Curiosità - Domandina
Inviato: lunedì 16 maggio 2005, 9:24
da Muttley_Dosomething
Qualcuno di Voi sa se la presa di corrente montata sulle CN (2004/2005 di sicuro) è sotto chiave? Dallo schema non riesco a capirlo.
Inviato: lunedì 16 maggio 2005, 9:48
da Moma
Ciao, é sempre alimentata. E' gestita dall'ultimo fusibile a destra, che sullo schema elettrico viene invece dato "disponibile".
Lamps.
Inviato: lunedì 16 maggio 2005, 10:37
Ottimo! Allora visto che da schema va diretta alla batteria si può utilizzare (come sulle BMW) per attaccare il manutentore di carica. :P
Inviato: lunedì 16 maggio 2005, 13:58
da lello
Scusa ma allora a ki e' stato fatto un connettore a parte x il manutentore vuol dire ke i mecca ke l'hanno fatto sono dei TONNI a nn sapere ke andava bene la presa accendisigari??? :o :o :o
Inviato: lunedì 16 maggio 2005, 13:59
da walterCN
lello ha scritto:Scusa ma allora a ki e' stato fatto un connettore a parte x il manutentore vuol dire ke i mecca ke l'hanno fatto sono dei TONNI a nn sapere ke andava bene la presa accendisigari??? :o :o :o
non voglio saperlo!! a me lo hanno fatto a parte. conce ufficiale Aprilia
Inviato: lunedì 16 maggio 2005, 14:51
da Moma
Se siano dei tonni, questo non lo so. Alcuni caricatori di batterie hanno lo spinotto (di serie o optional) del tutto identico allo standard della presa accendisigari. Altri, hanno il proprio (definito "proprietario").
Io posso citare l'accumate, che ha in opzione il cavo accendisigari, per l'appunto.
Lamps.
Inviato: lunedì 16 maggio 2005, 15:13
da everrunning
Muttley_Dosomething ha scritto:Ottimo! Allora visto che da schema va diretta alla batteria si può utilizzare (come sulle BMW) per attaccare il manutentore di carica. :P
Praticamente quell'attacco serve soltanto a quello. Cioè se lo scopo fosse stato quello di collegarci il carica cellulare o cose simili, avrebbero messo un fusibile più piccolo.
Lamps.
Inviato: lunedì 16 maggio 2005, 15:19
Infatti avevo avuto la stessa idea guardando lo schema. By the way io ho installato una seconda presa "tipo BMW" sul cruscotto per alimentare il GPS ma con un fusibile da 2ah
Inviato: lunedì 16 maggio 2005, 16:25
da lello
[quote="everrunning"]
Lamps.[/quote"]
Scusa ma allora io ke da un anno e mezzo ci carico sempre (quando mi capita) il medesimo cellulare, sbaglio???
Inviato: lunedì 16 maggio 2005, 16:31
da Moma
Hai toppato la quotata, Lellone!
A parte questo, certo che puoi caricare il cellulare come utilizzare una luce elettrica (se hai il coraggio, visto l'autonomia della batteria :wink: ), anche se in genere prese dedicate a questo scopo hanno fusibili più leggeri di 15A (credo che questo volesse dire Everruning...).
Inviato: lunedì 16 maggio 2005, 16:50
da everrunning
Moma ha scritto: anche se in genere prese dedicate a questo scopo hanno fusibili più leggeri di 15A (credo che questo volesse dire Everruning...).
Esatto, volevo dire proprio questo.
Lello caricalo tranquillamente il cellulare; ti dirò che oltretutto la corrente assorbita è talmente piccola (roba da 0,1 A) che la batteria se ne accorge appena.
Lamps.
Inviato: martedì 17 maggio 2005, 13:24
da wulox
io lo uso tutto l'anno con il
http://www.spyball.it/index.php?page=644
e devo dirvi che va perfettamente bene
la maggior parte dei mecca aprilia non sa na mazza....
