Voltmetro digitale - barra a led
Markil
Messaggio da Markil »
Visto l'utilità che potrebbe avere, ma non volendo mettere un voltmetro da 52mm da auto, ho optato per farmi un piccolo circuito che faccia da voltmetro e mi indichi così mediante una barra di 10 led (3 rossi 4 gialli e 3 verdi) la tensione della batteria.
Ho scelto di fare così in modo che facendo il taglio giusto riesco a incastrare la barretta e siliconarla così che il tutto diventi impermeabile.
ecco una brutta foto della barra...
ps: barra piena tensione >= a 12,8V poi si scende fino ad arrivare alla prima tacca rossa a 11,5V..
Poi passerò al montaggio:D
ciauzzzz
Ultima modifica di Markil il venerdì 7 marzo 2008, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Maltese
Messaggio da Maltese »
Ma misurerebbe la tensione della batteria?
Marco, nn si potrebbe integrarlo anche con uno che riasca a misurare la tensione del regolatore, cosi ci si accorge subito se è la batteria o il regolatore che fanno le bizze?
Non so magari ho detto una cazzata, ma sarebbe utile......
Markil
sisi certo, tu lo colleghi alla batteria ad esempio e si illumina la barra di led. tutto acceso tutto ok, man mano che cala indica che la tensione scende.
si potrebbe anche metterne 2 uno collegato alla batteria e uno al regolatore, problemi non ce ne sono..
(consiglio ovviamente di mettere il tutto sotto chiave..)
volento si può fare anche quello con i display a 7 segmenti.. che ti indicano il numero proprio :wink:
Maltese
Ok, se decidi di produrlo, mittimi in lista.
:ok:
Ah, col display sarebbe una figata...
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
Mi accodo anche io alla lista. :wink:
Ho già il fanalozzo di Markil.
:tutticontenti:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
bart_83
Messaggio da bart_83 »
Ma tu la notte dormi? :tutticontenti:
Mi accodo anche io se decidi di produrlo, al massimo ne fai uno solo con due barre di led per controllare entrambi... se si può ovviamente...
Markill:
visto che voglia di fare ne hai a iosa,
nn e' che mi/ci fai 1 indicatore a Led (o numerico :o ) x i valori lambda?
sarebbe 1 aggeggio che piazzeresti frai PegasoStradisti (e forse anche i Trailisti) come pane fresco la domenica! ;-)
Markil
ahhahaha a volte si altre nooo hahahahahaha
pensavo che facilmente con un deviatore si possono portare il segnale dalla batteria e dal regolatore e poi scegliere cosa monitorare..
ps: che tensiona da il regolatore costantemente?? e a che valore da problemi??
Markil
fedro69 ha scritto:Markill:
quarda, ce l'ho già pronto hahahahahahahah
me l'ero fatto per la macchina ma la mia ha la sonda che lavora in corrente percui è un pò un casino...
quello che ho fatto lavora in tensione,
sai dirmi come lavora la vostra?
I MY 05 e 06 proprio nn ce l'hanno la sonda :o hanno 1 buchetto dietro il paraclore dei colletori, sul lato dx, in cui nn si lascia avvitare nessuna sonda in commercio :-(
dal MY 07 ce l'hanno sul collettore sx ed e', credo, alimentato dalla ECU...
... 12V? 5V?... toccherebbe chiedere a qualche possessore di Factory/MY07...
Mo' vado e provo...
Markil
in pratica la lambda ha 3 fili, massa, +12V e segnale. appunto questo segnale dovrebbe variare tra 0 e 1 V
se è così siamo a posto.. :wink:
Se fosse cosi':
- quanto vorresti tu x il "coso"
- quanto costa 1 sonda da attaccarci...
Markil, noi esattamente ne stiamo parlando qui
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 582#244582
facendo un piccolo riassunto la sonda lambda che abbiamo trovato è questa
stiamo solo aspettando che qualcuno con la MY07 ci dica il passo della filettatura del nuovo collettore così da verificare se la sonda su ebay è compatibile...
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
Mi butto nella mischia anche io ... :wink:
Da "... CON LA BRUGOLA IN MANO... (Forum Pegaso3 e Pegaso IE)":
Sonda Lambda
Qui una copia dell'articolo di Sergio, che avevo fatto quando il sito si chiamava ETV1000 ... :wink:
Sonda Lambda by Sergio
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
Markil
stefanoboa ha scritto:Markil, noi esattamente ne stiamo parlando qui
visto e direi che è ottima! in teoria i passi delle sonde sono standard percui dovrebbe andare... (non sono passi MA normali attenzione!)
se è una sonda che lavora tra 0 e 1V siamo a cavallo :wink:
