebbe essere un relais, cosa che comunque non viene fornita nel kit e che comunque non viene menzionata nel montaggio, pur essendo presente nella foto del manuale. Ora cosa devo fare ? C'è qualcuno che mi può aiutare ? Grazie N.B. : su internet si trovano le istruzioni originali Aprilia per le manopole riscaldabili e dalle foto si capisce benissimo quello che sto cercando di spiegare
- AndreaFriulToscano
- Moto: Aprilia Caponord ETV1000
- Tel: 3356617888
Re: Problemi nell'installazione manopole riscaldabili originali
ciao ci sono passato anche io su questo problema, allora ti dico che la presa a 3 piedini rimane libera, mentre dovresti avere libera anche una presa a 2 piedini (maschio) che va collegata ad una presa femmina a 2 piedini identica che si trova nel cablaggio del cruscotto ed è quella che da i 12 volt se le colleghi insieme funzionerà tutto, sulle istruzioni questo non c'è scritto.
jonick+60
Fatto , avevi ragione, ora funziona tutto benissimo ! Ti chiedo un'altro aiuto:alla presa femmina a 2 piedini volevo attaccare il navigatore, ora che è occupata dove posso inserire la presa del navi ? Ho visto che nel cablaggio accessorio rimane libera una presa nera stagna a 2 fili che tra l'altro viene fornita anche già con la presa maschio da utilizzare, secondo te questa potrebbe portare i 12 volt ? Grazie di tutto , sei stato molto gentile. Ciao PaoloAndrea599_71 ha scritto:ciao ci sono passato anche io su questo problema, allora ti dico che la presa a 3 piedini rimane libera, mentre dovresti avere libera anche una presa a 2 piedini (maschio) che va collegata ad una presa femmina a 2 piedini identica che si trova nel cablaggio del cruscotto ed è quella che da i 12 volt se le colleghi insieme funzionerà tutto, sulle istruzioni questo non c'è scritto.
Ultima modifica di jonick+60 il venerdì 9 novembre 2012, 14:56, modificato 1 volta in totale.
- D@rione
jonick+60
Grazie per il suggerimento, il problema è che sul blocchetto dx ho un casino di fili visto la presenza dei pulsanti manopole e 4 frecce, così ho risolto utilizzando la spina a 2 fili presente sul cablaggio accessorio che porta anch'essa i 12 volt. Grazie comunque
- OnlyVu
Usare cerca, ormai sul forum c'è quasi tutto.
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 06&start=0
