[Risolto] Sella posteriore bloccata
Messaggio da Raffa58 »
Non so se è mai successo a qualcuno, ho provato con la funzione "cerca" ma non ho trovato nulla.
In poche parole: ho preso l'assicurazione dal sottosella posteriore, ho chiuso la sella; quando sono andato a riporre l'assicurazione non si apre più la sella :evil: .
La chiave gira e si sente la molla di ritorno della serratura ma la sella non si apre, c'è un sistema per aprirla senza dover forzare/scassinare la serratura?
Ultima modifica di Raffa58 il giovedì 6 marzo 2014, 21:03, modificato 1 volta in totale.
Re: Sella posteriore bloccata
raffa.....è l'occasione buona x venire in brianza a sistemare la moto, a trovare gli amici e a salutare
la suocera..........ti aspettiamo............ :ridi: :ridi: :ridi: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
lforna10
Moto: capo 2003 rosso
Tel: 3475210724
Messaggio da lforna10 »
Guai a te se non mi avvisi se vieni in zona :bbq: :affamato: :birra: :caffe: ................................. :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Caponord 07/2003 Rosso
vengo per Pasqua ma in auto e ci vedremo sicuramente :ok1: , a voi due non vi viene in mente nulla, a parte sbrodoloni e prosecco, per aprire la sella? :)
Due possibilità o si è sganciato il cavetto dalla serratura sulla fiancatina , e sei fortunato , infili una mano sotto la serratura, trovi in cavetto , tiri forte , e si apre il fermo nel sottosella passeggero...o peggio , si è sganciato il filo sotto sella passeggero.....nella serratura... :grrr:
Per aprire la sella ora devi togliere il bauletto ....la piastra portabauletto ..... i due bulloni che tengono il portatarga e il telaio portavaligie ...(quelli in alto) ..... tir giù i il portatarga , da lì guardando da sotto , vedrai che riuscirai a vedere nei meandri dei fori nel portaoggetti , la serratura , e con l'aiuto di un cacciavite spingi la levetta della serratura , e togli la sella passeggero
Ultima modifica di Giampaolo il martedì 4 marzo 2014, 20:59, modificato 2 volte in totale.
Giampaolo ha scritto: Ti si è sganciato il filo sotto sella passeggero.....nella serratura... :grrr:
Per apriree la sella ora devi togliere il bauletto ....la piastra portabauletto ..... i due bulloni che tengono il portatarga ...(quelli in alto) ..... abbassi il portatarga , da lì guardando da sotto , vedrai che riuscirai a vedere nei meandri dei fori nel portaoggetti , la serratura , e con l'aiuto di un cacciavite spingi la levetta della serratura , e togli la sella passeggero
... grazie dell'intervento Giampy, ma se il filo è sganciato la chiave dovrebbe rimanere fissa invece ritorna come se la molla funzione regolarmente, proverò a smontare :grr:
Modificata la soluzione... :ok:
lforna10
Tel: 3475210724
magari e' il meccanismo di sbolcco sopra alla sella che si e' un po' indurito ogni tanto anch'io ho avuto problemi,
prova mentre giri la chiave a sollevare la sella con l'altra mano a me quando succede dopo un po' di bestemmie s'apre poi pero vado
di crc...................
lforna10
Tel: 3475210724
certo Che il Giampy sulla Capo e un tuttologo :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
raffa non ti sforzare............fai prima a metterti in moto ......direzione cesano maderno..... :cn: :saluto:
x la serratura......prova a smontare la fiancatina dove è fissata la serratura.......potrebbe
essersi sfilato leggermente il cavo, lo tiri e la sella si apre..........mi sembra che dove c'è il
blocchetto di sgancio il cavo ha un capocorda fisso........ :ciao: :ciao: :ciao:
domani mattina provo tutto e vi farò sapere :ciao: :ciao:
Black02
Messaggio da Black02 »
della serie non ci facciamo mancare nulla.... :x successo tempo fa....preparati...sara dura :angeldevil: a me si era staccato il cavetto sotto sella :fajepaura:
ps: poi mettici un po di attak sul nottolino
massimo382
GRAN TALEBANO 2015
GRAN TALEBANO 2015
Messaggio da massimo382 »
Raffa. quoto Giampy, è successo anche a me ed ho dovuto fare quanto dice.
Perché non ricapiti prova a mettere poi qualcosa (anche una fascetta) al di qua dell'alloggio del fermo rigido che è uscito dall'alloggio. Mi raccomando non forzare nulla altrimenti rischi di rompere la molla.
Devo dire che il tutto è una bella se@ga
Quando è successo a me semplicemente mi si era sganciato il capocorda dal supporto dietro la chiave, e quindi l'efeftto molla non era abbastanza da sganciare completamente il cavo.
Dubito che si sia rotto il cavetto d'acciao (minchia e che forza c'hai?), per cui prova a tirarlo come ti ha conisligato Giampi direttamente dal fianchetto sottosella e facci sapere.
D.
kawarock
Messaggio da kawarock »
Raffa...!!!!! Vai di piede di porco..... :sbellica: :sbellica: :sbellica:
