Pagina 1 di 3
sondaggio GDA su pompe freno / frizione
Inviato: sabato 4 gennaio 2014, 17:31
da glaucot
ho partecipato al GDA per l'acquisto delle guarnizioni pompa frizione, e mi chiedevo se ci possono essere interessati per l'acquisto di pompe nuove.
naturalmente rivolgendoci sia a prodotti certificati (brembo / bracking / etc) (per certificati intendo anche che poi si trovino facilmente i ricambi)
ed a qualche fornitore che ci possa dare una mano ( € ) per un forte sconto in base al numero degli interessati.
dimenticavo: al momento le pinze lascerei quelle standard, per ovvi motivi.....
resto in standa bau
qualche suggerimento.....naturalmente escludo versioni racing e/o versioni troppo eurizzate:
http://www.carpimoto.it/IT/Freni/Pompe- ... PSC-15.htm
http://www.carpimoto.it/IT/Freni/Pompe- ... PSC-13.htm
sulla baia
http://www.ebay.it/itm/Pompa-freno-16-p ... 20ad333230
msg send from my Samsung using tatanka software
Re: sondaggio GDA su pompe freno / frizione
Inviato: sabato 4 gennaio 2014, 18:10
da ROSARIO
Ciao Glaucot,iniziamo bene l'anno spendendo
sempre sottobanco .....altrimenti mia moglie mi fa nero,e' da un po' che sto pensando di migliorare la frenata posteriore perche'ai me e'completamente nulla o quasi,io monto i dischi Breaking con pompa e pinza originale e ne sono soddisfatto mentre il posteriore il solo cambio che ho fatto e' la pompa diversa dall'originale (per intenderci quella simile) e onestamente vorrei qualcosa di piu',e'da tempo che volevo fare questa domande ma sapevo la risposta:usa la funzione cerca
cmq se troviamo un buon fornitore per migliorare il posteriore io ci sto anzi se mi date qualche dritta di un buon prodotto posso chiedere qui da me qualche preventivo
Inviato: sabato 4 gennaio 2014, 18:28
da glaucot
ciao Rosario,
ma quale sottobanco! se continuiamo così.......
purtroppo le pompe freno / frizione sono 2 cose che mi fanno girare las pelotas, quando prendo il manubrio! se l'indecenza poteva essere sistemata su una moto, aprilia è riuscita a mettercela! alla faccia del risparmio!!!!
comunque, attualmente questa è la pompa che abbiamo (aggiornata), assolutamente da evitare....
http://www.carpimoto.it/IT/Freni/Pompe- ... o-PS11.htm
naturalmente proseguo le ricerche
Inviato: sabato 4 gennaio 2014, 19:15
da giamaica75
Carpimoto è da evitare... Ma solo per il tipo dell'assistenza, avido e scorbutico come na vecchia zitella... Mi ci son fatto na litigata finita a maleparole proprio...
da giamaica75
Acido intendevo...
Inviato: sabato 4 gennaio 2014, 19:21
da glaucot
giamaica75 ha scritto:Carpimoto è da evitare... Ma solo per il tipo dell'assistenza, avido e scorbutico come na vecchia zitella... Mi ci son fatto na litigata finita a maleparole proprio...
giamaica75 ha scritto:Acido intendevo...
miiiiiii! partiamo bene!
comunque, in questa fase di sondaggio, mi riferirei solo al prodotto, piuttosto che al fornitore che, eventualmente, si troverà in seguito.
Inviato: sabato 4 gennaio 2014, 19:54
da giamaica75
Lo so, lo so... È solo che ho il demte avvelenato con loro, il solo nome mi fa salire l'incazzatura...
Inviato: sabato 4 gennaio 2014, 21:01
da Tatanka
Seguo interessato la cosa
glaucot ha scritto:msg send from my Samsung using tatanka software
Comincia a pagarmi i diritti di autore sul software che usi sul tuo telefonino
Inviato: lunedì 6 gennaio 2014, 10:05
da mefistofele82
Interessato anche io.
Parliamo solo delle anteriori o anche della posteriore?
Inviato: lunedì 6 gennaio 2014, 10:22
da glaucot
mefistofele82 ha scritto:Interessato anche io.
vedi,
sulla baia l'oggetto si trova a casa tua, a Portici.
testiamo l'interessamento, poi dovrei controllare la compatibilità con specchietti, paramani, switch ed al limite fare una proposta al negoziante.
aggiungerci la pompa post viene di conseguenza. accertiamo i ns numeri x una proposta.
tu riusciresti ad accertare qualcosa di persona? compreso il negozio?
devo controllare se ho il tuo n.tel.
Inviato: lunedì 6 gennaio 2014, 19:17
da mefistofele82
glaucot ha scritto:mefistofele82 ha scritto:Interessato anche io.
vedi,
A Portici ci vado spesso per lavoro, quindi non ho problemi a passarci.
Magari appena capisco quando passo da Portici, contatto il venditore e chiedo dove si trovi.
Ok? Lamps
Inviato: lunedì 6 gennaio 2014, 19:21
da bugio
Le pompe freno e frizione interessano anche a me.
Sulla Tuono avevo messo le Brembo RCS a passo variabile
Freno
http://www.motorquality.it/moto_prodott ... =si#schede
e frizione
http://www.motorquality.it/moto_prodott ... =000&id=64
Le RCS sono fighissime ma come tutti i prodotti al vertice della gamma costano un rene, inoltre a parte sono da comprare appunto gli idrostop ( i sensori per le luci freni e per consentire l'avvio in marcia), i collarini per alloggiamento degli specchietti, i serbatoi olio e relative tubazioni e staffe.
Credo inoltre che cambiando le pompe sia necessario cambiare anche i tubi freno.
Insomma informiamoci ma sta cosa state sicuri che alla fine non costa poco.
Per quanto mi riguarda posso provare a mandare una mail al tizio che mi aveva procurato tutto quanto e vedere cosa ne esce.
Inviato: lunedì 6 gennaio 2014, 19:23
da glaucot
Ok? Lamps
mefisto....
tu sì n'à cosa grande!
OMNIA RACING SRL
FABRIZIO BERTOLLINI
VIA SALUTE, 19
Parco Quadrifoglio
80055 PORTICI, NA
Inviato: lunedì 6 gennaio 2014, 22:19
da ROSARIO
Ciao Glaucot,scusami ma forse non ho capito io, ma stiamo parlando dello stesso articolo postato nell'argomento aperto (pompe freno e frizione radiali),perché se e' cosi' l'Amico Maison ha trovato penso un'ottimo prezzo.
Re: R: sondaggio GDA su pompe freno / frizione
Inviato: martedì 7 gennaio 2014, 2:24
da ElCaimanDelPiave
Saruzzo caro, mannion0 le ha prese usate. E gli è andata molto bene.
