SE LA BATTERIA SI GONFIA E SURRISCALDA
GMV
- Moto: KTM 1290 SADV
ciao a tutti
decido nel we di fare un giro dalle parti di Salerno...bene, giunto all'Hotel avverto un odore pungente di anidride solforosa (simile a odore di fogna)...esce da codino della mia CN...subito sollevo selle e vedo la batteria raggiungere volumi doppi (quasi un pallone) e molto molto calda....(batteria al GEL)
stacco morsetti verso acqua fredda per raffreddalrla e finalmente la rimuovo
Immediatamente reperisco batteria nuova a rivenditore (10 Ampere) che fin ora presenta ottimo spunto e nessun tentennamento
Nella revisione dell'alloggiamento vano batteria scopro una cosa da segnalare:
cavetto positivo vicino al morsetto consumato per sfregamento con esposizione di rame del cavetto (adiacente al cavetto segno di sfregamento sul telaietto metallico)
Verosimilmente l'attrito del cavetto contro il telaio ha esposto il positivo per cui la batteria in corto circuito ha lavorato in maniera anomala (sovraccaricandosi)..al tester con Woolox inserito: 13.8 V (al minimo)ù
Ho isolato cavo positivo con nastro vulcanizzante e rivestito quel tratto di telaio metallico con nastro isolante (evitiamo il ripetersi dell'esperienza)
quindi: controllate i cavetti batteria (positivo)
ciao a tutti!!
ciao a tutti!!
- robertov60
- Moto: aprilia caponord
- Tel: 3382772618
Re: R: SE LA BATTERIA SI GONFIA E SURRISCALDA
e successo anche a me tempo fa ma a causa del regolatore di tensione andato
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Re: SE LA BATTERIA SI GONFIA E SURRISCALDA
Cambia il regolatore di tensione e consiglio il montaggio di un voltometro
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- Albeggio73
- FRENO BENE
- Moto: BMW K1200GT
...ovviamente consiglio quanto riportato sopra ...ma come si spiega invece quando succede la stessa cosa ad una batteria smontata poggiata su di una tavola diritta con i poli in su??? lo ha fatto per un paio di giorni non ho fatto altro che pulire il liquido che fuoriusciva poi ha smesso ed ora funziona perfettamente e sembra non fuoriuscire piùFuturomane ha scritto: Cambia il regolatore di tensione e consiglio il montaggio di un voltometro
- robertov60
- Tel: 3382772618
albeggio fossi in te io non la monterei magari si sono rovinati gli elementi e poi se ti dovesse scoppiare sotto la sella sai quanti danni ti causerebbe...
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Albeggio73 ha scritto:...ovviamente consiglio quanto riportato sopra ...ma come si spiega invece quando succede la stessa cosa ad una batteria smontata poggiata su di una tavola diritta con i poli in su??? lo ha fatto per un paio di giorni non ho fatto altro che pulire il liquido che fuoriusciva poi ha smesso ed ora funziona perfettamente e sembra non fuoriuscire piùFuturomane ha scritto: Cambia il regolatore di tensione e consiglio il montaggio di un voltometro![]()
Basta 1 elemento interno in corto.
Io non fiderei a montarla ancora sulla moto.
Se è successo sul banco a riposo, puo piu facilmente succedere ancora montata sulla moto, con l'acido che ossida il telaio
- D@rione
quoto abbestia....robertov60 ha scritto: albeggio fossi in te io non la monterei magari si sono rovinati gli elementi e poi se ti dovesse scoppiare sotto la sella sai quanti danni ti causerebbe...
- Albeggio73
- FRENO BENE
- Moto: BMW K1200GT
- D@rione
Se è difettosa potrebbe averne anche 10... è pericolosaAlbeggio73 ha scritto:![]()
il problema è che ha solo 1000 km ... Cosa mi consigliate?
Io monto la motobatt. Cerca sul forum, l'abbiamo messa in diversi.
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Cambiala,
anche io come Dario ho la motorbatt da anni e la consiglio vivamente!
- ELBANO
Dario e Skorpio hanno ragione....
Motobatt. MBTX 16 U...
E vai tranquillo..
Elbano
E vai tranquillo..
Elbano
...Carbonaro DOCG...
- robertov60
- Tel: 3382772618
se ha meno di 6 mesi e hai lo scontrino puoi fartela sostituire
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Motobatt da 2 anni... Moto ferma da 4 mesi... Ieri la metto in carica, 30 secondi e luce verde.. Era carica! metto in moto e non perde un colpo moto partita alla prima
te la consiglio vivamente
- Albeggio73
- FRENO BENE
- Moto: BMW K1200GT
Ottimo grazie molte a tutti
GMV
robertov60 ha scritto: e successo anche a me tempo fa ma a causa del regolatore di tensione andato
non vedo la necessità di sostituire il regolatore tensione: cavo positivo in corto con telaio, batteria scoppiata...con batteria nuova nessun problema...con Tester 13.8 V (come sempre ...o come al solito se preferite)
cosa centra il regolatore tensione se la causa era il corto circuito!!
