La puzza di benzina...
oskar
..Mi fa girar le p***e!....
Eccomi qua!
Come dicevo nel post di presentazione (Nuovo arrivato...) oltre alle belle sensazioni, è arrivata subito la sensazione di avere un problema, quello del tubo raccordo benzina...
Premesso che la moto è del 2003 con 22000km (speriamo...) mai fatto niente, quando l'ho presa puzzecchiava un po, la metto nel box e sento un po di puzza, la uso domenica è puzza!(sento l'odore di benza anche mentre viaggio!!!)
Non ho smontato nulla, ma mi sembra di capire che la causa sia quella ben nota...
Siccome non vorrei farmi rapinare in aprilia e nemmeno stare troppo senza moto, mi chiedevo se a Milano
e d'intorni qualcuno per caso, avesse già un raccordo modificato da vendermi, e appena lo cambio gli darei indietro il mio da modificare..
Visto che qua a Milano nel box non ho ne molti attrezzi ne molto spazio, onde evitare casini, qualvuno mi sa dire se per smontare il tutto devo per forza svuotare il serbatoio e/o con l'occasione approfittarne per qualche altro intervento straordinario?...
Ringrazio tutti sin d'ora per il gentile aiuto
Un Saluto
Oscar
Eccomi qua!
Un Saluto
Oscar
- Fireblade84
Re: La puzza di benzina...
Ciao, sei proprio sicuro che sia il tubo? Considera che io avevo un problema simile, sentivo odore di benzina in garage e abbassandomi vicino al serbatoio ma non era problema di tubo ma semplicemente un CO molto elevato. Revisionato quello non ho avuto più problemi. Prova magari a regolare quello prima o smonta il serba prima di iniziare a comprare ricambi
Marco
Senza smontare il serbatoio completamente, togli le quattro viti che lo fermano, spostalo un po' indietro e controlla se i tubi sono bagnati di benza. Non serve svuotarlo, pesa ovviamente di piu' se pieno.
Quando fai il lavoro, approfitta per una controllata allo stato del filtro aria e il famoso connettore marrone.
Cerca le discussioni apposite, copiose ed esaurienti per i dettagli.
- giancarsenio
- xlu
El caiman xe scivolado zo na bucia de banana!
- gio70
- Moto: KTM SADV S 2021
Comunque, suggerirei di non camminare con la Capona se non si è capita la causa dell'odore di benzina.
Se è l'attacco in plastica del tubo ad alta pressione che perde può essere pericoloso.
Sotto il serbatoio ci sono componenti elettrici...come il famoso connettore marrone che si ossida solo a guardarlo
giancarsenio ha scritto:Occhio che le viti sono 6...
- roby60
- Moto: caponord rossoflame
ti anno gia` detto tutto vai tranquillo,io devo cambiare quello della bassa pressione.
Roby60
Caponord rossoflame APRILIA
Ora TIGER 1200 XCX bianca.
- roby60
Esatto ma visto che il caimano pastrugna la moto di nittone .giancarsenio ha scritto:Occhio che le viti sono 6...
Roby60
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Rimane da dire che devi fare molta attenzione quando sollevi il serbatoio, proprio questa procedura è una delle cause principali della rottura degli attacchi in plastica!
- Homer75
Se il tubo alta pressione ha l'attacco in plastica devi smontare il tubo,poi devi comprare uno di questo e poi mi spedisci il tutto che con una quindicina di euro te lo sistemo.
Se poi vuoi cambiare anche la bassa pressione devi prendere un'altra femmina e uno di questo
Poi devi controllare sotto al serbatoio e se l'attacco avvitato sotto al serbatoio è in plastica anche quello devi prendere uno di questo
Essendo di Milano li puoi andare a prendere di persona coì almeno ti risparmi le spese di spedizione.
Fammi sapere la mia mail la trovi in basso.
[/img]-
oskar
Grazie a tutti per i consigli e per le indicazioni e per la disponibilità (grazie Homer 75).
Stasera entrando nel box ho voluto fare una prova: girando il quadro senza effettuare l'avviamento (quindi azionando la pompa), l'aroma di benzina si è intensificato...
Premesso che non ho ancora avuto tempo per smontare nulla, mi è venuto il dubbio che possa trattarsi di un problema alla pompa.
Lo ritenete possibile?
Tra l'altro, appena questa viene azionata, durante la diagnostica, fa un rumore come quando la pompa pesca asciutto, poi, finito il ceck smette
Secondo voi è normale o è un sintomo di un problema?
Grazie ancora a tutti!
P.s. Gentilissimo Homer, terrò in considerazione la tu disponibilità, grazie veramente!...
Oscar
Oscar
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Il rumore della pompa è normale durante il check. Essendo la pompa all'interno del serbatoio l'eventuale perdita nn puo provenire da li.oskar ha scritto:Grazie a tutti per i consigli e per le indicazioni e per la disponibilità (grazie Homer 75).
Oscar
Se senti punza con il quadro acceso controlla i tubi, o prova un paio di volte a fare ilcheck, se la perdita c'è dopo un po dovresti iniziare a vedere benza che gocciola
Oskar, e fai st'ispezione sotto il serbatoio!!!!
Le viti che tengono il serbatoio sono 4. Due stanno dietro al manubrio e altre due ai lati vicino alla sella.
Poi ce ne sono altre quattro che tengono la carenatura anteriore ancorata al serbatoio (e che io avevo dato per scontato andasse tolta prima del serbatoio).
Se consideriamo che per togliere il serbatoio va tolta anche la sella e sarebbe buona norma (ma non indispensabile) smontare i fianchetti, le viti da togliere diventano 10 o 14...
Quindi le viti sono 4 oppure 8 oppure 10 a seconda dei punti di vista.
O 14?
Per Roby60: sai che ti voglio bene, e per questo ti dedico un bel
A tal riguardo confermo, dopo ripasso del M.d'o che non mi sono rincoglionito.giancarsenio ha scritto:Occhio che le viti sono 6...
O 14?
