porta attrezzi per chi ha il paramotore RR
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Re: porta attrezzi per chi ha il paramotore RR
Messaggio da phoenix78 »
finito il paramotore, ho trovato una lastra in alluminio da 1mm e l'ho realizzato al volo
se sapessi mettere foto ve lo farei vedere. mi manca solo la serratura da un lato e poi è finito
è grosso devo vedere se mi piace
phoenix78 ha scritto:se sapessi mettere foto ve lo farei vedere.
Figghio mio... con il nuovo forum ora c'è il pulsante "allega foto".... voglio dire... su dai.. applicati!
phoenix78
ha cavolo, abituato con la risposta rapida non sapevo questa cosa
eccole qua allora, è solo un proptotipo per vedere la resa, è un bel cassettone, non sono sicuro mi piaccia ma questo è
ha dimenticavo, ho dovuto modificare il progetto e l'apertura sarà laterale, stasera foto definitive probabilmente, magari riesco pure a montarlo
Due cose:
- mettile diritte le foto!!
- ma tu tieni la moto in salotto?? Ganzo!
Andrea66
Messaggio da Andrea66 »
D@rione ha scritto:Due cose:
Un vecchio conoscente aveva due ducati in salotto che utilizzava regolarmente...
Era anche single e con la scusa della passione per la fotografia, faceva i servizi fotografici con le signorine sopra...e loro per ricambiare il servizio......... :oops: :oops:
phoenix78
hahahah, e non solo la caponord, se vedi bene, sopra la piastra givi si vede una "macchia bianca"....è lo specchietto della griso, completamente coperta da sothis, la mia caponord
phoenix78
prototipo finito
è una schifezza ma forse ci sta bene. con questo la moto sembra un tank
sono molto indeciso per una realizzazione definitiva, voi che ne dite?
phoenix78 ha scritto:prototipo finito
Caponord Rally Raid Panzer Divisionen....certo da non montare per girare tutti i giorni.
A parte la tua realizzazione che, per essere fai-da-te, non è affatto male, sicuramente si tratta di un accessorio che non migliorerà mai l'estetica della moto.
Il colore non giova perchè si nota troppo....si potrebbe dire: chi ha osato mettere una caponord sopra a quel portattrezzi? :uaz: ...forse nero....
Per avere un migliore impatto estetico, lo studio del profilo laterale è determinante: riducendone la capienza (che nel tuo caso mi sembra abbondante) forse si potrebbe avere un risultato più filante.
Poi nulla toglie che si può farne uno piccolo per contenere dotazioni di sicurezza di tutti i giorni ed un'altro da mettere in occasione dei grandi viaggi.
maisoon
Messaggio da maisoon »
Salve a tutti
se volete farlo in fibra di : Vetro, kevlar, carbonio ecc.. , basta prendere i fogli di poliuretano espanso , cioè quello x le coibentazioni, incollare i fogli con del vinavil , levigarlo con carta abrasiva fino a realizzare la vostra forma poi stuccare il tutto con stucco a muro passare uno strato di resina epossidica nastrare con il teflon e imbastire gli strati di fibra che desiderate bagnandola a pennello con la resina ed il gioco è fatto :ciao:
se avete domande fate pure
Comunque in quella posizione è orribile , prende tutta l'acqua ed il fango booo !!
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
phoenix78
eppure credo che non sia male se si fa proseguire il profilo del paramotore in basso e si porta in piano la parte superiore.
. è molto capiente e non ha proprio problemi con acqua e fango. sul colore è colpa del flash e credo in esterna del sole, l'alluminio che ho trovato è molto lucido, uno spazzolato credo che renda meglio. forse ci sto facendo l'occhio o forse ho gusti orribili ma non ci sta malissimo se realizzato per bene
maisoon ha scritto:... Comunque in quella posizione è orribile , prende tutta l'acqua ed il fango booo !!
Beh, si potrebbe dire: si, brutta posizione ma non ci sono altre posizioni!
tu hai già detto tutto......................... :confuso: :? :dubbio: :nono: :nono: :nono:
Un affinamento potrebbe essere più o meno così....
Ultima modifica di OnlyVu il sabato 26 settembre 2015, 15:15, modificato 1 volta in totale.
phoenix78
mica male come idea
ma come cavolo fai? hai pure seguito le linee delle mattonelle
fenomenoooooooo
Ah Ah, per le mattonelle virtuali...semplice copia & incolla. 8)
