serraggio cannotto di sterzo
Inviato: sabato 7 giugno 2014, 19:01
da lociopotter
Ciao bella gente...oggi ho sfilato le forcelle alla caponord per portare i foderi a verniciare, e fin qui tutto OK, però una volta tolte le forche ho notato con orrore :nausea: che ho il canotto di sterzo lentissimo, al punto che girando il manubrio si muove solo la piastra superiore e non si "trascina dietro" la piastra inferiore che resta ferma e impassibile, inoltre afferrando il manubrio e muovendolo c'è gioco a volontà. La cosa buffa è che ho fatto mettere i cuscinetti nuovi 6 mesi fà...quindi vuol dire che questo lavoro a ca@@o di cane è merito del meccanico che ha lasciato tutto "lasco"...
ora vi chiedo già che ho tirato via le forche e sto lavorando in zona vorrei stringere da solo il canotto di sterzo, sapete darmi qualche dritta, o una breve spiegazione sul procedimento da seguire? :respect: :respect:
al mio via scatenate l'inferno...VIA!!!
Re: serraggio cannotto di sterzo
Inviato: sabato 7 giugno 2014, 23:19
da Futuromane
Prima di tutto, visto che sei arrivato fin lì, ti consiglierei di sfilare il canotto e ingrassare i cuscinetti di sterzo.
1)Per fare questo devi svitare la ghiera della piastra superiore,
2) raddrizzare le 2 linguette del fermo della ghiera e svitare la ghiera e contro ghiera
3) sfilare il canotto e pulire e ingrassare i cuscinetti
4)reinfilare il canotto e sringere la ghiera a 3 kmg
5)avvitare a mano + 1/4 di giro la contro ghiera fino a che non fai combaciare le scanellature per ripiegare le linguette di fermo
6) appoggi la piastra superiore
7) infili le forcelle
8) stringi definitivamente la ghiera superiore a 12 kgm.
La cosa importante che lo sterzo deve girare leggermente duretto ma senza blocchi, la rotazione deve essere lineare.
se si sentono piccoli taccheggi cambia i cuscinetti di sterzo, consiglio quelli a rulli conici.
Buon lavoro!!!
Inviato: domenica 8 giugno 2014, 9:10
da lociopotter
Fantastico futuromane!!! Grazie mille...seguirò la tua procedura alla lettera, i cuscinetti sono nuovi di pacca hanno pochi mesi di vita spero proprio che siano sani!!
Grazie ancora... :ok1: :ok1:
Inviato: domenica 8 giugno 2014, 11:39
da xlu
Quando il gioco imposto sui cuscinetti è errato il danneggiamento (ovalizzazione) è più che plausibile. Vale sempre la legge del danno cumulativo, ovvero la storia dei cuscinetti: poca vita, (relativamente) poco danno.
@Futuromane:
1. Capo e Futura hanno gli stessi cuscinetti di sterzo?
2. Hai già fatto il cambio di cuscinetti di sterzo con cuscinetti a rulli?
3. Se sì, puoi indicare i codici che hai montato?
Thx!
Inviato: domenica 8 giugno 2014, 21:05
da Futuromane
xlu ha scritto:Quando il gioco imposto sui cuscinetti è errato il danneggiamento (ovalizzazione) è più che plausibile. Vale sempre la legge del danno cumulativo, ovvero la storia dei cuscinetti: poca vita, (relativamente) poco danno.
@Futuromane:
Thx!
I cuscinetti Capo e Futura sono gli stessi, la procedura è la stessa.
I cuscinetti a rulli ormai li ho più che collaudati su 3 Capo e 3 Futura.
Purtroppo per i codici devo andarli a cercare, al momento non li ho sottomano
Inviato: lunedì 9 giugno 2014, 10:30
da xlu
Ottimo, non è affatto urgente (almeno per quanto mi riguarda), ma dato che hai già sperimentato con successo la modifica, se riesci recupera i codici, così eviteremo di rifare ragionamenti, prove, validazioni. Grazie!
Inviato: lunedì 9 giugno 2014, 10:53
da OnlyVu
Qui ci sono quelli di Gianlu-Gianlu.
Inviato: lunedì 9 giugno 2014, 11:24
da xlu
Così il cerchio si chiude, splendido!
Inviato: giovedì 12 giugno 2014, 15:30
da lociopotter
Volevo ringraziare Futuromane, con le sue indicazioni il lavoretto è stato facile facile e pulito...è un altra moto!! penso proprio che il meccanico avesse dimenticato completamente di serrare il tutto dopo aver sostituito i cuscinetti!! andrò quando possibile a tirargli due insulti... :punizione: :punizione:
Inviato: giovedì 12 giugno 2014, 16:58
da Futuromane
lociopotter ha scritto:Volevo ringraziare Futuromane, con le sue indicazioni il lavoretto è stato facile facile e pulito...è un altra moto!! penso proprio che il meccanico avesse dimenticato completamente di serrare il tutto dopo aver sostituito i cuscinetti!! andrò quando possibile a tirargli due insulti... :punizione: :punizione:
Per cosi poco non c'è bisogno di nessun ringraziamento, la soddisfazione di poter essere stato utile è già di per se un ringraziamento
Inviato: venerdì 20 giugno 2014, 12:51
da Bimbo75
...ho controllato oggi a mezzo giorno il serraggio dei cuscinetti sterzo. .ho trovato la ghiera diciamo non proprio tirata....ho serrato (purtroppo a okkio non ho una chiave dinamometrica) Il tu to..e normale diciamo dopo 45000 km (quando ho sostituito i cuscinetti sterzo) che abbia accumulato un certo gioco? ? E nell ordine delle cose??
