Pagina 1 di 2
problema con bauletto posteriore
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012, 22:31
da Lorenzo66
ciao raga qualcuno sa comme ovviare al gioco che si viene a creare tra il bauletto posteriore e la piastra? Grazie
Re: problema con bauletto posteriore
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012, 22:35
da phoenix78
lorenzo è semplicissimo
la givi ha dei gommini appositi che vanno nella sua piastra, se hai quella devi averli persi
ce li hanno tutti i rivenditori e costano meno di 2euri
in alternativa, anche se non hai una givi, io una volta che andavo di corsa e c'era il un ponte di mezzo, ho spruzzato dei bei goccioloni di silicone dentro gli alloggi dei gommini. ci mette molto per asciugarsi ma hai lo stesso risutato
ciao e buon lavoro
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012, 22:42
da Lorenzo66
grazie phoenix 78 per il consiglio ,però avendo messo sopra i gommini dei pezzi di guarnizione adesiva per fare spessore,il bauletto si muove ugualmente,quindi io penso che il problema sia nell'attacco posteriore, sai come posso fare ? grazie
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012, 22:44
da baghera08
basta che tu metta dei gommini per ammortizzare le vibrazioni del gioco ecessivo
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012, 22:46
da phoenix78
no no, a meno che non sia troppo usurato l'aggancio del bauletto, magari poi per essere più precisi dicci che hai, sono i gommini che tra freddo e sole sono andati
se non trovi giovamento cambiandoli vai di silicone, lo prendi nero e ne ne metti tanto quanto te ne serve
il tuo problema è quello che sbatte quando prendi le buche, non altro. giusto?
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012, 22:48
da Lorenzo66
la mia unica paura è quella di perdere il bauletto per strada!!!!
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012, 22:50
da baghera08
Lorenzo66 ha scritto:la mia unica paura è quella di perdere il bauletto per strada!!!!
ma no.che vuoi perdere.....tranquillo :o :o
da phoenix78
che bauletto e piastra hai?
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012, 22:53
da Lorenzo66
bauletto maxia e 52 givi con relativa piastra
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012, 22:55
da baghera08
Lorenzo66 ha scritto:bauletto maxia e 52 givi con relativa piastra
gommini e vai..senza problemi :wink:
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012, 22:56
da phoenix78
si esatto è lo stesso che avevo io
da retta a baghera e vai tranquillo
luca
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012, 23:00
da Lorenzo66
grazie a tutti proverò a cambiare i gommini :salta: :salta: :salta:
p.s. scusatemi ma sono un po' lento a scrivere con il tempo migliorerò.
Inviato: mercoledì 18 aprile 2012, 23:09
da baghera08
Lorenzo66 ha scritto:grazie a tutti proverò a cambiare i gommini :salta: :salta: :salta:
non preoccuparti.....buon lavoro :salta: :salta: :salta: :salta:
Inviato: giovedì 19 aprile 2012, 8:29
da marioloc
Scusate se vado controcorrente, ma per mia esperienza diretta non è solo un problema di gommini. Ho lo stesso gioco anch'io, i gommini gli ho cambiati due volte (qualcuno anche perso... :wink: ), ho inserito anche sulla piastra dei pezzi di gomma con del biadesivo per fare spessore, ma il gioco del bauletto purtroppo rimane... :evil: ...ed oramai dopo tanti anni rimane così.. 8)
Inviato: giovedì 19 aprile 2012, 11:24
da gibba
Stesso problema fino a che.... lo perdi per strada,occhio.
Per quanto mi riguarda, ho dovuto sostituire la piastra (ne avevo una di riserva) per troppo gioco altrimenti.... se il gancio è fissato con in bulloncino solo quello, e.......
pulsante, sgancio, piastrina.
Manda una mail alla givi ti spedisce tutto aggrattisse!!!! :D forse??? :(
il ricambio per il mio bauletto era GIZ314N.
controlla questo cod. GIZ612N ci dovrebbe essere quello che ti interessa all'interno dell'immagine.
