bucare il cruscotto
marcotaranto
bucare il cruscotto
Oggi mi è arrivato il voltometro come avete bucato la plastica senza fare danni? Grazie
- roby60
- Moto: caponord rossoflame
Re: bucare il cruscotto
aperto il cruscotto e fatto foro con punta da 4, a fianco altro foro per far passare il cavetto.ciao
Roby60
Caponord rossoflame APRILIA
Ora TIGER 1200 XCX bianca.
marcotaranto
il voltometro e del tipo rettangolare da incasso
- roby60
rettangolare, fatto una staffa in alluminio.
Roby60
Dunque, sulla Capo non ho ancora montato il voltmetro, perche' quello che avevo pagato a ElGoya si e' perso...
Comunque quando ho dovuto fare intagli rettangolari o comunque poligonali nella plastica, relativamente sottile, mi sono sempre arrangiato cosi': prima segno il rettangolo che dovro' asportare, con una matita o un piccolo punteruolo; poi, all'incrocio delle diagonali, piu' o meno, foro col trapano; con una lima tonda allargo il foro, fino a che non riesco ad infilarci la tenaglia. Ne ho una con "i becchi" abbastanza sottili. Con la tenaglia, per gradi, e con pazienza, tolgo poco materiale per volta, fino a che non ottengo la forma desidarata. Un po' come quando ci si taglia le unghie col taglia unghie
E' un sistema molto maccheronico, ma non mi ha mai dato problemi.
- kawarock
Il mio voltmetro era molto piccolo e sono riuscito a montarlo all'interno della strumentazione. Non ho bucato nulla
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
io ho scoperto da poco un magnifico attrezzo che non so bene come si chiama, credo DREMEL
è una specie di cacciavite elettrico al quale si appricano un sacco di accessori utilissimi
da leroymerlin 24euro con una marea di punte, frese e dischetti strani che ti permettono di fare tutto quello che ti serve
- Vhack
Ho usato proprio questo per praticare il foro sul cruscotto della pegaso per inserire la presa usb 12->5v, tonda.phoenix78 ha scritto:io ho scoperto da poco un magnifico attrezzo che non so bene come si chiama, credo DREMEL
Per tagliare rettangoli la lima è l'unica mi sa, al massimo un taglierino ben affilato per ripulire i bordi
Sibillini2013.PP2014.PP2015
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
ciao Marco,ottimo consiglio quello dell'AMICO el Caiman...,puoi provare una volta forato con una punta la plastica dove ti interessa l'istallazione ,con una lima e con l'aiuto di un cutter a sagomare la forma da te prima disegnata,non dovrebbe essere molto duro il materiale da asportare.
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Io avendo installato il voltmetro stagno esterno non ho dovuto bucare per quello.
Invece per la presa accendisigari ho bucato con il trapano e poi una fresa per allargare il buco delle dimensioni che mi servivano.
Ma io per fare un buco rettangolare voto per SAN Dremer, lo uso sempre, praticamente per tutto, ci manca solo che inventino l'accessorio per spazzolarsi i denti o girare il caffè la mattina!
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
ciao Skorpio,scusami quello stagno che tu monti e' delle stesse dimensioni da quello da incasso?e poi dove lo monti?
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
ora le dimensioni non me le ricordo, magari te le ridico.
Comunque per il montaggio ha il velcro adesivo, una parte lo attacchi al voltmetro ed una parte al cruscotto.
Io mi sono trovato bene, basta metterlo di lato e nascondere un pochino il filo che esce.
Al limite avrei potuto forare il cruscotto con un mini-foro per farci passare il filo, ma non mi sembrava necessario.
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Così, a ricordo, diciamo lungo 6cm, alto 1,5 e profondo 1.
E' molto simile a questo (se non lo stesso).
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
grazie,se non sbaglio e' della Pilot?ti ricordi il costo?vorrei montarlo,devo capire come si monta e poi decidere se incassarlo o montarlo come il tuo.
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Mi dispiace, non mi ricordo quanto lo pagai.
Se ritrovo qualcosa ti scrivo in privato, qui siamo molto
