ma i buchi non mi piacciono ci vorrebbe una guarnizione o qlc del genere
chi mi può aiutare..........!!!
Paolo...paolo153 ha scritto:Ho montato il parafanale grazie alla piastra di Giampaolo
Lunico ha scritto:Paolo...paolo153 ha scritto:Ho montato il parafanale grazie alla piastra di Giampaolo
prova a cercare i passacavi da automobile!
Ovvero quelle rondelle in gomma con la scanalatura da inserire nei fori per far passare al loro interno i cavi!
Ovvero questi:
Lampsss
Allora non sò come aiutarvi...Maltese ha scritto: Non ci sta!!
Il cupolone in quel punto è sagomato in mod tale da impedire l'ilserimento di una guarnizione di quel tipo... e poi il para faro ha un diametro maggiore dove si avvita il bullone di fissaggio cosi x permettere il passapio del parafanale, x forza di cose i fori devono essre piu grandi dei tubi....
Forse ho un'altra idea...Maltese ha scritto:Io un idea l'avreima è ancora in embrione...
Avrei pensato ad una rondella di gomma abbastanza elastica da permettere il passaggio dei tubi del para... la rondella, dovrebbe avere il foro interno più stretto dei tubi, in modo che una volta passati gli si stringesse attorno....
Non sò se mi sono capito...???
Ho montato la piastra del miticoGiampa è perfetta e facile da montare i gommini per rifinire i buchi del cupolino con le misure precise li ho trovati ai ricambi honda montate il tutto è stupenda la moto con il parafanale grazie Giampaadrycorio ha scritto:
PIASTRA ARRIVATAAAAA!!!!!!![]()
Ora posso immaginare di metterci mni e con molta calma montare il tutto!
Domandona:
> sbaglio o pesucchia la piastra? E' normale come cosa?![]()
ps. Azzafumy sentiamoci via email per i dettagli della piastra.![]()
Grazie ancora.
Pure io ho montato il parafanale Giampa i gommini li ho trovati perfetti ai ricambi honda con le due misure interno sezione tubo esterno buco cupolino il lavoro è venuto perfettopaolo153 ha scritto:Ho montato il parafanale grazie alla piastra di Giampaolo
Ok... ti sei spiegato benissimo!!Maltese ha scritto:Purtroppo nn funfionerebbe nemmeno questo.... a meno chè il manufatto che hai descritto sopra una volta tornito come spieghi tu, nn venga poi segato a metà e si doverbbe trovare il sistema di fissarlo in seguito...
Non riesco a trovare una foto del parafanale da postare, se lo si potesse vedere, si capirebbe il perche la cosa nn va.
Provo a spiegare:
Il para e fatto con tubi e nella parte che si avvita sul telaio o piastra ci hanno saldato due rondella di diametro più grande di circa 2 o 3 mm, sicchè i fori che si devono praticare sul cupolone devono essere x forza parecchio più grandi della sezione dei tubi x permettere il passaggio delle rondelle saldate in testa ai tubi e che hanno la funzione di avere una maggiore base d'appoggio al telaio stringendo i 2 bulloncini di fissaggio.
In più i fori che si devono fare sul cupolone, vanno a cadere propio in un area del cupolone dove questo e sagomato in modo particolare (convesso) da qui lq difficolta di raccordarlo in modo accettabile con la finitura di cui si sta parlando...
Cmq, è vero che i fori sono abbastanza grandi rispetto ai tubi del para, è vero che risulta difficile finire bene il lavoro come si vorrebbe... ma è anche vero che sono in una posiziona un po nascosta anche se frontale......
Lunico ha scritto: Però una domanda... i gommini Honda di cui parlano gli altri cosa sono??
Lampsss
