Kit 4 frecce+manopole riscaldate....!!!
walterCN
Messaggio da walterCN »
moma, non è che quando vieni su............... :oops: :oops:
Immagine Immagine
walterCN ha scritto:moma, non è che quando vieni su............... :oops: :oops:
Ma fammi capire, le hai date via o no? :roll:
Vedi che il montaggio (fatto come si deve) porta via più di qualche ora di tempo e la fretta é una cattiva consigliera. Non dico che non si possa fare, ma occorre poter contare su tempo a disposizione e inoltre (poiché la colla richiede tempo per la "presa") aver presente che la moto potrebbe non essere utilizzata subito.
Se ci si lavora in due/tre (uno si dedica alla elettricità, un altro alle manopole ecc.) si fà prima: LELLLOOOOOOOOOOO :o
Lamps.
walterCN
me le tengo!!!
prima o poi troverò qualcuno che mi vuole bene....................... addio mondo crudele!!!...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tornato!!!!!!!!!!!!!! azzo c'era la file pure per farla finita!!!
scusa moma ma se si decidesse di togliere tutto l'ambaradan come la mettiamo con la colla??? non mi è molto chiaro la storia della colla. quando mi hanno cambiato il manubrio hanno rimesso le manopole senza incollare nulla.
vai tu a capire...
Ultima modifica di walterCN il venerdì 3 dicembre 2004, 17:39, modificato 1 volta in totale.
Immagine Immagine
La colla serve solo per la manopola riscaldata di sinistra che, essendo a fondo rigido, non é elastica come quella che hai ora.
Inoltre, la destra deve essere incollata al gruppo che comanda i cavi acceleratore.
VUOI CHE INCOLLIAMO ANCHE LA DESTRA AL MANUBRIO, COSì RIMANI AL SEMAFORO?
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Walter.....ma ke te lo dico a fa' come si montano le manopole???
E togli un po' di puntini ke allunghi la pagina.
Con la corrente se nn ci sai mettere le mani ti fai del male.
Se kualcuno ci capisce noi facciamo il resto e poi arriva l'elettricista
Magari, sentiamoci entro giovedì: potremmo organizzare la cosa sabato mattina ma iniziando mooolto presto (lo dico anche per me, che non posso arrivare alle 11.00).
lello
Moto: GS1200LC ADV
X me ok basta ke Venrdi' sera dal messicano Walter mette mano alla saccoccia e PAGA :salta: :salta: :salta: :tutticontenti: :salta:
mondaniel
Messaggio da mondaniel »
Un mio amico che pratica motocross mi dice che per fissare le manopole al manubrio lui usa l'alcool e poi lascia asciugare il tutto per una nottata.
Il tuo amico fà motocross con le manopole riscaldabili elettricamente?
Prova a fissare queste quà con l'alcool, vedrai che il primo palo della luce é il tuo!
lello
Moto: GS1200LC ADV
Moma ha scritto: Il tuo amico fà motocross con le manopole riscaldabili elettricamente?
:sbellica: :sbellica: :sbellica:
Moma ha scritto: Prova a fissare queste quà con l'alcool, vedrai che il primo palo della luce é il tuo!
:firedevil: :firedevil: :firedevil: :salta: :salta: :salta:
Walter ascolta i consigli...................almeno ci liberiamo di te una volta x tutteeeeeeeeeeeeee :ridi: :ridi: :ridi:
walterCN
OK MA PER SAPERE QUANTE BANCHE DEVO RAPINARE MI SERVIREBBE SAPERE IN QUANTI SIAMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Immagine Immagine
lello
Moto: GS1200LC ADV
Walter togli kuei cazzo di puntini in alto o no???
Ogni volta x leggere devo continuamente andare da sinistra a destra da sinistra a destra da sinistra a destra.......
mondaniel
Moma ha scritto:Il tuo amico fà motocross con le manopole riscaldabili elettricamente?
......sai....è un tipo freddoloso... :ridi: :ridi: :ridi:
...o forse l'alcool gli serviva a ben altro... :bevi:
mondaniel
....e se ci mettessi del silicone?
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
mondaniel ha scritto:....e se ci mettessi del silicone?
E perche non uttilizzare semplicemente un modello che non ha bisogno di essere incollato ?
