Piastra supporto parafanale
Re: Piastra supporto parafanale
:oops: :oops: :cry: :cry: mi spiace ....se volete i disegni gli ho postati tempo fa...se andate da un fabbro non credo sia difficoltoso costruirla 8)
Ian
Messaggio da Ian »
Qualcuno ha ancora i disegni della staffa per favore?
Ian ha scritto:Qualcuno ha ancora i disegni della staffa per favore?
8) mi sa che ho proprio una piastra....
Ian
Messaggio da Ian »
Ottimo, ancora meglio!!
Dammi istruzioni :P
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
Giampa, ceduta la piastra a Ian?
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
https://www.dropbox.com... CANCELLATO... TROVATE TUTTO QUI https://docs.google.com/folder/d/0B4Sj2 ... pJMEk/edit
questo è il link al vettoriale della piastra che ho fatto per la mia seguendo il modello di giampa :ok1:
occhio che lavorare cosi' l'alluminio da 5 mm. non è banalissimo... almeno per noi comuni mortali :giullare: giampa ci avrà messo tipo un quarto d'ora compresa la progettazione :ridi:
Ultima modifica di AlCapone il martedì 5 febbraio 2013, 19:17, modificato 1 volta in totale.
Ian
Messaggio da Ian »
AlCapone ha scritto:https://www.dropbox.com/sh/h3gy0g6noglo ... RAFARO.dwg
Grazie!! :salta: :salta:
Messaggio da Raffa58 »
la posso opzionare se non la prende Ian :roll:
AlCapone
Tel: 3929999569
Con che programma apro il file di Dropbox?
Grz!
vai qui...
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 21&t=32070
tengo tutto aggiornato... se guardi nella sezone "scimmie" vedrai che c'è sia il vettoriale dwg sia il pdf quotato :ok:
AlCapone
Tel: 3929999569
raga cancello il link Dorpbox che non è più aggiornato... tutti i documenti (oltre molti altri suggeriti dal voi) sono in una cartella condivisa di google documents, metto il link nuovo qui:
:ok:
Ultima modifica di AlCapone il martedì 5 febbraio 2013, 19:25, modificato 1 volta in totale.
AlCapone
Tel: 3929999569
Gacone ha scritto:Wow, mille grazie!
Quindi con questa piastra di cui ho il disegno, posso montare il ParaFaro che ho trovato su subito?
se è il parafaro RR assolutamente si... devi pero' forare la plastica sotto il faro (il punto esatto lo vedi quando metti la piastra), considera che con quelle misure (che ho ricavato dalle foto fatte dal buon giampy) ho poi dovuto dare un paio di limatine in piu' quando sono arrivato a montarla ma niente di che... un paio di botte di dremel e ci stava precisa senza alcun gioco ora devo dire che se batto in un muro lo butto giu :giullare:
occhio a lavorare l'alluminio da 5 mm... io l'ho fatto con flessibile senza morsa (come un vero c...one) e fra un po' mi porto via 'na mano... è passato piu' di un anno e ancora mi do' dell'imbecille :evil:
lamps!
AlCapone
Tel: 3929999569
Gacone ha scritto:Cioè te la piastra di alluminio l'hai lavorata da solo?
Dove l'hai trovata scusa?
ho comprato da un ferramenta molto fornito un listello di alluminio crudo spesso 5 mm e largo 10 cm... ne ho preso mezzo metro poi ho stampato su cartoncino e ritagliato la sagoma della piastra, piazzata sulla lastra con del biadesivo, ripassati i bordi con un pennarello indelebile, con un chiodo e una botta di martello ho segnato il centro dei fori poi ho levato il cartoncino e poi giù di flessibile :salta:
AlCapone
Tel: 3929999569
Gacone ha scritto:Flessibile? Sarebbe?
Poi scusa i fori come li hai fatti?
Spesa complessiva?
il flessibile è questo:
http://sardelliiliano.com/flessibile_bosch.jpg
ovviamente lama adeguata per metalli
i fori lo ho fatti con il trapano e poi allargato quelli più grandi con il dremel...
spesa complessiva 5 euro circa... sempre che tu non debba comprarti il dremel ed il flessibile :wink:
Orso73
Moto: Caponord 1000 Nera
Tel: 3494242843
Messaggio da Orso73 »
ciao Giampy,
sto cercando una piastra di supporto per il parafaro da montare su caponord 2003 orecchiuta,
ne hai ancora disponibili o sai a chi rivolgermi?
grazie
Gianluca (Yellow)
YELLOW ha scritto:ciao Giampy,
grazie
Gianluca (Yellow)
:mispiace: :mispiace: mi spiace...
