Olio Air box eliminare il problema !
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: Olio Air box eliminare il problema !
Bello. Più o meno la posizione del mio. Ti ci vuole circa 1,5m di tubo da 10mm interno.
Purtroppo il mio non chiude bene il pezzo bianco centrale e devo trovare un tappo da avitare con guarnizione. Mi ha gocciato di continuo fino al elefante e ritorno imbratando tutto il forcellone.
Ma l'olio che usciva e chiaro e puzza di benza incombusta tipo.. Pensavo fosse nero..
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Quello che usciva era semplice acqua condensata proveniente dalla'aria aspirata. girando in inverno si crea molta acqua . È normale niente di che, il fatto che puzzi di benzina è perché ha attraversato tutto il ciclo di combustione e motore.MIT0590 ha scritto: Bello. Più o meno la posizione del mio. Ti ci vuole circa 1,5m di tubo da 10mm interno.
Per la mia posizione del mio serbatoio ho preso spunto da te
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Aah, ecco. Non t'imagini il colpo che m'ha presso quando, dopo aver fatto benzina ho visto quella perdita e puzza di benza. Stavo anche a Verona, ma più mi rodeva se perdevo l'elefanteHaga41 ha scritto:Quello che usciva era semplice acqua condensata proveniente dalla'aria aspirata. girando in inverno si crea molta acqua . È normale niente di che, il fatto che puzzi di benzina è perché ha attraversato tutto il ciclo di combustione e motore.MIT0590 ha scritto: Bello. Più o meno la posizione del mio. Ti ci vuole circa 1,5m di tubo da 10mm interno.
Pensa anche a un modo di svuotarlo in modo semplice perché a smontarlo ogni volta con quei tubi non e il massimo della comodità...
- Haga41
Già fatto...
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Ottimo, e appena provi quel additivo fammi sapere come va così lo prendo anche io
- Haga41
Certo, devo solo rimontare la motoMIT0590 ha scritto: Ottimo, e appena provi quel additivo fammi sapere come va così lo prendo anche io
- Haga41
Finito il lavoro.....
- OnlyVu
Ottimo! Ha anche un look racing....che barattoletto e raccordi hai usato?
- Haga41
X ora uso un barattolo x campioni di olio/liquidi da 200ml
Poi se funziona ne trovo uno più grande.
Sopra ho messo dei raccordi da 1/8 a gomiti x tubi con interno 10mm
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Bello proprio. Quell posto e il più comodo in assoluto, sia per il serbatoio che per passaggio dei tubi sotto al traversino del ammortizzatore in modo che non intralciano e non si vedono.
Io ho cambiato il tappo che perdeva al mio sta sera con uno cromato in ottone. Spero non perde più
- Haga41
Ecco il mio serbatoio
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Bel idea, il rubinetto dovrei averlo e appena ho un attimo di tempo e voglia smonto il tappo da 3/4 con quale ho tappato il serbatoio, faccio il foro, filettatura e monto anch'io il rubinetto per svuotarlo..Haga41 ha scritto: Ecco il mio serbatoio
- lmb975
- Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
Scusate ragazzi, ma nelle moto da pista, ho sempre visto il recupero vapori attaccato al condotto air box, dietro le stumentazioni per intenderci, ma perché non portare in quella zona anche sulla capo, visto l abbondante spazio?
- OnlyVu
Se ho capito bene, intendi nel capoccione a dx o sx?lmb975 ha scritto: Scusate ragazzi, ma nelle moto da pista, ho sempre visto il recupero vapori attaccato al condotto air box, dietro le stumentazioni per intenderci, ma perché non portare in quella zona anche sulla capo, visto l abbondante spazio?
- lmb975
Intendo sopra il faro dietro la strumentazione, in quella zona c e un sacco di posto..
