Valvole ruota
- bat21rsv
- FRENO BENE
Re: Valvole ruota
le valvole a 90° le ho montate sulla rsv4 perchè la forza centrifuga causata dall'elevata velocità di rotazione che fa scendere l'otturatore e complice le basse pressioni di gonfiaggio delle gomme racing sgonfiavano inesorabilmente . poi ho scoperto la comodità di gonfiaggio e se finora non le ho ancora montate è perchè aspetto di sostituire gli pneumatici quindi grazie dell'informazione sul diametro . a proposito premesso che con i tourance mi sono trovato benissimo che mi dite degli scorpion trail ?
- Zarco
- Moto: La Poderosa
Re: Valvole ruota
Ciao bat,bat21rsv ha scritto:le valvole a 90° le ho montate sulla rsv4 perchè la forza centrifuga causata dall'elevata velocità di rotazione che fa scendere l'otturatore e complice le basse pressioni di gonfiaggio delle gomme racing sgonfiavano inesorabilmente . poi ho scoperto la comodità di gonfiaggio e se finora non le ho ancora montate è perchè aspetto di sostituire gli pneumatici quindi grazie dell'informazione sul diametro . a proposito premesso che con i tourance mi sono trovato benissimo che mi dite degli scorpion trail ?
io monto gli Skorpio Trail da un po'. Secondo me sono veramente ottimi su strada e (contrariamente alle apparenze) anche sullo sterrato lieve (quello possibile con gomme non tassellate). Personalmente non le gradisco molto solo per motivi estetici........................
- bat21rsv
- FRENO BENE
Re: Valvole ruota
ok grazie !!!! prossime gomme skorpio trail .... tanto sullo sterrato ci vado solo quando sbaglio le staccate e finisco nelle vie di fuga in pista
- Camver
Re: Valvole ruota
Ragazzi abbiamo ricontrollato il tutto,
le valvole erano strette al massimo e il gommino intatto
E un problema di spessore, qualcuno mi diceva che il filetto doveva essere fino in fondo mentre di queste il filetto si interrompe un 5 mm prima della base. puo essere un modello diverso_
Gianlu tu che le hai prese la scorsa volta ti ricordi?
per adesso ho fatto rimontare le sue originali e pace...
Camver
Camver
Saluti da MC
Aprilia Caponord RALLY RAID
Moto cavalcate in passato:
Cagiva Elefant, Honda Nighthawk, Kawasaki GPZ 750 R, Suzuki GSX 1100, Honda XL 600 RM, Honda VFR 750 F, BMW R1100RS, Aprilia Caponord 2003, Honda CBF 600 S, Aprilia MANA 850
- bat21rsv
- FRENO BENE
Re: Valvole ruota
se te ne volessi disfare a me interesserebbero ......
- Moma
Re: Valvole ruota
Poi c'é sempre il dubbio della scivolata del Dax in garage a cui ha trovato una spiegazione ma che potrebbe essere compatibileGianlu-Gianlu ha scritto:Io da quando le ho montate posso scordarmi di controllare la pressione............
Però anche Giu ebbe questo problema..........
- Gianlu-Gianlu
Re: Valvole ruota
Cioè?Moma ha scritto:
Poi c'é sempre il dubbio della scivolata del Dax in garage ..........
- Moma
Re: Valvole ruota
Leggi intervento di Dax pag. 1 di questa discussioneGianlu-Gianlu ha scritto:Cioè?Moma ha scritto:
- Gianlu-Gianlu
Re: Valvole ruota
Che cippa centra il garage
Ricordavo la caduta (ma le valvoline a quanto detto non centravano) ma non nel garage
Dax
Re: Valvole ruota
in garage??????? MAgari!Moma ha scritto:
Poi c'é sempre il dubbio della scivolata del Dax in garage a cui ha trovato una spiegazione ma che potrebbe essere compatibile![]()
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
- Gianlu-Gianlu
Re: Valvole ruota
Mi avevate fatto prendere pure a me la fobia da valvoline................da 2 settimane la pressione mi scendeva in 3 giorni di 1 bar, allora ho subito demonizzato la valvolina, che ormai ha un paio d'anni.
Sgonfio la piscinetta di mio figlio ( non diteglielo) e la rigonfio con dentro la ruota, faccio girare fino ad immergere la valvolina ma niente............il foro era piccolissimo e sul battistrada.
Quindi dopo più di 2 anni dal loro montaggio, non posso che elogiare le valvoline della Bridgeport!
Ricordo che ogni tanto provo la pressione, ma è sempre perfetta!
Dax
Re: Valvole ruota
Ecco a cosa puo' servire quell'odiosa piscinetta che ormai da 3 estati mi spolmono a gonfiare e mia figlia non vuole usare, ottimo suggerimentoGianlu-Gianlu ha scritto:Mi avevate fatto prendere pure a me la fobia da valvoline................da 2 settimane la pressione mi scendeva in 3 giorni di 1 bar, allora ho subito demonizzato la valvolina, che ormai ha un paio d'anni.
- Moma
Re: Valvole ruota
Le ho montate ieri, in occasione del cambio gommeGianlu-Gianlu ha scritto: Quindi dopo più di 2 anni dal loro montaggio, non posso che elogiare le valvoline della Bridgeport!
Ho comunque tenuto le vecchie per scaramanzia
delle vecchie ho notato che dieci anni di schiacciamento dell'oring lo hanno fatto diventare un hamburger
Sotto il profilo strettamente meccanico, ho notato che quelle di serie sono "tirate" dal dado all'esterno mentre le Bridgeport hanno il dado all'interno del canale
Danilo ma poi si é capita la vera causa della scivolata ??
Dax
Re: Valvole ruota
No, ormai ho chiuso il fascicolo, convincendomi di aver in qualche modo bloccato il freno posteriore (eh si a me si bloccava con le vecchie pasticche e col tubo by Boss!!) mentre ero piegato, poi la gravità e la notte insonne hanno fatto il resto.Moma ha scritto: Danilo ma poi si é capita la vera causa della scivolata ??![]()
Cmq la mia moto nel segreto dell'interrogatorio m'ha confessato che la colpa è del pilota
p.s. tutto ok? come procede?
- Tyre
Re: Valvole ruota
Possibile che il gommista ha montato la rondella di serraggio al contrario? non è una semplice rondella ha un suo versoCamver ha scritto:Ragazzi abbiamo ricontrollato il tutto,
Camver
Suzuki Gsx-r 600--------------Kawasaki Klx 300R 4t
Ducati 748 S-------------------Husqvarna WR250 4t
Triumph Speed Triple 1050-- Beta 525 RR 4t
Aprilia Caponord---------------Suzuki Rm-Z 250 4t
Aprilia Caponord--------------- TM 300 2010 2T
Aprilia Caponord--------------- TM 450 2011 FI
