lavaggio serbatoio?
Inviato: mercoledì 7 agosto 2013, 11:21
da AlCapone
raga come lo lavo il serbatoio? ho trovato solo info sulla pulizia della ruggine per quelli in metallo... il nostro in vetroresina con che si lava? avevo pensato a compressore e petrolio bianco ma direi proprio che non va bene... compressore e benzina? idropulitrice? :-?
Re: lavaggio serbatoio?
Inviato: mercoledì 7 agosto 2013, 11:43
da ROSARIO
ciao,io per esperienza personale quando avevo la x 11,ho lavato il serbatoio semplicemente usando acqua abbastanza calda,procedendo per un paio di volte e alla fine ho asciugato il tutto soffiando con aria compressa,pero' una precisazione non era in vtr,era in lamiera,penso che non cambi molto(parere personale)
:wink:
Inviato: mercoledì 7 agosto 2013, 17:30
da sergio
Lavatelo con benzina pulita e basta.
Al massimo ci sara' dentro un po' d'acqua.
Inviato: mercoledì 7 agosto 2013, 17:40
da gioroma
sergio ha scritto:Lavatelo con benzina pulita e basta.
quoto.................. :ok1: :ok1: :ok1: :ok1: :ok1:
Inviato: mercoledì 7 agosto 2013, 18:25
da AlCapone
beh se è per quello sono 3 giorni che è fuori all'ombra... direi che l'acqua dovrebbe essere evaporata :giullare:
dentro c'erano un po' di residui probabilmente accumulati negli anni anche dal vecchio proprietario, ma quelli li ho rimossi facilmente dal buco del gruppo pompa... a questo punto direi che posso rimontare :wink:
Inviato: mercoledì 28 agosto 2013, 22:55
da claudioB
AlCapone ha scritto:raga come lo lavo il serbatoio? ho trovato solo info sulla pulizia della ruggine per quelli in metallo... il nostro in vetroresina con che si lava? avevo pensato a compressore e petrolio bianco ma direi proprio che non va bene... compressore e benzina? idropulitrice? :-?
giusto per precisare, il serbatoio è realizzato in poliammide PA6 (la scritta è sotto al serbatoio difianco alla pompa benz) noto più comunemente come nylon 6
e il produttore era la acerbis con metodo rotorbitale ....se non mi ricordo male ... :wink:
lo so perche ho fatto un danno al serbatoio :oops: :oops: e per riparlo ho dovuto informarmi prima :lol:
Inviato: mercoledì 28 agosto 2013, 23:27
da franar
se non sei sicuro che sia totalmente asciutto ti dico come facciamo in officina per togliere l"acqua quando capita di lavare
i serbatoi basta mettere 1/2 litro di acetone per carrozzieri aggitare e svuotare e il serbatoio è pulito e asciutto :tutticontenti: :tutticontenti:
Inviato: mercoledì 28 agosto 2013, 23:29
da AlCapone
:o questa di certo non la sapevo... in effetti smontata la pompa mi sono accorto che sembrava quasi teflon più che vetroresina... scoperto l'arcano dunque!! per la cronaca alla fine ho passato l'aspirapolvere per levare gli ultimi residui e levati gli aloni a cui arrivavo con un semplice straccetto imbevuto di benzina... anche se di sicuro non serviva pulirli...
grazie del chiarimento! :ok:
