Spia ABS
Tyre
Spia ABS
Messaggio da Tyre »
Buonasera
ho cambiato la batteria e revisionato le sospensioni, ma non capisco perchè si è accesa la spia dell'abs aiutatemi volgio usare la :cn:
Suzuki Gsx-r 600--------------Kawasaki Klx 300R 4t
Ducati 748 S-------------------Husqvarna WR250 4t
Triumph Speed Triple 1050-- Beta 525 RR 4t
Aprilia Caponord---------------Suzuki Rm-Z 250 4t
Aprilia Caponord--------------- TM 300 2010 2T
Aprilia Caponord--------------- TM 450 2011 FI
Re: Spia ABS
Ma ti si è accesa fissa? L'abs comunque ti fuziona?
Se hai revisionato il mono, probabile che tu abbia sconesso il cavo dell'abs; se non sbaglio il connettore va a finire proprio da quelle parti.
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Re: Spia ABS
Messaggio da phoenix78 »
la moto la puoi usare lo stesso
l'abs non è proprio un aggeggio che ne pregiudica l'utilizzo, no?
Alex-007
Re: Spia ABS
Messaggio da Alex-007 »
Tyre ha scritto:Buonasera
Scusa, hai risolto con la spia dell' abs? E' successo anche a me, di cambiare la batteria e ritrovarmi la spia sempre accesa ....! Mah....!
Tyre
Re: Spia ABS
Messaggio da Tyre »
D@rione ha scritto:Ma ti si è accesa fissa? L'abs comunque ti fuziona?
Accesa fissa e ABS non funzionante revisionato anche il mono
Tyre
Re: Spia ABS
Messaggio da Tyre »
phoenix78 ha scritto:la moto la puoi usare lo stesso
Lo sò che la posso usare ma mi scazza non avere l'abs ormai mi ci sono abituato,
Tyre
Re: Spia ABS
Messaggio da Tyre »
e no ancora no
phoenix78
Re: Spia ABS
Tyre ha scritto:Lo sò che la posso usare ma mi scazza non avere l'abs ormai mi ci sono abituato,
questa battutaccia me la strappi di bocca così
se ti sei abituato all'abs, non è la spia il tuo problema, guida un po' più attento. hahahahahah
scherzo ovviamente
sono d'accordo con te che non avere la moto a posto scazza ma vai tranquillo e con calma trova la soluzione
Alex-007
Re: Spia ABS
e no ancora no
Appena risalito dal garage......RISOLTO! :ok: L'altro giorno dopo la sostituzione della batteria, per la fretta, mi sono dimenticato di collegare i due cavi blu dell'abs, sul polo negativo! :grr: :grr: :grr: .....purtroppo, quando si fanno le cose di fretta può succedere!!! Di solito non lavoro mai così. :nono:
Vedi se può esserti di aiuto !!!!! :wink:
Re: Spia ABS
Ribadisco che anche secondo me è un problema di cablaggio.... controlla bene i cavetti della centralina abs. E proprio lì dietro al mono.
Re: Spia ABS
Buono a sapersi, non ero a conoscenza del fatto che l'abs fosse collegato direttamente alla batteria
Tyre
Re: Spia ABS
Messaggio da Tyre »
Proca miseria i fili alla batteria sono ok pure dietro al mono cosa può essere ?
Re: Spia ABS
Guarda le connessioni dei sensori. Controlla che i cavi siano a posto. Magari ti se ne è sminchiato uno.
O molto più semplicemente controlla lo switch con cui si disattiva l'abs che sia ok. Inondalo di CRC...
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Re: Spia ABS
Messaggio da glaucot »
hai provato ad riaccendere l'interruttore dell'abs?
Immagine Immagine Immagine
Tyre
Re: Spia ABS
Messaggio da Tyre »
glaucot ha scritto:hai provato ad riaccendere l'interruttore dell'abs?
quale ? quello a dx della strumentazione ?
