difficoltà per cambiare lampade ant.
- centocento
- Moto: Caponord 2003
- Tel: 3476102778
buongiorno a tutti,
ho provato a cambiare una lampada ant perchè non funzionante e mi sono ritrovato a smontare tutto il cupolino con faro compreso, è normale o mi sono perso qualcosa??
eppure sono abbastanza pratico con i ferri del mestiere...boh
Sorridere...sempre e comunque
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Re: difficoltà per cambiare lampade ant.
Che versione è? Sulla mia orecchiuta smontando la plastica intorno alla strumentazione mi ricordo di esserci arrivato piuttosto bene... Mi pare... È passato un bel po' di tempo.. E ovviamente questa me la sono gufata da solocentocento ha scritto:buongiorno a tutti,
- Optimus Prime
seguo interessato perchè devo cambiare anche le mie a Marzo
spero vivamente non sia necessario tirare giu testone e faro
- centocento
- Tel: 3476102778
E' una orecchiuta, il problema è che:AlCapone ha scritto:Che versione è? Sulla mia orecchiuta smontando la plastica intorno alla strumentazione mi ricordo di esserci arrivato piuttosto bene... Mi pare... È passato un bel po' di tempo.. E ovviamente questa me la sono gufata da solocentocento ha scritto:buongiorno a tutti,
1 sul libretto di manutenzione non menziona di dover smontare quelle parti che tu dici,
2 la mia capo sicuramente sarà stata da un macellaio
comunque ne ho approfittato per darci un'occhiata nel telaietto, ma sembra che sia tutto a posto.
- giancarsenio
Ciao,
io ho sostituito preventivamente le lampade quest'estate....
Dopo quasi un'ora a graffiarmi le mani e tirare giù qualche santo, alla fine ho smontato tutto il capoccione e con il faro sulle gambe ho sostituito le lampadine.
Ti consiglio di smontarlo... in 20min fai tutto e con calma lasciando anche i santi in paradiso
PS: Io ho la versione 2004.
- mcr
Ma cosa avete al posto delle dita? Dei wurstel?
Io tolgo solo le protezioni in gomma e poi procedo con le mia manine da ginecologo
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Quoto Mcr
ma non è che per caso fate i lavori indossando i guanti da boxe? io le ho cambiate senza neanche smontare le paratie in gomma, le ho solo tenute sollevate
- D@rione
Mah ragazzi, confermo anche io che per cambiare le lampadine mi è ricapitato di dover smontare tutto il capoccione... toglieno la gomma che sta davanti la piastra comunque non riesco ad arrivare alle lampade, anche girando il manubrio... Io ho una capo non orecchiuta.
D.
D.
ilpupetto
mcr ha scritto:Ma cosa avete al posto delle dita? Dei wurstel?
Max
...tutto inizia così....
- giancarsenio
.....mcr ha scritto:Ma cosa avete al posto delle dita? Dei wurstel?
- toscanovolante
Ho la capo 2004 confermo che per sostituire le lampade occorre al max 20 minuti ... io tolgo la plastica dove è alloggiato il pulsante dell' abs tolgo o sposto la gomma sfilo il cappuccio in gomma stagna delle lampade e con un dito "sgancio" la molla che tiene la lampada
- Optimus Prime
bene bene mi rincuora leggere questotoscanovolante ha scritto:Ho la capo 2004 confermo che per sostituire le lampade occorre al max 20 minuti ... io tolgo la plastica dove è alloggiato il pulsante dell' abs tolgo o sposto la gomma sfilo il cappuccio in gomma stagna delle lampade e con un dito "sgancio" la molla che tiene la lampada
la mia è stesso anno tuo quindi procederò cosi anche io
- D@rione
Boh... la prossima volta proverò più attentamente... magari con un po' più di pazienza!!!Optimus Prime ha scritto:bene bene mi rincuora leggere questotoscanovolante ha scritto:Ho la capo 2004 confermo che per sostituire le lampade occorre al max 20 minuti ... io tolgo la plastica dove è alloggiato il pulsante dell' abs tolgo o sposto la gomma sfilo il cappuccio in gomma stagna delle lampade e con un dito "sgancio" la molla che tiene la lampada![]()
- Optimus Prime
se non riesco faccio fare a mia moglie Dario
io non ho propriamente le manine da fata
- centocento
- Tel: 3476102778
Ahahah....Ciao Miky...no non ho würstel al posto delle dita anzi ho delle belle mani da pasticcere ahahah ma mi fa piacere sapere che non sono l' unico ad avere avuto il problema, e meno male ke ho smontato tutto perché aimè ho visto cosa c'era sotto...il fine corsa di sterzo destro frantumato, che non mi spiego come caxxo ha fatto il vecchio proprietario a ridurlo così.mcr ha scritto:Ma cosa avete al posto delle dita? Dei wurstel?
Ps: sei un grande, Gigi di Brindisi.
