Montaggio mono bitubo
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Ciao a tutti...
Volevo chiedere a chi ha montato il mono bitubo sulla Caponord,se, sulla vite che lo tiene in alto,tra il telaio vicino alla sella e il mono, vadano inserite delle rondelle....
Lo chiedo perché lo spessore della testa dell'attacco del Bitubo e' inferiore all'originale..
Grazie a tutti in anticipo...
Elbano
...Carbonaro DOCG...
Re: Montaggio mono bitubo
secondo me .....vanno inserite in modo da centrare il mono........... :doppiok:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
Io l'ho montato qualche settimana fa.
che e piu piccolo e normale perche sulla parte sinistra il bullone non stringe sul attacco di alluminio che sta sulla moto ma va dentro e stringe la sfera del mono contro l'altra parte del attacco. come sulla ruota d'avanti per capirci meglio.
dal'altra parte invece, se ricordo bene, ci dovrebbe essere una boccola flangiata che va anche col originale percio dovresti averla, almeno che non ti e caduta..
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
ti confermo quanto detto prima, ho controllato adesso e sulla destra sembra che c'e la boccola flangiata( non ricordavo se c'era anche sopra sul mono o solo sotto dove si collega il biellismo al telaio)
ELBANO
Ciao mit0590...
Prima di tutto grazie pre la risposta...
Se non ho capito male..mi stai dicendo che la vite m10..fa battuta direttamente sul mono...e non nella battuta del telaio...
E dall'altra parte c'è una rondella che dovrebbe essere attaccata al mono originale....?
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
ciao grande
nella prima parte si, il bullone va a battuta e stringe sulla sfera del mono
dal'altra parte invece, ci dovrebbe essere una boccola flangiata tipo questa
in alluminio credo, che si inserice nel attacco sul telaio e non sul mono sulla parte destra. la sfera del mono va a premere sulla flangia da circa 2mm che rimane fuori.
quando smonti il mono dovrebbe rimanere dentro la parte destra del attacco sul telaio vicino la sella, ma puo cadere con facilita. controlla che ci sia questa boccola, infili dentro l'attacco la sfera del mono, metti il bullone da sx e poi stringi il dado a dx e il gioco e fatto
ELBANO
Andato giù in box a controllare...
Con la tua ultima spiegazione ho capito tutto....la boccola e' al suo posto....
Ancora grazie..
Elbano
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
ottimo. se hai bisogno di altro basta chiedere... c'e anche il mio numero in firma...
