Presa USB sul cruscotto/manubrio
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Re: Consiglio presa doppia presa usb da manubrio
Ciao,io ho montato questa (aggratiss) da un Amico molto comoda ed efficiente,la puoi montare ad incasso l'ho collegata sotto fusibile tirando un positivo dalla batteria e ho allacciato una scatola portafusibili per altre scimmie
- za1979
- Moto: Caponord my 2003 e s4r my 2004
Io nn ci capisco na mazza [TIRED FACE]
Motociclisti....strana meravigliosa gente!!!
Ho unito la discussione da te aperta con un'altra già presente e molto corposa, così ti fai una bella cultura.za1979 ha scritto:Io nn ci capisco na mazza [TIRED FACE]
P.s. prox volta usa la funzione "cerca".
- za1979
Ok grazie...scusami avevo cercato ma mi saltava fuori la discussione sulla pegaso...
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
ROSARIO ha scritto:Ciao,io ho montato questa (aggratiss) da un Amico molto comoda ed efficiente,la puoi montare ad incasso l'ho collegata sotto fusibile tirando un positivo dalla batteria e ho allacciato una scatola portafusibili per altre scimmie
Ciao rosario, la presa ha 1 o 2 porte usb?
Sulla scatola c'è scritto 2 ed é rettangolare, ma in foto é diverso.
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Ciao potente uomo la presa ha n. 2 porte usb,e' tonda ,la puoi montare ad incasso o quel pezzo rettangolare che si evince serve per montarla esterna io ho usato una normalissima tazza/fresa e ho forato il capoccioneHaga41 ha scritto:ROSARIO ha scritto:Ciao,io ho montato questa (aggratiss) da un Amico molto comoda ed efficiente,la puoi montare ad incasso l'ho collegata sotto fusibile tirando un positivo dalla batteria e ho allacciato una scatola portafusibili per altre scimmie
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
- Haga41
ROSARIO ha scritto:Haga41 ha scritto:ROSARIO ha scritto:Ciao,io ho montato questa (aggratiss) da un Amico molto comoda ed efficiente,la puoi montare ad incasso l'ho collegata sotto fusibile tirando un positivo dalla batteria e ho allacciato una scatola portafusibili per altre scimmie
Ha cambiato la presa non é la stessa della foto precede te. Io mi riferivo alla prima
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Gaga qual'è il tuo problema????ho sbagliato a estrapolare la prima foto col cell.
- Haga41
Nessun problema cazzeggio solo, sto solo studiando una soluzione per la mia e sto cercando di capire un po di cose.ROSARIO ha scritto:Gaga qual'è il tuo problema????ho sbagliato a estrapolare la prima foto col cell.
Visto che nelle varie foto le prese erano, differenti, pensavo avevi avuto problemi con una delle precedenti
Ultima modifica di Haga41 il giovedì 22 maggio 2014, 19:51, modificato 1 volta in totale.
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
A ....di come eri partito mi sembrava che tu avessi avuto la sensazione che ti avevo detto una minchiata 8) cmq questa secondo me e ottima come soluzione fori con una fresa da 28 e via stabile e sicura.Haga41 ha scritto:Nessun problema cazzeggio solo, sto solo studiando una soluzione per la mia e sto cercando di capire un po di cose.ROSARIO ha scritto:Gaga qual'è il tuo problema????ho sbagliato a estrapolare la prima foto col cell.
Se non vuoi bucare il capoccione puoi pensare di metterla volante nel sottosella non so tu cosa debba fare.
- Haga41
Montata insieme al voltmetro
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Bel lavoro,alla fine i vincenti trovano sempre la strada migliore
- Haga41
Non del tutto, devo sistemare meglio l'interno del capoccione.ROSARIO ha scritto:Bel lavoro,alla fine i vincenti trovano sempre la strada migliore
La scatola porta fusibili che ho fatto non va bene, e inoltre non ho trovato una massa Buona.
Prossimo inverno smonto tutto il capoccione permla versione 2
- Spaccio75
- Moto: Aprilia Caponord 1000
buonasera a tutti, riprendo la discussione per chiedervi un consiglio,ho trovato queste due prese USB da montare sulla mia CAPO del 2001,
secondo voi quale è meglio ?
ho notato nei primi post che Only parlava anche di un alimentatore DC/DC, ora vi chiedo, ma non basta collegarla alla batteria ?
