Pagina 1 di 3
Ormai la credevo indistruttibile risolto:tubo filtro benzina
Inviato: mercoledì 28 agosto 2013, 22:38
da altimarx
E così dopo 75000 km di affidabilità, di ritorno dal Marocco, salendo il col du Lautaret in Francia, senza nessun preavviso, morta improvvisamente in marcia.
Nessuna spia efi accesa, pompa benzina si sente girare.
Ora è dal mecca, vedremo.
Re: Ormai la credevo indistruttibile
Inviato: mercoledì 28 agosto 2013, 22:55
da QUARTA PIENA
Facci sapere :ok:
Inviato: mercoledì 28 agosto 2013, 23:08
da claudioB
potrebbero essere molte le cause..... con cosi pochi indizzi...
mi verrebe in mente filtro benzina intasato e/o rottura tubo interno serbatoio pompa benz... forse per pregiudizio sulla benzina fatta in marocco :roll: :roll:
ovviamente rimaniamo sintonizzati per conoscere gli sviluppi..... e aggiungerlo alle nostre conoscenze :wink: :wink:
Inviato: giovedì 29 agosto 2013, 9:14
da gioroma
quando ti è successo..........domenica alle 17.00 scendevamo dal galibier verso briancon.......quindi eravamo li......
facci sapere se sei riuscito a farla ripartire o..........ciao...... :hallo: :hallo: :hallo: :hallo:
Inviato: giovedì 29 agosto 2013, 11:17
da Brigante
altimarx ha scritto:E così dopo 75000 km di affidabilità, di ritorno dal Marocco, salendo il col du Lautaret in Francia, senza nessun preavviso, morta improvvisamente in marcia.
..staccato il tubo benzina alta pressione? :coolblu: ....che se lo osservi SEMBRA in sede?
Inviato: giovedì 29 agosto 2013, 11:30
da giomar1965
VEdi probabile acqua nel serbatoio, questa fa girare la pompa ma non parte, a me l'unica volta che si e fermata di botto senza efi e stato per l'acqua, ci ho messo una settimana a trovare il guasto, avevo controllato tutti i fusibili, alta e bassa pressione benzina, start etc etc ... alla fina avia di prova e riprova avevo scaricato batteria e fatto ponte ... fino a quando non ho sentito girare piu la pompa... cosi smontanto la pompa che avevo fatto girare con la speranza di farla partire, lo rovinata, quando sono andato per cambiarla mi sono accorto dell'acqua nel serbatoio oltre che nel filtro, cambiato filtro e pompa la moto ha ripreso a funzionare.
Inviato: sabato 31 agosto 2013, 0:35
da altimarx
gioroma ha scritto:quando ti è successo..........domenica alle 17.00 scendevamo dal galibier verso briancon.......quindi eravamo li......
Giovedì della scorsa settimana. Ho chiamato l' FMI per il recupero, portata a Le Bourg d'Oisans dove me la son andata a prendere lo scorso lunedì.
Passato oggi dal mecca, si sente un strano battito in testa sul cilindro posteriore, se si prova a mettere in moto, cosa che non si sentiva appena successo il fatto. Aspetto che vada avanti con i lavori.
Inviato: sabato 31 agosto 2013, 3:57
da Brigante
altimarx ha scritto: Passato oggi dal mecca, si sente un strano battito in testa sul cilindro posteriore, se si prova a mettere in moto, cosa che non si sentiva appena successo il fatto. Aspetto che vada avanti con i lavori.
...speriamo bene MA lasciami esprimere un dubbio sul battito in testa: ma che c'entra??? ....il mecca è uno " a posto" ?
....okkio!!!!!! 8)
Inviato: sabato 31 agosto 2013, 7:20
da xlu
Se pensi sia più conveniente cambiare tutto il motore contattami. Dovrei avere qualcosa che fa al caso tuo...
Buona fortuna con la diagnosi.
Inviato: sabato 31 agosto 2013, 20:34
da omer68
Stesso identico problema che ho avuto io...centralina un blocco di ossido...
Inviato: sabato 31 agosto 2013, 20:58
da bugio
Anche io penso possa essere un discorso di centralina se è morta di colpo senza alcun preavviso :roll:
Inviato: domenica 1 settembre 2013, 21:01
da Bimbo75
....75000 km mi sembrano un pò pochini per ritenere finito o con problemi gravi un motore Caponord....guarda più L'accessoristica ( centraline impianto elettrico in generale)... :roll: :roll: :roll: :roll:
Inviato: lunedì 2 settembre 2013, 1:21
da xlu
Bimbo75 ha scritto:....75000 km mi sembrano un pò pochini per ritenere finito o con problemi gravi un motore Caponord....guarda più L'accessoristica ( centraline impianto elettrico in generale)... :roll: :roll: :roll: :roll:
Possibile, ma dipende anche dalla storia di ogni motore, ore di funzionamento, condizioni d'uso. Il chilometraggio è spesso relativo...
Inviato: lunedì 2 settembre 2013, 1:22
da xlu
Inviato: lunedì 2 settembre 2013, 6:08
da Bimbo75
....Vero anche questo..ogni moto ha una sua storia e poi c'e'sempre il detton"nata bene nata male".
Ma considerando l'utilizzo per cui e' destinata una Capo..un conto sono 75000 km di pista..un conto 75000 km di utilizzo turistico con il motore a che gira mediamente sotto i 5-6000 giri..
