Ciao a tutti,
volendo ingrassare la catena avevo posto la moto sul cavalletto centrale e poi inserito la 1°marcia per far girare la catena, a questo punto ho osservato che durante un giro completo, c'è un istante nella quale la catena compie un sobbalzo per poi tornare in un movimento fluido.
E' normale?
Re: Movimento catena irregolare?
Inviato: lunedì 22 luglio 2013, 17:23
da cricos
Prova a farla girare a mano e vedere se la tensione è regolare....se ci sono dei punti più lenti e punti in tira...se ci sono sarebbe meglio cambiare il tutto....la mia faceva così dopo 20.000km e ho cambiato il trittico...quanti km ha la tua catena?
Lamps Cris
Inviato: lunedì 22 luglio 2013, 17:30
da Sting AB
A volte è solo questione di lubrificazione irregolare, basta che qualche maglia sia grippata o con più attrito fra le piastre per cambiare la tensione in quel punto, succede che ogni volta che passa sul pignone l'articolazione funziona in modo forzato ma poi quando deve riallinearsi sul tratto lineare rimane un po' ruotata e tende a tirare... non so se mi sono spiegato
Cmq prima di cambiare tutto, se hai ancora margine di tiraggio prova a lavarla bene con petrolio lampante per eliminare tutte le impurità, poi inonda di CFC 6-66, lascia agire, fatti un giro per eliminare il superfluo di CFC e poi vai di grasso adesivo spray di buona qualità per lubrificare e proteggere il tutto facce sapè
Inviato: lunedì 22 luglio 2013, 17:42
da mannion0
Grazie a tutti,
la catena ed il pignone originalii Aprilia hanno solo 6.000 Km e l'ho sempre lubrificato dopo 300/400 Km con cura, mi fa strano che accada questo fatto già adesso.
Se si continua la marcia così, si rischia di romperla?
Nel caso per cortesia potete indicarmi un link dove acquistare un kit catena e pignone della DID che mi sembra sia la marca migliore?
Grazie 1000
Inviato: lunedì 22 luglio 2013, 22:21
da Ale70
Ciao Mannion,
se non sbaglio Gianlu sta organizzando un GDA in proposito
Visto il basso chilometraggio del trittico potrebbe essersi allungata una maglia... In quel caso sarebbe opportuno cambiarlo..
Nel mio caso, oltre a non riuscire a tensionare la catena, alle basse velocità si sentivano dei colpi secchi provenienti dal gruppo...
Inviato: martedì 23 luglio 2013, 0:50
da mannion0
Certo che se fosse da cambiare con soli 6000 Km sarebbe proprio da considerare un prodotto scadente di mamma Aprilia e costringerebbe il sottoscitto a sborsare molti soldini che avrei evitato volentieri....
Inviato: martedì 23 luglio 2013, 15:14
da mannion0
Aggiungo un breve video del movimento della catena così da rendere chiaro il comportamento:
Nel caso mi consigliaste di cambiare la sola catena, ho avuto un preventivo da un meccanico di 160€ per la catena DID o Regina manopodera compresa, oppure di 40€ di manodopera se la catena la procuro io.
Cosa mi conviene fare?
Inviato: martedì 23 luglio 2013, 15:35
da ElCaimanDelPiave
Dunque, io ho un personale punto di vista:
valutare il movimento della catena a vuoto e' inutile.
Ho maturato questa convinzione perche', essando maniaco della catena, la pulisco, la tendo, la lucido , la ingrasso, la controllo, molto spesso, eseguo questo test a vuoto con una certa frequenza, innestando anche le marce superiori.
Beh, fino a che avevo la catena vecchia mi ero fatto una serie di paranoie vedendo i sobbalzi di cui parli anche tu, ma appena montata la catena nuova, il test a vuoto ha manifestato gli identici sobbalzi.
Sono del fermo parere che la ruota, girando a vuoto, non abbia un movimento regolare, complice anche il tiro non regolare del motore, specie al minimo (non e' un motore elettrico). Quindi la ruota, a tratti, prende piu' velocità, per poi rallentare naturalmente ed essere nuovamente trascinata dalla catena. In queste variazioni di tiro si verifica il sobbalzo.
Prova a rifare la stessa prova in una marcia superiore, con il freno post leggermente tirato e accelerando. I sobbalzi si ridurranno notevolemente, anche se non spariranno perche' per fare una prova attendibile servirebbe un banco frenato.
Imho (fermamente )
Inviato: mercoledì 24 luglio 2013, 0:55
da Gidostorvi
Dal video non si capisce molto...
Prova a verificare la catena mentre gira sulla corona, se vedi una o più maglie che non aderiscono bene alla corona quelle maglie sono allungate...
Cambiare solo la catena non è consigliabile, l'usura irregolare di corona e pignone potrebbe avere modificato il passo e di conseguenza la catena nuova avrebbe anch'essa un'usura irregolare e veloce...
Inviato: mercoledì 24 luglio 2013, 1:06
da mannion0
Ciao a tutti,
la catena in 1° è normale che presenti il movimento visibile nel video, confermato sia da Fiore che un altro meccanico.
Allarme rientrato
Inviato: mercoledì 24 luglio 2013, 9:56
da ElCaimanDelPiave
mannion0 ha scritto:Ciao a tutti,
Allarme rientrato
Ecco, vedi!
Almeno una volta avevo ragione.
Inviato: mercoledì 24 luglio 2013, 12:02
da mannion0
Allarme rientrato
