Strano fatto
altimarx
Strano fatto
Salve ragazzi. Non mi sentite spesso nel forum, 108.000 km sulla mia fidata e mai avuto grossi problemi, ma ieri, bella smotorata di quasi 600 km, in uscita da un tornante in accelerazione per una frazione di secondo era come se avessi girato la chiave in off. Accensione della spia efi e poi più niente. Sono arrivato a casa tranquillamente senza problemi.
Capitato a nessuno un fatto del genere?
--Caponord 05 Grigio--Vespa PX125E--
-----Gilera Saturno-----
- gioroma
- Tel: 320 1703855
Re: Strano fatto
non è che hai un cavo che va a massa ?..................o un morsetto batteria allentato ?..........
- claudioB
Re: Strano fatto
Dovresti smontare gruppo chiave di accensione ......senza smontare la parte meccanica perche ci sono il bulloni antisvitamento ... ma smomtando solo la parte elettrica (la capocchia nera più in basso, da dove escono i fili )dovrebbero essere 2 viti a brugola piccole o a croce ......altimarx ha scritto: Salve ragazzi. Non mi sentite spesso nel forum, 108.000 km sulla mia fidata e mai avuto grossi problemi, ma ieri, bella smotorata di quasi 600 km, in uscita da un tornante in accelerazione per una frazione di secondo era come se avessi girato la chiave in off. Accensione della spia efi e poi più niente. Sono arrivato a casa tranquillamente senza problemi.
e verficare che :
1)le piste di rame siano buone e non ossidate /consumate
2 )che i 20 cm di cavo che partono dalla capocchia nera e vanno al connettore sull' impianto siano internamente non spezzati....(perchè a furia di sterzare il manubrio negli anni i fili si rompono )
a me sono successe entrambe le cose ....e i sintomi sono quelli che hai descritto...
per la 1) ho risolto con CRC 666 (nel 2009)
per la 2) ho risolto cambiando i fili e ristagnadoli al supporto...(luglio 2016)
per fare una prima verifica del caso 2 basta che : a chiave in on cioè quadro acceso muovi i cavi del selettore e vedi se ti fa spegnimenti del quadro o anche solo sfarfalliii delle luci quadro strumenti.....
Ultima modifica di claudioB il lunedì 26 settembre 2016, 21:36, modificato 3 volte in totale.
ClaudioB
ClaudioB
- ELBANO
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: Strano fatto
Secondo me hai un circuito che si apre a intermittenza o magari quando pieghi o prendi una buca. Io controllerei i relè che lavorano a "normalmente chiuso", partendo dal relè del cavalletto laterale fino a quello che spegne il motore in caso di caduta.
Re: Strano fatto
...e dai una controllata al sensore cavalletto laterale
- Sting AB
Re: Strano fatto
scusa intendevo proprio il sensore, che poi è un semplice micro-switch.
Re: Strano fatto
Scusa Andrea non avevo capito [emoji482]
- OnlyVu
Re: Strano fatto
ALIMENTAZIONE POMPA BENZINA - FALSO CONTATTO
LINK 1
LINK 2
RELE' POMPA O CONNETTORE SU RELE'
LINK
CONNETTORE TRIPOLARE DIETRO AL CRUSCOTTO
LINK
LINK 1
LINK 2
LINK
LINK
altimarx
Re: Strano fatto
Controllato cavo blocchetto accensione e cavalletto. Sembra tutto a posto.
Guarderò per il falso contatto e relè pompa. Il sensore caduta dove si trova?
Grazie a tutti per l'aiuto.
- claudioB
Re: Strano fatto
Quindi ora inserisci - spruza crc 666 nella serratura chiave avv.
Giusto per toglierti il dubbio verifica che i morsetti batteria non siano allentati.
e i cavi di massa che vanno al telaio e al motore dalla batteria.
N.b non penso sia il Sensore cavalletto perché esso non toglie corrente al quadro strumenti ma ti fa spegnere la moto.
Anvhe il sensore caduta lavora allo stesso modo. in più è ritardato di 4- 5 secondi.
Comunque il sensore di caduta si trova nel capoccione (cupolino)della caponord dietro quadro strumenti..
ClaudioB
ClaudioB
- claudioB
Re: Strano fatto
hai provato anche muovendo il cavo con lo sterzo girato sia dx che sx???altimarx ha scritto: Controllato cavo blocchetto accensione e cavalletto. Sembra tutto a posto.
ClaudioB
ClaudioB
altimarx
Re: Strano fatto
claudioB ha scritto:hai provato anche muovendo il cavo con lo sterzo girato sia dx che sx???altimarx ha scritto: Controllato cavo blocchetto accensione e cavalletto. Sembra tutto a posto.
Certo, provato un po con tutti. Anche sotto sella. quando avrò tempo proverò a sollevare il serbatoio.
Vediamo se qualcosa non va li.
rost73
Re: Strano fatto
ma non è che hai della sporcizia nel sebatoio?
- paolino56
- Moto: ETV 2001 (234.000 km)
- Tel: +393487120588
Re: Strano fatto
Esperienza acquisita, stesso problema.
Giornata acquosa , pioggia a volontà.
Sensore cavalletto laterale kaputt.
Smontalo meccanicamente ed inondalo con CRC.
