o-ring e guarnizione air box
omer68
Messaggio da omer68 »
Buongiorno a tutti
Domenica ho rimontato la moto scordandomi di prendere la dimensione dell'o-ring, quello piccolino che è sul connettore alta pressione della benzina lato serbatoio, avete un codice o le dimensioni?
La guarnizione sull'arirbox è andata, sapete se si può utilizzare una qualche pasta per rimpiazzarla o devo ricomprare l'originale?
Remo
Re: o-ring e guarnizione air box
Gli o-ring sugli attacchi rapidi benzina sono QUESTI il prezzo si riferisce ad una confezione da 50.
Se li prendi in un altro negozio li devi prendere in Viton.
Per la guarnizione aribox ti conviene prenderla originale costa sui 3 euro io l'ho comprata nuova,altrimenti puoi usare la guarnizione in pasta è in tubetto tipo silicone,o silicone alta temperatura,ma il silicone incolla un pò troppo.
omer68
Grazie per la risposta! :lol:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Io sul coperchio dell'airbox ho messo una corda da O ring del 2,62 incollando le 2 estremità con una goccia di attak e non mi ha più dato nessun problema, benchè io la smonto spesso.
Quella origiAnale la seconda volta che la smonti si è già allungata.
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
x la guarnizione airbox io la tengo nella sua sede aiutandomi con del grasso.......... :ok1: :ok1: :ok1: :ok1: :ok1: :ok1:
Futuromane ha scritto:Io sul coperchio dell'airbox ho messo una corda da O ring del 2,62 incollando le 2 estremità con una goccia di attak e non mi ha più dato nessun problema, benchè io la smonto spesso.
Ottima dritta, sembra anche a me che il materiale usato per l'originale non sia all'altezza: facile toglierla, una follia riposizionarla!
omer68
Dove si trova la "corda da o-ring"?
Futuromane
Tel: 347 0626511
I negozi, tipo "casa del cuscinetto" o simili, cmq chi vende Oring di solito ha anche la corda in metratura
Alla fine anche la guarnizione originale è un cordino,non è un anello grande.
Quando l'ho presa non arrivava a coprire tutta la sede per cui prima di montarla l'ho tirata un pò.
La prossima volta che che apro l'air box metto anch'io la corda da o-ring.
caposud
Messaggio da caposud »
Futuromane ha scritto:I negozi, tipo "casa del cuscinetto" o simili, cmq chi vende Oring di solito ha anche la corda in metratura
quanto dev'essere lunga la corda? :roll:
caposud
Ciao ragazzi.......qui a Rho dove lavoro c'è una ditta che fornisce la cordatura o ring solo che un metro o poco piu non me la vende......deve farmi una fattura di almeno 15 euro. Va circa 1, 50 euro al metro. Io domani passo e ne prenderò appunto una quantità per 15 euro. Se qualcuno è interessato me lo dica, alla prima occasione per vederci gli regalo il metro di cordatura......
ciauz........ :wink:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Mai sentita una cagata simile, io ne prendo anche 10 cm.
Non mi hanno mai fatto un discorso del genere
