la mia caponord si spenge........
Gabriele
Moto: Caponord 1000 - 2003
Messaggio da Gabriele »
salve a tutti, da poco sono in possesso di una Caponord ETV 1000 del 2003 e mi sta dando un problema: ovvero mentre è in moto in movimento si spenge.
Capita spesso quando è a regimi bassi 2000/3000 giri, basta fermarsi e si riaccende normamlmente e riparte.
Per tale anomalia sono stati cambiati, poichè sospettati i collettori di aspirazione poichè crepati, quei tubicini che escono dal corpo farfallao e la pompa della benzina che a quanto pare è partita tutta di un colpo, ma il problema persiste.
è capitato a qualcuno di voi?.....mi potreste indirizzare come risolvere il problema?
......Grazie.
Gabriele
Re: la mia caponord si spenge........
si la moto gira perfettamente sia in marcia che in folle......scusa l'ignoranza che è il "co"
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Moltissimo probabile il sensore del cavalletto
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
Alcune ipotesi in ordine di fattibilità nella verifica ;) :
- sensore cavalletto
- tasto on/off blocchetto destro ossidato
- contatti blocchetto chiave
- sensore anticaduta
- falso contatto cavi pompa benzina
se gira perfettamente il co tenderei ad escluderlo ma non è detto...
Gabriele
.........grazie per i consigli, verifico e vi faccio saper. Comunque ieri pomeriggio presa la CN fatto un giro di circa 30 Km tutto OK mi fermo una sosta di circa 2 ore riparto e in circa 5 Km si è spenta due volte.
lforna10
Moto: capo 2003 rosso
Tel: 3475210724
Messaggio da lforna10 »
Ciao fai controllare o controlla il relè della pompa della benzina a me faceva lo stesso difetto e prima di beccarlo il grande Giampy a sudato otto camice [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1]
Caponord 07/2003 Rosso
kawarock
Messaggio da kawarock »
Ho avuto lo stesso problema. Nel mio caso era un contatto incerto di un faston sul relè pompa benzina.
lforna10 ha scritto: Ciao fai controllare o controlla il relè della pompa della benzina a me faceva lo stesso difetto e prima di beccarlo il grande Giampy a sudato otto camice [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1]
eeeeeeeeeee dai 8 camicie..............è stata tutta una finta...............ogni volta che venivi a cesano
ci deliziavi con i mitici SBRODOLONI..............ecco perchè il tuo problema è durato tanto......... :uhahah: :uhahah: :uhahah:
Gabriele
.............AGGIORNAMENTO!!!!!..............fatti tutti i controlli e ispezioni da voi consigliati.....Oggi bella giornata organiuzzata un'uscita di circa 200 km, si parte. Fatti apperna una decina di chilometre nel frattempo la moto si è spenta due volte e come al solito è ripartita la terza volta che si ferma non riparte più; diagnosi del problema ripartita di nuovo la pompa della benzina- Richiamato il meccanico che mi ha sostituito, circa 10 giorni fa la pompa della benzina (con la quale ho percorso circa 50 KM), arrivato dopo circa un paio d'ore dopo tanti tentativi stessa diagnosi anche luo -----è partita la pompa della benzina, quindi caricata e portata in officina.
Domanda come è possibile che una pompa di benzina nuova dopo 50/70 Km si blocca??????
Può darsi che non sia stato individuato il reale motivo del difetto.... sulla Caponord la pompa benzina non si rompe praticamente (quasi) mai.
Ammesso che ci si debba concentrare su questo componente, perchè se ne è constatato il malfunzionamento in alcuni momenti, non è detto che il difetto riguardi la pompa in se.
Ad es. potrebbe essere la centralina della moto, che la comanda, ad avere qualche problema.
Oppure, come accennato sopra, essere il relè pompa a fare cilecca, il connettore del relè stesso, oppure un falso contatto come questo.
Gabriele
OnlyVu ha scritto: Può darsi che non sia stato individuato il reale motivo del difetto.... sulla Caponord la pompa benzina non si rompe praticamente (quasi) mai.
