Sella extra bassa
Inviato: lunedì 25 agosto 2014, 15:00
da marcut79
Buondì!
Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato niente di specifico... Come posso fare per rimodellare la sella per abbassarla? sono alto 1.70... è sta capona non è proprio fatta per i tappi come me! :ps:
VV
Re: Sella extra bassa
Inviato: lunedì 25 agosto 2014, 16:15
da Andrea66
Ciao.
Fai prima ad acquistare la originale ribassata.
Cercala nei siti online.
Inviato: lunedì 25 agosto 2014, 16:31
da marcut79
Grazie per la risposta! Ho trovato solo kit per abbassare la moto! ma la sella non l'ho trovata!
Inviato: lunedì 25 agosto 2014, 17:18
da brucaliffo
il codice della ribassata pilota nera è AP8793056 (quella marrone RR ha invece codice AP8793057)
online però sembra introvabile, anche su wendel non è più disponibile :nonsò:
Inviato: lunedì 25 agosto 2014, 18:28
da Andrea66
Ciao. Forse su motoricambionline inserendo il codice nella ricerca trovi qualcosa...
Inviato: lunedì 25 agosto 2014, 19:16
da marcut79
alla fine basta googhelare il codice ricambio e in Europa si trova... in UK viene 75 sterline circa...! Grazie!!
Inviato: venerdì 5 settembre 2014, 10:44
da Twister
se ti interessa io ho una ribassata, vedi sul mercatino. si tratta però della ribassata marrone scuro.
fabio.tatini@gmail.com
Inviato: venerdì 5 settembre 2014, 14:23
da xlu
Anche sfilare la forcella di un paio di tacche può darti beneficio, per giunta migliora l'assetto e la guidabilità.
Inviato: venerdì 5 settembre 2014, 16:01
da Sting AB
Oltre e sella ribassata e forche sfilate di un paio di tacche (non di più altrimenti perdi di stabilità alle alte velocità) puoi cambiare le biellette del mono con altre più lunghe (farsele fare costa poco) oppure cambiare molla mettendone una più corta.
Cmq fra una sella super ribassata e un kit per abbassare tutta la moto io ti consiglio la seconda soluzione, se lasci la moto alta e metti il sedere troppo in basso la posizione di guida diventa scomoda e poco reattiva, più simile a un chopperista impiccato al manubrio :lol:
Inviato: venerdì 12 settembre 2014, 14:20
da marcut79
Sting AB ha scritto:Oltre e sella ribassata e forche sfilate di un paio di tacche (non di più altrimenti perdi di stabilità alle alte velocità) puoi cambiare le biellette del mono con altre più lunghe (farsele fare costa poco) oppure cambiare molla mettendone una più corta.
Grazie! Vedo di optare per questa opzione... prima vedo come regolare l'assetto, se non mi basta abbasso anche la sella.
QUello delle biellette è interessante... cerco sul forum
Inviato: venerdì 12 settembre 2014, 21:32
da CN57
marcut79 ha scritto:Buondì!
VV
Ciao Marcut... anche io sono basso 170cm e ho una Caponord del 2003 orecchiuta...
ho iniziato con la sella standard e, comunque mi ci trovavo abbastanza bene... poi ho preso quella ribassata e adesso vado bene. Non ho fatto nessun'altra modifica (forcelle, biellette, mono...)
Però, dopo un pò di temp che ce l'hai, anche con la sella standard, e ci hai fatto la mano, non ci sono più problemi... sembra quasi una bicicletta :) :)
Anche io avevo queste preoccupazioni ma sono passate nell'arco di poco tempo. :doppiok:
Buona strada con la tua capona :ok:
ciaooooooooooooooooo
Inviato: sabato 13 settembre 2014, 9:49
da marcut79
si alla fine ho comprato la sella da KFM... 115 euro spedita a casa e la paura è passata...!
Inviato: domenica 14 settembre 2014, 14:29
da marcut79
Niente, alla fine mi hanno rimborsato perchè la sella abbassata è ormai "out of stock" :(
non mi resta che lavorare sull'assetto...
sfilo di un paio di tacche la forcella anteriore...
Per le biellette invece di quanti cm di differenza si parla?
...diciamo, 2 tacche di forcella si accordano con quanti cm di bielletta ?
Inviato: domenica 14 settembre 2014, 15:01
da marcut79
anzi... prima di andare a cercare soluzioni di questo genere vorrei capire se il precedente proprietario è andato a mettere mani anche lì...
c'è un modo per fare una misurazione e capire se le biellette sono già state cambiate? se fossero state sostituite per alzare la cn forse mi basterebbe ritornare alle biellette originali...
sapete se c'è un un punto di riferimento per poter effettuare questa misurazione?
Inviato: martedì 16 settembre 2014, 9:20
da D@rione
beppe ha scritto:senti io ho una sella ma non so se è la standard o la ribassata, quanto dovrebbe essere alta :goccia: la ribassata?
Bppe, se è quella che avevi prim di questa che hai ora, allora è la normale... :ok
