Pagina 1 di 2
PL 313 - Portavaligie E41 GiVi. E' normale?
Inviato: lunedì 9 febbraio 2009, 10:05
da Eyas
Buongiorno a tutti i caponati d'Italia...
Sabato ero a Lucca a fare acqisti per la mia caponordica e i suoi occupanti, e tra le altre cose ho preso finalmente gli attacchi per le borse laterali.
Ho delle GiVi Keyless E41 (quelle con lo sportellino e la combinazione).
Alla modica cifra di 80 euro mi sono portato a casa i supporti... ma non ho avuto tempo per tutto il WE di procedere al montaggio.
Arrivato a ieri sera ho sballato il tutto (io lo sono già da tempo
) e ho dato un'occhiata a come si montano...
Il montaggio è semplice, ma c'è una cosa che non mi torna.
Sul telaietto di destra è già montato un solo piolino di appoggio per la valigia (uno dei due che sostengono la valigia nella parte bassa).
Nella confezione invece ce ne sono solo altri 2... E' successo anche a voi?
Se li montassi così come sono una delle due valigie avrebbe solo un punto d'appoggio...
E poi... nonostante fossero imballati _nuovi_, quando li ho spacchettati ho notato che della vernice veniva via scristandosi...
L'idea è di andare a farmeli cambiare dal rivenditore... altrimenti potrei chiedere direttamente alla GiVi che mi hanno detto essere particolarmente disponibile...
Si accettano suggerimenti,
e per ringraziarvi anticipatamente vi dò un'anteprima, o almeno spero che lo sia...
Sta per uscire sul commercio un nuovo interfono bluetooth della midland che va a sostituire il BT2. Pare sarà migliore in performance di vario tipo e il costo si aggira sui 199 euro.
Di più ninzo...
Attendo fiduciosissimo
Re: PL 313 - Portavaligie E41 GiVi. E' normale?
Inviato: lunedì 9 febbraio 2009, 10:31
da Giampaolo
Ciao, se si toglie la vernice
e meglio che tu faccia sostituire il kit !!! e nuovo e quindi non e che lo devi verniciare
deve essere perfetto......e poi per il montaggio si vedrà .....non ci sono dei problemi.......FATELOCAMBIARESUBITO
Inviato: lunedì 9 febbraio 2009, 14:41
da Moma
Ovviamente si é perso un "piolino". il rivenditore o Givi te lo devono procurare gratuitamente.
La vernice che viene via, non é normale, ma ritengo che Givi non fabbrichi più da tempo quei supporti e che siano presenti presso i rivenditori delle rimanenze di magazzino. Sostituzione oppure un congruo storno sul prezzo (riverniciarli non é un grosso problema
Inviato: lunedì 9 febbraio 2009, 20:17
da Lunico
Quoto Moma e Giampaolo...
o ti cambiano i telaietti con altri nuovi e perfettamente verniciati... 8)
o ti fai rimborsare una parte del prezzo d'acquisto!! 8)
Il piolino però manca e quello è meglio che telo diano subito!!
Lampsss
Inviato: martedì 10 febbraio 2009, 9:41
da Eyas
Grazie a tutti per le risposte
Ho telefonato al rivendivendolo e gli porterò i telaietti domani sera per farglieli visionare. Sono tranquillissimo perchè tanto nella confezione c'è una "distinta" di quello che contiene, ed è specificato che di piolini ne deve contenere solo 2. E' altrettanto indubbio che una valigia non può essere sostenuto da un solo piolino, e quindi...
In ogni caso il telaiettivendolo sottoporrà ad attento esame di un ispettore GiVi il pezzo malverniciato... e per quanto sia un problema dovuto al tempo di giacenza dell'oggetto, non sono io cliente a doverne fare le spese, anche perchè i telaietti una volta montati è raro che li tolgano.
L'unica rottura è l'attesa... e il fatto che questo WE non posso usare la moto per un viaggio toccata e fuga a casa dei miei con fidanzalata a seguito.
Evvabbè... mi rifarò quanto prima!
Inviato: martedì 10 febbraio 2009, 10:42
da Moma
ma io una cosa ancora non ho capito....
Quanti piolini ci stanno dentro a questa confezione??
Se scrivi "devono essercene solo 2" resto confuso
Inviato: martedì 10 febbraio 2009, 11:09
da Eyas
no MOMA,
non ti confondere
Evidentemente non sono stato chiaro io...
Di piolini "da montare" devono essercene 2... in realtà il piolino è composto da una vite e da una specie di "imbutino" di colore grigio scuro dentro il quale passa la vite che poi va ad innestarsi sul telaietto avvitandosi. In effetti l'imbutino e della sezione necessaria a far incastrare gli alloggi previsti sulla valigia e sostenerla
E di queste viti e "imbutini" devono essercene 2 da montare.
Altri 2 (per quello che ho intuito) devono essere già montati sull'altro telaietto... dove infatti (sul mio) ce n'è uno già fissato.
In totale quindi... ce ne sono 2 (come descritto nella distinta) e 1 già montato sul telaietto... quindi 3.
A meno che non mi sollevino obiezione che il 4 l'ho perso io, non dovrebbero esserci difficoltà a dimostrare che qualcosa non va nella confezione che mi hanno venduto
Inviato: martedì 10 febbraio 2009, 20:22
da carlodg
per mia esperienza i piolini rimangono attaccati alla valigia che poi li perde mentre la porti a mano.
Givi, su mia lamentela, me li ha inviati gratis.
Però .... forse il tuo set è usato???
Carlo
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2009, 0:43
da Moma
Carlo, quel che scrivi é impossibile !
Forse ti stai riferendo ai gommini....
Per il resto, ho capito bene !
manca un piolino su un totale di 4 (due per lato, ok?)
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2009, 18:49
da Lunico
Ragazzi...
secondo me Carlo intende non i gommini che servono da appoggio alla valigia una volta che è montata..
Ma i distanziali inferiori dove la valigia stessa và incastrata!!!
Sui miei telaietti Kappa (uguali uguali ai Givi
) ce ne sono 2 già fissati sul telaietto (lato verso il serbatoio) e altri 2 che si montano con le viti M6 che servono a fissare il rinforzo posteriore che và dietro al portatarga...
Lampsss
Inviato: giovedì 12 febbraio 2009, 6:05
da Moma
Inviato: sabato 14 febbraio 2009, 13:19
da Lunico
Appunto....
chi ha detto che sono rimasti incastrati sulla valigia???
Io ho detto che:
Lampsss
Inviato: domenica 15 febbraio 2009, 8:09
da Moma
Inviato: domenica 15 febbraio 2009, 8:39
da atmavictu
Inviato: domenica 15 febbraio 2009, 9:19
da Moma
Mica é polemica ....
Solo non capisco bene cosa abbia voluto dire Carlo, e come lo abbia letto Lunico
