Livello olio Caponord Rally Raid
Inviato: domenica 9 marzo 2014, 12:03
da stataletrentasei
Non bannatemi subito per questa domanda :-? :-? :oops: :oops:
Sto per acquistare una Caponord Rally Raid.
La moto è ferma dall'estate scorsa...
Ovviamente la batteria è scarica e al momento non ho potuto sentirla accesa.
Ho notato però una cosa: il tubicino del controllo livello olio è vuoto.
Chiedo: normale per una moto ferma da molto tempo... oppure bisognerebbe
capirne le cause.
Grazie...
P.S.
Attualmente ho un V11... e ho sempre avuto Guzzi...
sinceramente a parte i soliti e noti problemi congeniti
(di cui mi sto documentando anche per la Caponord)...
mai piantato per strada... e di strada ne ho fatta tanta!!!
Re: Livello olio Caponord Rally Raid
Inviato: domenica 9 marzo 2014, 12:22
da D@rione
Quando la moto sta ferma per tanto tempo tutto l'olio si deposita sul fondo del motore e quindi sparisce dal tubicino. Basta farla girare un po' al minimo e vedri che tutto torna normale.
Inviato: domenica 9 marzo 2014, 12:30
da stataletrentasei
Ti ringrazio.... avevo immaginato fosse cosi'...
ma non ne ero certo...
Non avendo ancora la moto, non conoscendola
e non avendo a disposizione il libretto di uso e manutenzione,
dove immagino venga spiegato come controllare il livello dell'olio
mi era venuto il timore che l'impianto dovesse restare "sempre"
in pressione e l'olio visibile nel tubicino.
Grazie ancora per la risposta
Inviato: domenica 9 marzo 2014, 12:32
da D@rione
De nada! :ok:
Comunque... ci sono tante caponord in vendita nel nostro mercatino. Le "nostre" stai sicuro che sono state tenute in modo maniacale e hanno visto risolti la maggior parte dei problemi di routine. Per cui ecco, prima di imbarcarti in acquisti per i quali non sei convinto, guarda il mercatino.
D.
Inviato: domenica 9 marzo 2014, 12:40
da Caporamarro
...cito testualmente il manuale..." la procedura corretta prevede di effettuare il cotrollo dopo un viaggio O dopo aver percorso 15 kilometri circa su percorso extraurbano, sufficenti per portare in temperatura l'olio motore , NON LASCIARE IL MOTORE AL MINIMO DEI GIRI A VEICOLO FERMO " ... STA BO'...
Inviato: domenica 9 marzo 2014, 12:47
da stataletrentasei
Grazie a tutti...
Ho due opzioni... due moto entrambe tenute molte bene...
Oggi... dovrebbe essere "il giorno della verità"
:onda: :onda: :onda:
Inviato: domenica 9 marzo 2014, 13:19
da bugio
Tutto normale, il v60 ha il carter secco quindi come ti hanno già scritto il livello si fa a motore caldo. Buona caccia !