--------------posso dire che la pompa (non originale poichè sostituita dal vecchio proprietari), sostituita circa dieci giorni fa è stata provata sul banco dal mio meccanico il quale mi ha riferito che non andava, ora quella nuova, sempre non originale Aprilia dopo dieci giorni e poco meno di 100 km ha lo stesso problema a quanto pare, se il meccanico non mi sta prendendo in giro ritengo che ci sia qualcosa che mandi in tilt la pompa della benzina rendendola inutilizzabile. per quanto riguarda il relè ad orecchio si sente che questi accendendo il quadro manda l'impulso.
Non so che dire ora aspetto lunedi per sentire cosa mi dice il meccanico
Gabriele
Ciao OnlyVu .......oggi sono andato dal meccanico e gli ho rapprentato il problema che mi hai segnalato ed effettivamente il fili verde dava dei falsi contatti quindi abbiamo fatto un'operazione ovvero abbiamo staccato i due fili venrdi (quello a monte dove arrivava sempre corrente e quello a valle dove la corrente arivava quando gli pareva), poi con una punta abbiamo trapanato quella resina che siggilla il tutto e collegati mediante saldature i due cavi richiuso tutto con della resina del tipo quella per riparare serbatoi rimontato tutto e la CN è ripartita al primo colpo. Provata per poco sembra che vada tutto bene, domani tempo permettendo spero di fare un bel giro per provarla a fondo. Una sola cosa, spero di aver risolto il problema grazie a te. ti aggiorno dopo averla fatta girare per un pò.
Speriamo bene, mi sono limitato a raccogliere e riferire l'esperienza di altri.
Se confermerai che il problema è superato, questo sarebbe il 2° caso in cui il difetto viene documentato su AOTR.
AlCapone
Tel: 3929999569
AlCapone ha scritto: Alcune ipotesi in ordine di fattibilità nella verifica ;) :
OnlyVu ha scritto: Speriamo bene, mi sono limitato a raccogliere e riferire l'esperienza di altri.
Il primo caso sono io :D e infatti l'avevo messa come ultima possibilità perché è un guasto strano e moooooolto improbabile...
Nel mio caso ho preferito prendere il cablaggio usato da D@rione perché è talmente raro che mi sembrava eccessivo prenderlo nuovo.
E' un guasto fetente perché il falso contatto si verifica in maniera assolutamente casuale... a me successo di ritorno da un giro in montagna, dopo una sosta per un po' di trekking enogastronomico non partiva più... meno male che la motobatt non mi lasciò a piedi e magicamente dopo una serie di tentativi partì facendomi fare senza problemi 150 km per il rientro per poi partire male dopo averla spenta e non partire più il giorno dopo (oltretutto mi è andata di lusso perché se si fosse spenta in un tornantino lento sicuramente io e la mia fidanzata avremmo dato un bel bacino all'asfalto).
Avevo riportato tutto in questo post
Il sintomo principale è il fatto che quando non parte girando la chiave non si sente il ronzio della pompa, ma può anche succedere che si sente e poi il falso contatto avviene dopo il primo ronzio e la pompa smette di funzionare... prima di individuarlo diventai matto ma con il gruppo pompa sul banco e una batteria da 12V alla fine capii da cosa dipendeva...
Dentro alla colata di materiale resinoso nel passaggio da interno ad esterno trovai 2 faston e quello del filo verde era mezzo staccato, ma ovviamente essendo bloccato nella resina il falso contatto era molto molto frequente ma non così evidente... pensai anche di fare come hai fatto tu, cioè eliminare la resina e saldare i fili, ma avevo dubbi su cosa mettere al posto della resina che potesse resistere alla benzina e poi Dario mi disse di avere il cablaggio e non approfondii il problema...
Felice ovviamente che tu abbia risolto (spero) caro compagno di sventura! :ok1:
Gabriele
................spero di non aver fatto una C....a comunque il meccanico (molto artigianale) mi ha detto di non preoccuparmi poichè ha messo della resina che usa per riparare i serbatoi. Comunque a me mi ha fatto impazzire questo falso contatto se è questo il problema, mi si spengeva in moto e ripartiva il più delle volte in un paio di occasioni non ha inteso ripartire la prima abbiamo cambiato la pompa e la seconda come ho detto forse è stato individuato il guasto, dico forse perchè l'ho ripresa ieri e ha girato per circa 50 km ....tutto OK.... voglio farla girare perbene poi vi saprò dire.
