Pagina 1 di 3
[Risolto] Sella posteriore bloccata
Inviato: martedì 4 marzo 2014, 19:56
da Raffa58
Non so se è mai successo a qualcuno, ho provato con la funzione "cerca" ma non ho trovato nulla.
In poche parole: ho preso l'assicurazione dal sottosella posteriore, ho chiuso la sella; quando sono andato a riporre l'assicurazione non si apre più la sella
La chiave gira e si sente la molla di ritorno della serratura ma la sella non si apre, c'è un sistema per aprirla senza dover forzare/scassinare la serratura?
Re: Sella posteriore bloccata
Inviato: martedì 4 marzo 2014, 20:15
da gioroma
Inviato: martedì 4 marzo 2014, 20:22
da lforna10
Inviato: martedì 4 marzo 2014, 20:32
da Raffa58
vengo per Pasqua ma in auto e ci vedremo sicuramente
, a voi due non vi viene in mente nulla, a parte sbrodoloni e prosecco, per aprire la sella?
Inviato: martedì 4 marzo 2014, 20:40
da Giampaolo
Due possibilità o si è sganciato il cavetto dalla serratura sulla fiancatina , e sei fortunato , infili una mano sotto la serratura, trovi in cavetto , tiri forte , e si apre il fermo nel sottosella passeggero...o peggio , si è sganciato il filo sotto sella passeggero.....nella serratura...
Per aprire la sella ora devi togliere il bauletto ....la piastra portabauletto ..... i due bulloni che tengono il portatarga e il telaio portavaligie ...(quelli in alto) ..... tir giù i il portatarga , da lì guardando da sotto , vedrai che riuscirai a vedere nei meandri dei fori nel portaoggetti , la serratura , e con l'aiuto di un cacciavite spingi la levetta della serratura , e togli la sella passeggero
Inviato: martedì 4 marzo 2014, 20:43
da Raffa58
Giampaolo ha scritto: Ti si è sganciato il filo sotto sella passeggero.....nella serratura...
Per apriree la sella ora devi togliere il bauletto ....la piastra portabauletto ..... i due bulloni che tengono il portatarga ...(quelli in alto) ..... abbassi il portatarga , da lì guardando da sotto , vedrai che riuscirai a vedere nei meandri dei fori nel portaoggetti , la serratura , e con l'aiuto di un cacciavite spingi la levetta della serratura , e togli la sella passeggero
... grazie dell'intervento Giampy, ma se il filo è sganciato la chiave dovrebbe rimanere fissa invece ritorna come se la molla funzione regolarmente, proverò a smontare
Inviato: martedì 4 marzo 2014, 20:48
da Giampaolo
Modificata la soluzione...
Inviato: martedì 4 marzo 2014, 20:50
da lforna10
magari e' il meccanismo di sbolcco sopra alla sella che si e' un po' indurito ogni tanto anch'io ho avuto problemi,
prova mentre giri la chiave a sollevare la sella con l'altra mano a me quando succede dopo un po' di bestemmie s'apre poi pero vado
di crc...................
Inviato: martedì 4 marzo 2014, 20:53
da lforna10
Inviato: martedì 4 marzo 2014, 20:54
da gioroma
raffa non ti sforzare............fai prima a metterti in moto ......direzione cesano maderno.....
x la serratura......prova a smontare la fiancatina dove è fissata la serratura.......potrebbe
essersi sfilato leggermente il cavo, lo tiri e la sella si apre..........mi sembra che dove c'è il
blocchetto di sgancio il cavo ha un capocorda fisso........
Inviato: martedì 4 marzo 2014, 21:03
da Raffa58
domani mattina provo tutto e vi farò sapere
Inviato: mercoledì 5 marzo 2014, 1:09
da Black02
della serie non ci facciamo mancare nulla....
successo tempo fa....preparati...sara dura
a me si era staccato il cavetto sotto sella
ps: poi mettici un po di attak sul nottolino
Inviato: mercoledì 5 marzo 2014, 7:00
da massimo382
Raffa. quoto Giampy, è successo anche a me ed ho dovuto fare quanto dice.
Perché non ricapiti prova a mettere poi qualcosa (anche una fascetta) al di qua dell'alloggio del fermo rigido che è uscito dall'alloggio. Mi raccomando non forzare nulla altrimenti rischi di rompere la molla.
Devo dire che il tutto è una bella se@ga
Inviato: mercoledì 5 marzo 2014, 14:23
da D@rione
Quando è successo a me semplicemente mi si era sganciato il capocorda dal supporto dietro la chiave, e quindi l'efeftto molla non era abbastanza da sganciare completamente il cavo.
Dubito che si sia rotto il cavetto d'acciao (minchia e che forza c'hai?), per cui prova a tirarlo come ti ha conisligato Giampi direttamente dal fianchetto sottosella e facci sapere.
D.
Inviato: mercoledì 5 marzo 2014, 15:25
da kawarock
Raffa...!!!!! Vai di piede di porco.....
